在物联网(IoT)和工业应用领域,射频前端模块(FEM)的性能对系统整体表现起着关键作用。今天我们要深入探讨的是圣邦微电子(SGMICRO)推出的SGM33685G,一款工作在860MHz至930MHz频段的高性能射频前端模块。
文件下载:SGM33685G-Brief.PDF
SGM33685G集成了一个全匹配的900MHz功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)、单刀双掷(SPDT)收发开关、双刀双掷(DPDT)开关以及一个控制器。该器件专为支持860MHz至930MHz频率范围的物联网和工业应用而设计,且无需外部VREF。这一特性大大简化了设计过程,减少了外部元件的使用。
在不同频段下,SGM33685G展现出了出色的功耗控制能力。在 860MHz 至 876MHz 频段,当输出功率(P_{OUT}=30 dBm)时,电流消耗为 650mA;在 900MHz 至 930MHz 频段,同样输出功率下,电流消耗为 590mA。这种低功耗特性对于需要长时间运行的物联网设备尤为重要,能够有效延长设备的续航时间。
SGM33685G 的高性能使其适用于多种应用场景,主要包括:
SGM33685G 采用绿色 TLGA - 4×4 - 24L 封装,符合 MSL3、260℃(JEDEC J - STD - 020)标准,具有良好的散热性能和机械稳定性。
该模块共有 24 个引脚,各引脚功能明确。例如,CSD 为控制输入关断引脚,PA_IN 为功率放大器输入引脚,CPS 为接收路径选择控制引脚等。详细的引脚功能可参考以下表格:
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | CSD | Control Input Shutdown. |
| 2 | PA IN | PA Input from TX_FLT Pin. |
| 3 | CPS | RX Path Select Control. |
| 4 | CTX | TX Enable. |
| 5 | TX_FLT | TX Input from SP2T. |
| 6 | RFIO | TX Input from Transceiver/RX Output to Transceiver. |
| 7 | ANT SEL | Antenna Select Control Logic. = = |
| 8 | GND | Ground. - |
| 9 | LNA_IN | LNA Input from External RX Filter. |
| 10,13,15,16, 17, 18,19,20,22 | NC | No Connection. |
| 11 | RX FLT | RX Signal from ASM, to External RX Filter. |
| 12 | ANT2 | Antenna Port 2. |
| 14 | ANT1 | Antenna Port 1. |
| 21 | VCC2 | Supply Voltage 2 for FEM. |
| 23 | VCC0 | Supply Voltage 0 for FEM. |
| 24 | VCC1 | Supply Voltage 1 for FEM. |
| Exposed Pad | GND | Exposed Pad. Must be connected to ground. |
SGM33685G 通过不同的控制信号组合实现多种工作模式,包括接收 LNA 旁路模式、接收 LNA 模式和发射模式,且可选择不同的天线。具体控制逻辑如下表所示:
| Mode | CPS | CSD | CTX | ANT_SEL |
| RX LNA Bypass Mode - ANT1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RX LNA Bypass Mode - ANT2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RX LNA Mode - ANT1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| RX LNA Mode - ANT2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TX - ANT1 EN | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TX - ANT2 EN | 0 | 0 | 1 | 1 |
工程师在设计过程中,可根据实际需求灵活配置这些模式。
使用时需注意各参数的绝对最大额定值,如最大发射输入功率、最大接收输入功率、电源电压、控制电压等。超出这些额定值可能会导致器件永久损坏。
该集成电路对静电放电(ESD)较为敏感,在操作和安装过程中需采取适当的 ESD 保护措施,否则可能会影响器件性能甚至导致完全失效。
SGM33685G 凭借其高性能、低功耗、集成度高等优点,为物联网和工业应用领域的射频前端设计提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需充分考虑其特性和注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用 SGM33685G 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
