SGM72004B:高性能SP4T天线开关详解
引言
在当今的无线通信领域,天线开关作为重要的射频前端元件,对于提升通信质量和性能起着关键作用。SGMICRO推出的SGM72004B单刀四掷(SP4T)天线开关,凭借其卓越的性能和特性,成为众多应用场景的理想选择。本文将对SGM72004B进行详细介绍,帮助电子工程师深入了解该产品。
文件下载:SGM72004B.pdf
产品概述
SGM72004B是一款支持0.1GHz至3GHz频率范围的单刀四掷天线开关。它具有低插入损耗、高隔离度和高线性度等优点,适用于分集接收应用,并且不受蜂窝干扰,可应用于多模式、多频段的LTE手机。
该产品的一大特点是能够在SOI芯片上集成SP4T射频开关和GPIO控制器。GPIO控制器提供内部驱动和用于开关控制信号的解码器,使得在射频路径频段和路由选择方面具有很高的灵活性。此外,只要不施加外部直流电压,射频路径无需外部隔直电容,这有助于节省PCB面积和成本。SGM72004B采用绿色UTQFN - 2×2 - 14L封装。
应用场景
接收频段切换和预功率放大器切换
在无线通信系统中,接收频段的切换和预功率放大器的切换对于优化信号接收和传输至关重要。SGM72004B的高性能特性能够确保在不同频段和模式下稳定、高效地进行切换。
2G/3G/4G天线分集
天线分集技术可以提高信号的可靠性和稳定性,SGM72004B能够很好地满足2G/3G/4G天线分集的需求,提升通信质量。
产品特性
  • 供电电压范围:2.4V至3.4V,适应多种电源环境。
  • GPIO控制器:提供灵活的控制方式,方便进行射频路径的选择。
  • 低插入损耗:在2.7GHz时典型值为0.6dB,减少信号传输过程中的能量损失。
  • 工作频率范围:0.1GHz至3GHz,覆盖了广泛的射频频段。
  • 高隔离度:在2.7GHz时最小值为20dB,有效减少不同路径之间的干扰。
  • 先进的绝缘体上硅(SOI)工艺:提高产品的性能和可靠性。
  • 无需外部直流隔直电容:简化电路设计,降低成本。
  • 采用绿色UTQFN - 2×2 - 14L封装:体积小,便于集成。
电气特性
直流特性
  • 供电电压:2.4V至3.4V,典型值2.8V。
  • 供电电流:典型值40μA,最大值95μA。
  • 控制电压:高电平1.3V至3.4V,低电平0V至0.4V。
  • 控制电流:在控制电压为0V时,典型值3μA,最大值6μA。
  • 开关时间:从控制电压的50%到射频功率的90%,典型值0.5μs,最大值2μs。
  • 开启时间:从电源电压为0V到器件开启且射频功率达到90%,典型值5μs。
射频特性
参数 0.1GHz - 1.0GHz 1.0GHz - 2.0GHz 2.0GHz - 2.7GHz
插入损耗(dB) 典型0.35,最大0.97 典型0.45,最大1.33 典型0.60,最大1.45
隔离度(dB) 最小23,典型37 最小19,典型30 最小18,典型25
输入回波损耗(dB) 典型30 典型22 典型20
0.1dB压缩点(dBm) 典型30(0.1GHz - 3GHz) - -
二次谐波(dBc) 典型85(PIN = 26dBm,0.1GHz - 3GHz) - -
三次谐波(dBc) 典型80(PIN = 26dBm,0.1GHz - 3GHz) - -
引脚配置和逻辑真值表
引脚配置
引脚号 引脚名称 功能
1, 8, 11, 12, 14 N.C. 无连接
2 RF3 射频输入/输出端口3
3 RF1 射频输入/输出端口1
4 VDD 直流电源
5 V3 直流控制电压3
6 V2 直流控制电压2
7 V1 直流控制电压1
9 RF2 射频输入/输出端口2
10 RF4 射频输入/输出端口4
13 ANT 天线端口
Exposed Pad GND 接地,必须连接到地
逻辑真值表
控制引脚(V1、V2、V3) 切换的射频路径(RF1、RF2、RF3、RF4)
0 0 0 插入损耗(RF1),隔离(RF2、RF3、RF4)
0 0 1 隔离(RF1、RF3、RF4),插入损耗(RF2)
0 1 0 隔离(RF1、RF2、RF4),插入损耗(RF3)
0 1 1 隔离(RF1、RF2、RF3),插入损耗(RF4)
1 X X 隔离(RF1、RF2、RF3、RF4)
注:X表示可以为0或1。
典型应用电路和评估板布局
典型应用电路
典型应用电路中,直流电源VDD和控制电压V1、V2、V3为器件提供电源和控制信号,各射频端口连接相应的射频电路,天线端口ANT连接天线。电路中使用了100pF的电容进行滤波等处理。
评估板布局
评估板布局展示了各引脚和端口的分布,为工程师进行实际测试和验证提供了参考。
注意事项
过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。在推荐工作条件范围之外的任何条件下,器件的功能操作不被保证。
ESD敏感性警告
该集成电路如果不谨慎考虑ESD保护,可能会受到损坏。SGMICRO建议对所有集成电路采取适当的防护措施,不遵守正确的处理和安装程序可能会导致损坏。ESD损坏的程度可能从轻微的性能下降到设备完全失效,精密集成电路可能更容易受到损坏,因为即使是小的参数变化也可能导致设备不符合公布的规格。
总结
SGM72004B作为一款高性能的SP4T天线开关,在无线通信领域具有广阔的应用前景。其低插入损耗、高隔离度、高线性度以及灵活的控制和集成特性,使其成为电子工程师在设计多模式、多频段通信设备时的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理设计电路,并严格遵守注意事项,以确保器件的正常工作和性能发挥。
你在设计中是否遇到过类似天线开关的选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
