33GHz带宽下的高速光信号精准捕获
在高速光通信、光互连及光电探测等前沿领域,光信号的精准测量是突破技术瓶颈的关键。泰克(TEKTRONIX)推出的DPO7OE1光探头,凭借DC - 33 GHz超宽带宽、6.6 uW rms低光噪、750nm - 1650nm宽波长响应,成为高速光信号测试的核心利器,为科研与工业界打开了“光域高速世界”的精准观测窗口。
一、技术参数:从“带宽”到“噪声”的性能突围
光探头的性能核心在于“带宽 - 噪声 - 波长”的三角平衡。DPO7OE1的DC - 33 GHz带宽,意味着它能完整捕捉从直流到33GHz的光信号频率成分——这在100Gbps及以上高速光通信系统中至关重要。例如,在400G光模块的眼图测试中,信号上升/下降沿仅数皮秒,33GHz带宽可确保波形“零失真”,避免因带宽不足导致的眼图闭合、抖动误判。
光噪声(6.6 uW rms)是低光强信号测量的“生命线”。在微弱光信号场景(如光电探测器暗电流、低功率激光源监测)中,低噪声可显著提升信噪比(SNR)。假设某光电探测器输出光功率为10 uW,6.6 uW rms的噪声仅占信号强度的66%,而若噪声达10 uW,则信号将被淹没——DPO7OE1的低噪声特性,让微弱光信号的细节“无所遁形”
波长响应(750nm - 1650nm)覆盖了可见光到近红外的核心光通信波段(如850nm、1310nm、1550nm),适配光纤通信、数据中心光互联、激光雷达等多场景。无论是短距多模光纤(850nm)还是长距单模光纤(1550nm)的信号,DPO7OE1都能稳定响应,避免了“波段适配”的额外成本。
二、应用场景:高速光世界的“精准显微镜”
1.高速光通信测试:在400G/800G光模块研发中,眼图、抖动、上升时间等参数是性能核心。DPO7OE1的33GHz带宽可完整还原信号边沿,低噪声则让微弱信号(如接收端光功率衰减后)的细节清晰可见,助力工程师优化调制格式、均衡算法,突破速率瓶颈。
2.光电探测器表征:光电探测器的响应度、带宽、噪声等参数需精准测量。DPO7OE1的低噪声特性,可在“暗态”(无光照)下测量探测器本底噪声,在“亮态”(有光照)下捕捉微弱的电流 - 光功率转换细节,为探测器选型、优化提供关键数据。
3.激光雷达(LiDAR)研发:LiDAR的高频调制(如百MHz级)与窄脉冲(ns级)对光信号测量提出严苛要求。DPO7OE1的33GHz带宽可捕捉脉冲边沿的微小畸变,750nm - 1650nm的波长覆盖(适配905nm、1550nm等常用波长),让工程师精准评估激光发射与接收的动态性能,优化测距精度与抗干扰能力。
三、技术优势:为何选择DPO7OE1?
•无磁芯、宽频带:区别于传统互感器(依赖铁磁材料,易饱和、带宽窄),光探头基于光电转换原理,无磁饱和风险,带宽天然“干净”,适合高频、大动态范围测量。
•低噪声与高灵敏度:6.6 uW rms的光噪声,配合高灵敏度光电二极管,让微弱光信号的测量成为现实,填补了“低光强 + 高速”场景的技术空白。
•波长兼容性强:750nm - 1650nm的宽响应,适配多波段光系统,减少“多探头切换”的繁琐,提升测试效率。
