在电子制造领域,表面贴装技术(SMT)的工艺控制直接决定了产品的最终质量。空焊、短路、锡珠……这些高频缺陷往往让工程师在产线旁焦头烂额。
然而,IPC研究表明,80%的制造缺陷可以在设计阶段被发现和改善。今天,小编通过3个真实的生产案例,探讨如何从“事后分析”转向“事前预防”,并介绍如何借助华秋DFM软件,在PCB设计阶段就掐断不良的根源。
案例直击
SMT制程中的“三大拦路虎”
空焊率高,钢网问题
案例1
【案例订单】
某安全控制模块,要求焊接良率≥99.5%,但实测空焊率高达4%。
【问题分析】
①锡膏活性不足:使用低活性锡膏,润湿性差;②钢网设计缺陷:钢网开孔与PCB焊盘未完全对准,且厚度不足0.1mm,锡膏量偏少。
【改善对策】
①更换为活性更强的Type 4锡膏;②优化钢网设计:将钢网厚度增至0.13mm,重新优化开孔位置,并采用激光切割保证精度。
主板短路,锡膏过厚
案例2
【案例订单】
主板生产中出现批量短路,报废率上升。
【问题分析】
钢网与PCB间距过大,导致锡膏印刷过厚,元件贴装时下压过深,造成锡膏挤压短路。
【改善对策】
调整钢网与PCB间距至合适值,改用高粘性锡膏,并调整贴装高度。
残留锡珠,影响绝缘
案例3
【案例订单】
电池管理板在回流焊后,PCB表面残留大量锡珠,影响绝缘性能。
【问题分析】
①回流焊预热区升温速率过快,溶剂挥发不充分;②PCB未烘烤,内部水分在高温下爆裂形成锡珠。
【改善对策】
①调整回流焊预热区升温速率至1.5℃/s,延长保温时间至120秒;②PCB上线前在125℃下烘烤2小时,湿度控制在500ppm以下;③钢网开孔内缩10%,减少锡膏溢出风险。
透过现象看本质
SMT不良的底层逻辑
上述案例揭示了SMT生产的核心矛盾:工艺参数的波动与设计缺陷的放大。
除了上述案例中的问题,日常生产中常见的现象还包括以下问题:
1、立碑/偏移:通常因焊盘设计不均、贴装坐标偏移或MARK点识别错误。
2、少锡/多锡:往往与钢网开孔尺寸、PCB焊盘设计(如过孔吸锡)直接相关。
3、金手指粘锡:多因钢网清洗不净或PCB保护不到位。
传统改善思路往往是“出现问题—停机—调参—试产”,这种模式不仅浪费物料,更严重影响交付周期。
破局关键
把“产线调试”前移到“设计检查”
如何在高密度集成、快节奏交付的今天,依然保持SMT的一次性通过率?答案是在设计阶段引入可制造性分析。
华秋DFM作为一款免费的国产可制造性分析软件,正是连接设计与生产的桥梁。它能一键分析PCB设计文件中的隐患,直接对应上述SMT制程痛点。
1、针对“钢网设计”的精准体检
案例1中,钢网开孔不准、厚度不足是空焊的元凶。
华秋DFM软件支持Gerber文件一键分析,自动检测钢网开孔是否与SMD焊盘匹配,并检查是否存在插件焊盘钢网误开孔等问题。还能通过3D视图直接查看贴片完成后的3D仿真效果,在生产前就能确认钢网开孔是否会导致少锡或桥连,避免因钢网开错造成的成本损失。
2、严控“焊盘与间距”,杜绝短路与立碑
案例2中的短路与案例3中的锡珠,很大程度上与焊盘设计和间距有关。
华秋DFM软件支持焊盘分析,自动检测焊盘大小是否合理,对于Chip件,焊盘过小会导致焊接不良,过大则易引起立碑,软件会给出优化建议。也能进行阻焊桥检测,针对细间距引脚(如QFP、BGA),软件会检查阻焊桥是否存在,若阻焊桥缺失,焊接时极易连锡短路,这正是案例2需要预防的情况。还有器件间距分析,可自动检查元器件之间的距离是否满足贴装要求,避免因布局过密导致后期无法返修或贴装干涉。
3、从源头优化材料与工艺
案例中更换了锡膏型号,但如果BOM里的物料与PCB封装不匹配,一切白费。
华秋DFM软件的BOM分析功能,就支持比对BOM与PCB封装,避免采购错误的元器件。还有阻抗计算功能,可以帮助工程师在设计阶段就匹配好线宽与叠层,减少因信号问题导致的调试反复。
不止是检测
更是降本增效的利器
华秋DFM的价值不仅在于“找茬”,更在于“省钱”!
1、精准核算成本:自动计算板子尺寸、沉金面积、焊点数量,让SMT报价一目了然,帮助工程师在画板阶段就能控制成本。
2、提升板材利用率:通过智能拼版工具,计算最高板材利用率。对于批量板,利用率提升几个点,就能节省上万元成本。
3、一键输出生产文件:检查无误后,可直接导出Gerber、坐标文件,甚至一键下单制作钢网,最快8小时交付,无缝衔接生产。
好产品是设计出来的
也是“检查”出来的
面对SMT制程中错综复杂的不良原因,与其在产线上反复试错,不如在设计完成的那一刻,就用专业的DFM工具进行“全身体检”。
华秋DFM目前支持1200+细项的检查规则,涵盖PCB裸板分析、PCBA装配分析等全流程。它能将工程师从繁琐的“背锅”和救火中解放出来,真正掌握产品质量的主动权。
让设计完美落地,从一次免费的DFM检查开始!
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.hqpcb.com/?from=DFMGZH
记得持续关注华秋DFM公众号,不错过每一期的干货内容哟~如果你在使用中有任何疑问或想了解的功能,也随时欢迎在公众号后台私信小编!
