SGMFB2450A1:2.4GHz TRX 前端模块的卓越之选
在 2.4GHz 至 2.5GHz ISM 频段的无线通信领域,SGMICRO 推出的 SGMFB2450A1 集成无源器件(IPD)前端模块(FEM)凭借其出色的性能和紧凑的设计,成为众多应用的理想选择。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SGMFB2450A1-Brief.pdf
一、产品概述
SGMFB2450A1 是一款集成了发射(TX)巴伦、TX 滤波器、接收(RX)巴伦和匹配电路的 IPD FEM。它采用了先进的 IPD 工艺,能够在 2.4GHz 至 2.5GHz 的 ISM 频段内实现高效的信号处理。该产品采用绿色 WLCSP - 1.65×1.65 - 16B 封装,具有体积小、集成度高的特点。
二、应用领域
SGMFB2450A1 的应用范围十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
  1. 无线路由器:为无线信号的发射和接收提供稳定的性能支持。
  2. 个人计算机系统和 PC 卡:增强无线通信的能力。
  3. 接入点:提高网络覆盖范围和信号质量。
  4. 物联网:满足物联网设备对低功耗、高性能无线通信的需求。
  5. 2.4GHz TRX 前端模块:作为前端模块,优化信号处理。
三、产品特性
(一)低插入损耗
  • TX 插入损耗:仅为 2.4dB,能够有效减少发射信号的衰减,提高发射效率。
  • RX 插入损耗:低至 0.9dB,保证了接收信号的强度和质量。
(二)合适的端口阻抗
  • 不平衡端口阻抗:为 50Ω,与常见的射频系统匹配良好。
  • 平衡端口阻抗:为 100Ω,满足特定电路的设计需求。
(三)良好的相位平衡
  • TX 相位平衡:为 180° ± 6°,确保发射信号的相位准确性。
  • RX 相位平衡:为 177° ± 8°,保证接收信号的相位稳定性。
(四)先进工艺与封装
  • 先进 IPD 工艺:提高了产品的性能和可靠性。
  • 绿色 WLCSP - 1.65×1.65 - 16B 封装:符合环保要求,且体积小巧,便于集成。
四、电气参数与规格
(一)绝对最大额定值
参数 数值
TX 输入功率 0dBm
RX 输入功率 0dBm
电源电压 6V
存储温度范围 -55°C 至 +150°C
焊接温度(10s) 260°C
ESD 敏感度(HBM) 300V
ESD 敏感度(CDM) 2000V
(二)推荐工作条件
  • 工作温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 电源电压:浮动或 0V 至 5V
(三)端口配置
引脚名称 功能
TXIN_N 负发射输入端口
TXIN_P 正发射输入端口
RXOUT_N 负接收输出端口
RXOUT_P 正接收输出端口
TXOUT 发射输出端口
RXIN 接收输入端口
VCC 电源
GND 接地
五、封装与订购信息
(一)封装信息
SGMFB2450A1 采用 WLCSP - 1.65×1.65 - 16B 封装,具有特定的外形尺寸和引脚配置。其推荐焊盘尺寸也有详细的规定,方便工程师进行 PCB 设计。
(二)订购信息
产品型号为 SGMFB2450A1,订购编号为 SGMFB2450A1GG/TR,采用带盘包装,每盘 3000 个。标记信息包含日期代码、追踪代码、供应商代码、坐标信息和晶圆 ID 号等。
(三)包装信息
  • 带盘尺寸:不同参数的带盘适用于该产品,如 7" 带盘的相关尺寸参数有明确规定。
  • 纸箱尺寸:根据带盘类型的不同,纸箱尺寸也有所差异,如 7" 带盘的不同选项对应不同的纸箱尺寸和每箱带盘数量。
六、注意事项
(一)过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,器件的功能操作并不被保证。
(二)ESD 敏感度警告
该集成电路如果不仔细考虑 ESD 保护措施,可能会受到损坏。SGMICRO 建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,不遵守正确的处理和安装程序可能会导致损坏,ESD 损坏的程度可能从轻微的性能下降到完全的器件故障。
SGMFB2450A1 以其出色的性能、广泛的应用范围和合理的封装设计,为 2.4GHz 无线通信系统提供了一个可靠的前端解决方案。工程师们在设计相关产品时,可以充分考虑这款产品的特点和优势,以实现更好的设计效果。大家在实际应用中,有没有遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
