当永磁同步电机遇上矢量控制,会产生什么火花?
拿到这台YS-AFBL-120-20-24轴向磁通无刷刷盘电机,第一反应是:230W,5.8kg。这分量对得起“扎实”俩字。
永磁同步电机YS-AFBL-120-20-24
拆开聊聊这里头的门道。
先说原理
传统电机(也叫径向磁通电机)磁通路径沿径向通过定子和转子的传统电机结构,定子包裹转子,呈圆柱形,其有效磁场方向垂直于电机的旋转轴,通过径向磁场的相互作用实现电能与机械能的转换。
特点 :
结构成熟、功率密度较低 、散热性能好、成本较低、扭矩特性
应用场景 :
工业电机 :通用机械驱动(如泵、风机、压缩机)。
传统电动汽车 :早期电动车驱动系统(如特斯拉Model S)。
家用电器 :洗衣机、空调等低噪音、低成本场景
轴向磁通电机不一样,磁场方向顺着转轴走,定子和转子呈平面排列,磁通沿轴向通过,两个盘状转子面对面转,像两片磨盘。
特点 :
结构紧凑 、高扭矩密度 、高效能 、散热挑战、成本较高。
应用场景 :
商用及工业洗地机:低速大扭矩直接驱动刷盘,启停响应快,续航提升30%,适合频繁作业的清洁设备。
电动汽车 :分布式电驱动系统(底盘空间优化)、增程式发电机 。
风力发电 :直驱式风机(高扭矩密度、轻量化需求)。
工业设备 :高功率密度与轻量化场景(如无人机、机器人关节)
永磁同步电机,当定子线圈通上 ABC 三相交流电后,由于电磁效应带动转子转动,而转子转动的频率和 ABC 三相交流电的频率相同,所以叫同步电机。下图是一个 PMSM 的示意图,ABC 为三相交流电,外圈为定子,内部为转子。转子为永磁体。
永磁同步电机
矢量FOC控制,相当于给电机配了个实时调度员。它盯着转子位置,把送进去的电流拆成两股:一股负责维持磁场,一股负责出力干活。两股互不干扰,需要多少力就给多少电流。(下面图片是经典FOC控制流程图)
永磁同步电机
最后说应用到这台电机(轴向磁通无刷刷盘电机)上的优势
永磁同步+矢量控制凑一块,落到洗地机上效果很实在:
第一,低速大扭矩稳得住。洗地机干活时经常要慢速推着走,刷盘接触地面阻力大。这台电机分量足,配上FOC矢量控制,启动不抖、调速不晃,刷盘转速稳得很,地面拖得干净不留痕。
第二,低功耗,长续航。商业洗地机一天跑下来,电费是实打实的成本。FOC矢量控制自动调节电流,刷盘遇到阻力大时多出力,阻力小时省着用,不会傻乎乎一直满负荷跑。同样一箱电,能提升续航30%
第三,噪音小不招人烦。商场、医院、办公楼这些地方,白天干活最怕吵人。正弦波驱动把那烦人的电磁噪音压下去了,机器 quietly 干活,不影响营业不招投诉。
轴向电机负责出大力、不发热,矢量控制负责控得准、不浪费。这对组合,把洗地机最烦人的毛病——启动抖、噪音大、费电——都给治了。
