SGM33685A:900MHz - 930MHz 高线性功率放大器的详细解析
在电子设备的设计中,功率放大器是至关重要的组件,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下 SGMICRO 推出的 SGM33685A 功率放大器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:SGM33685A.pdf
一、产品概述
SGM33685A 是一款支持 900MHz 至 930MHz 频段的功率放大器。它采用了先进的 InGaP/GaAs HBT(异质结双极晶体管)工艺,具备高线性度、高效率和高耐用性的特点。该产品采用绿色 TQFN - 3×3 - 16L 封装,符合环保要求。
二、应用场景
SGM33685A 的应用场景十分广泛,主要包括以下几个方面:
  1. 中继器:在无线通信系统中,中继器可以增强信号覆盖范围,SGM33685A 的高线性度和高效率能够确保信号在中继过程中不失真,提高信号传输质量。
  2. ISM 频段功率放大器:工业、科学和医疗(ISM)频段是一个开放的频段,常用于短距离无线通信。SGM33685A 能够满足该频段对功率放大器的要求,为相关设备提供稳定的功率输出。
  3. LTE/WCDMA 毫微微蜂窝基站:毫微微蜂窝基站可以提供室内覆盖,SGM33685A 适用于该场景,能够在 900MHz - 930MHz 频段为基站提供高线性的功率放大。
三、产品特性
(一)供电与增益
  • 5V 供电时:在 900MHz 至 930MHz 频段,信号增益可达 31dB。
  • 3.3V 供电时:在相同频段,信号增益为 30.5dB。
这种不同供电电压下的增益表现,使得设计人员可以根据实际需求灵活选择供电方案,优化系统的功耗和性能。
(二)输出功率
  • 5V 供电时:在 900MHz 至 930MHz 频段,(P_{1dB}) 输出功率为 31dBm。
  • 3.3V 供电时:(P_{1dB}) 输出功率为 28.5dBm。
(三)其他特性
  • 片上 50Ω 输入端口匹配:这一特性简化了外部电路设计,降低了设计难度和成本。
  • 绿色 TQFN - 3×3 - 16L 封装:不仅环保,而且封装尺寸小,适合对空间要求较高的应用场景。
四、电气特性
(一)5V 供电时的特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围 (f_0) 900 915 930 MHz
小信号增益 (G) (P_{IN} = -30dBm) 29.5 31 dB
1dB 输出压缩点 (P_{1dB}) 1dB 增益压缩,915MHz,CW 31 dBm
功率附加效率 (PAE) (P_{OUT} = 30dBm) 31 %
静态电流消耗 (I_{CC}) 无 RF 信号 115 160 mA
输出功率为 30dBm 时电流消耗 (I_{CC}) (P_{OUT} = 30dBm) 650 790 mA
偏置电流 (I_{REF}) 无 RF 信号 3 mA
输入回波损耗 (RLI) (P_{IN} = -20dBm) 11 dB
输出回波损耗 (RLO) (P_{IN} = -20dBm) 6 dB
二次谐波 (2f_0) (f0 = 915MHz),(P{OUT} = 30dBm) -21 dBm
三次谐波 (3f_0) (f0 = 915MHz),(P{OUT} = 30dBm) -36 dBm
开关时间 (t_S) 50% 控制到 90/10% RF 200 300 ns
稳定性 (S) 负载 VSWR = 6:1,所有相位角,RBW = 1MHz,(P_{OUT} = 30dBm) -36 dBm
耐用性 (Ru) (P_{OUT} = 32dBm),所有相位角,10:1 VSWR 无损坏或永久退化
(二)3.3V 供电时的特性
小信号增益 (G) (P_{IN} = -30dBm) 28.5 30.5 dB
1dB 输出压缩点 (P_{1dB}) 1dB 增益压缩,915MHz,CW 28.5 dBm
功率附加效率 (PAE) (P_{OUT} = 27dBm) 33 %
静态电流消耗 (I_{CC}) 无 RF 信号 101 150 mA
输出功率为 27dBm 时电流消耗 (I_{CC}) (P_{OUT} = 27dBm) 458 580 mA
输出回波损耗 (RLO) (P_{IN} = -20dBm) 10 dB
二次谐波 (2f_0) (f0 = 915MHz),(P{OUT} = 27dBm) -24 dBm
三次谐波 (3f_0) (f0 = 915MHz),(P{OUT} = 27dBm) -40 dBm
从这些电气特性中,我们可以看到 SGM33685A 在不同供电电压下的性能表现,设计人员可以根据具体的应用需求进行选择。
五、典型应用电路与评估板
(一)典型应用电路
SGM33685A 的典型应用电路包含了多个元件,如电容、电感和电阻等。其中,C1(20pF)为匹配电容,C2、C3、C7(1nF)为去耦电容,C6(1μF)也是去耦电容,C4(13pF)为匹配电容,C5(22pF)为直流阻断电容。R1、R2、R3 为 0Ω 电阻,L1(4.7nH)、L2(12nH)为 RF 扼流电感,L3(1.3nH)为匹配电感。这些元件共同构成了一个稳定的功率放大电路,确保 SGM33685A 能够正常工作。
(二)评估板布局
评估板布局对于测试和验证 SGM33685A 的性能非常重要。合理的布局可以减少干扰,提高测试的准确性。评估板的设计需要考虑元件的放置、走线的长度和宽度等因素,以确保信号的完整性和系统的稳定性。
六、封装与订购信息
(一)封装
SGM33685A 采用 TQFN - 3×3 - 16L 封装,这种封装具有尺寸小、散热好等优点。其封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸都有详细的规格,设计人员在进行 PCB 设计时需要严格按照这些规格进行操作,以确保焊接质量和电气性能。
(二)订购信息
型号 封装描述 指定温度范围 订购编号 封装标记 包装选项
SGM33685A TQFN - 3x3 - 16L -40°C 至 +105°C SGM33685AGTQ16G/TR MEBTQ XXXXX 卷带包装,4000 个
其中,XXXXX 代表日期代码、追踪代码和供应商代码。
七、注意事项
(一)过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏。长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。因此,在使用 SGM33685A 时,必须严格遵守其绝对最大额定值。
(二)ESD 敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑 ESD 保护措施,可能会受到损坏。SGMICRO 建议对所有集成电路采取适当的预防措施。不遵守正确的处理和安装程序可能会导致损坏,ESD 损坏的程度可能从轻微的性能下降到设备完全失效。对于精密集成电路,由于即使是微小的参数变化也可能导致设备无法满足公布的规格,因此可能更容易受到损坏。
八、总结
SGM33685A 是一款性能出色的 900MHz - 930MHz 高线性功率放大器,具有高线性度、高效率和高耐用性等优点。其丰富的特性和广泛的应用场景,使其成为电子工程师在设计相关设备时的一个不错选择。在使用过程中,需要注意过应力和 ESD 保护等问题,以确保设备的正常运行。大家在实际设计中,是否遇到过类似功率放大器的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
