SGM72008 SP8T 分集射频开关:设计中的高效之选
在电子设备的设计中,射频开关是一个关键的组件,它对于信号的传输和切换起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下 SGMICRO 公司推出的 SGM72008 单刀八掷(SP8T)天线开关。
文件下载:SGM72008.pdf
一、产品概述
SGM72008 是一款支持 0.1GHz 至 3GHz 频率范围的 SP8T 天线开关。它具有低插入损耗、高隔离度和高线性度的特点,非常适合接收应用,并且不受蜂窝干扰,广泛应用于多模式、多频段的 LTE 手机中。
该开关的一大亮点是能够将 SP8T 射频开关和 GPIO 控制器集成在一个 SOI 芯片上。GPIO 控制器提供了内部驱动器和用于开关控制信号的解码器,使得在射频路径频段和路由选择方面具有很高的灵活性。此外,如果不施加外部直流电压,射频路径上不需要外部隔直电容,这可以节省 PCB 面积和成本。它采用绿色 UTQFN - 2×2 - 14L 封装。
二、产品特性
1. 电源与频率范围
  • 电源电压范围为 2.4V 至 3.4V,能够适应多种不同的电源环境。
  • 工作频率范围从 0.1GHz 到 3GHz,覆盖了较宽的频段,满足多种应用需求。
2. 性能指标
  • 低插入损耗:在 2.7GHz 时典型插入损耗仅为 0.6dB,能够有效减少信号传输过程中的能量损失。
  • 高隔离度:在 2.7GHz 时最小隔离度为 20dB,可以避免不同路径之间的信号干扰。
3. 工艺与封装
  • 采用先进的绝缘体上硅(SOI)工艺,进一步提升了开关的性能。
  • 绿色 UTQFN - 2×2 - 14L 封装,符合环保要求,并且便于安装和布局。
三、应用场景
SGM72008 主要应用于接收频段切换和预功率放大器(Pre - PA)切换,以及 2G/3G/4G 天线分集等方面。在多模式、多频段的手机设计中,它能够确保信号的高效传输和切换,提高手机的通信性能。
四、引脚配置与逻辑真值表
1. 引脚配置
SGM72008 的引脚配置明确,包括多个射频输入输出端口(RF1 - RF8)、天线端口(ANT)、电源端口(VDD)以及控制电压端口(V1、V2、V3)等。每个引脚都有其特定的功能,在设计时需要根据实际需求进行连接。
2. 逻辑真值表
通过控制 V1、V2、V3 三个引脚的电平状态,可以实现不同射频路径的切换。例如,当 V1 = 0、V2 = 0、V3 = 0 时,RF1 路径处于插入损耗状态,其他路径处于隔离状态;当 V1 = 0、V2 = 0、V3 = 1 时,RF2 路径处于插入损耗状态,其他路径处于隔离状态,以此类推。这为工程师在设计射频电路时提供了灵活的控制方式。
五、电气特性
1. 直流特性
  • 电源电压范围为 2.4V 至 3.4V,典型值为 2.8V。
  • 电源电流在 40μA 至 95μA 之间。
  • 控制电压分为高电平(VCTL_H)和低电平(VCTL_L),高电平范围为 1.3V 至 3.4V,低电平为 0V 至 0.4V。
  • 控制电流在 VCTL = 0V 时为 3μA 至 6μA。
  • 开关时间从控制电压的 50% 到射频功率的 90% 为 0.5μs 至 2μs,开启时间从 VDD = 0V 到器件开启且射频达到 90% 为 5μs。
2. 射频特性
  • 插入损耗:在不同频率范围内有所不同,0.1GHz 至 1.0GHz 时为 0.35dB 至 0.97dB,1.0GHz 至 2.0GHz 时为 0.45dB 至 1.33dB,2.0GHz 至 2.7GHz 时为 0.60dB 至 1.45dB。
  • 隔离度:同样在不同频率范围内有不同的值,0.1GHz 至 1.0GHz 时为 23dB 至 37dB,1.0GHz 至 2.0GHz 时为 19dB 至 30dB,2.0GHz 至 2.7GHz 时为 18dB 至 25dB。
  • 输入回波损耗:0.1GHz 至 1.0GHz 时为 30dB,1.0GHz 至 2.0GHz 时为 22dB,2.0GHz 至 2.7GHz 时为 20dB。
  • 0.1dB 压缩点:在 0.1GHz 至 3GHz 范围内为 30dBm。
  • 二次谐波:在 PIN = 26dBm、0.1GHz 至 3GHz 时为 85dBc。
  • 三次谐波:在 PIN = 26dBm、0.1GHz 至 3GHz 时为 80dBc。
六、典型应用电路与评估板布局
1. 典型应用电路
提供了 SGM72008 的典型应用电路,包括直流电源、控制电压和射频端口的连接方式。在实际设计中,工程师可以参考这个电路进行布局和连接,确保开关能够正常工作。
2. 评估板布局
评估板布局图为工程师提供了一个直观的参考,有助于他们在设计 PCB 时合理安排元件的位置,减少信号干扰,提高电路的性能。
七、封装与订购信息
1. 封装信息
SGM72008 采用 UTQFN - 2×2 - 14L 封装,详细给出了封装的外形尺寸和推荐的焊盘尺寸,方便工程师进行 PCB 设计。
2. 订购信息
提供了具体的订购型号、温度范围、包装方式等信息,方便工程师进行采购。
八、总结
SGM72008 作为一款高性能的 SP8T 天线开关,具有低插入损耗、高隔离度、高线性度等优点,并且在射频路径选择和控制方面具有很高的灵活性。它的出现为电子工程师在设计多模式、多频段的通信设备时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路设计,合理选择和使用该开关,以确保设备的性能和稳定性。
你在设计中是否遇到过类似射频开关的选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
