SGM9100X 四匹配电阻网络:高精度应用的理想之选
在电子设计领域,电阻网络的性能对于许多高精度应用至关重要。今天,我们就来深入了解一下 SGMICRO 推出的 SGM9100X 四匹配电阻网络,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:SGM9100X.PDF
一、产品概述
SGM9100X 由四个在全温度范围内具有出色匹配特性的电阻组成。这种指定的电阻匹配网络使其非常适合用于差分放大器等应用。与单独匹配的电阻相比,其改进的匹配特性可确保共模抑制比(CMRR)性能提高两倍。
该电阻网络允许对所有四个电阻进行独立访问和偏置,为各种应用提供了灵活且方便的选择。同时,它具有精确的比率稳定性,适用于需要高精度的应用,如差分放大器、桥接电路和电压参考等。
SGM9100X 采用绿色 MSOP - 8(外露焊盘)封装,工作温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃。
二、产品特性
1. 卓越的匹配性能
  • 匹配电阻匹配比:± 0.025%(最大)
  • 匹配电阻匹配比温度漂移:± 0.4ppm/℃(典型)
  • 绝对电阻值温度漂移:6ppm/℃(典型)
  • 电阻匹配比长期漂移:2000 小时时为 15ppm
2. 宽电压范围
  • 工作电压范围:± 75V
  • 绝对最大电压范围:± 80V
3. 广泛的温度适用性
工作温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃,能适应多种恶劣环境。
4. 环保封装
采用绿色 MSOP - 8(外露焊盘)封装,符合环保要求。
三、应用领域
1. 精密差分放大器
SGM9100X 的高精度匹配特性使其成为精密差分放大器的理想选择。在差分放大器中,电阻的匹配精度直接影响到放大器的性能,而 SGM9100X 能够提供出色的匹配性能,从而提高差分放大器的共模抑制比和增益精度。
2. 电压参考的精密电阻分压器
在电压参考电路中,需要高精度的电阻分压器来提供稳定的参考电压。SGM9100X 的精确比率稳定性可以确保分压器输出的电压准确可靠。
3. 精密电流和电压求和/减法
在需要进行精密电流和电压求和或减法的电路中,SGM9100X 的匹配特性可以保证计算结果的准确性。
四、典型应用电路
文档中给出了几个典型的应用电路,如低噪声参考分压器与运算放大器输入偏置电流平衡电路、低功率电压参考四分频电路等。这些电路展示了 SGM9100X 在实际应用中的灵活性和实用性。
五、电气特性
1. 电阻匹配比
在 - 40℃ 至 + 125℃ 的温度范围内,任意电阻与其他电阻的匹配比为 ± 0.025%,用于 CMRR 的匹配比为 ± 0.01%。
2. 温度漂移
电阻匹配比温度漂移在 - 40℃ 至 + 125℃ 范围内为 ± 0.4 ± 1.2ppm/℃,绝对电阻值温度漂移为 6 至 15ppm/℃。
3. 其他特性
还包括电阻电压系数、过量电流噪声、绝对电阻公差、分布电容等特性,这些特性都为其在高精度应用中提供了保障。
六、应用注意事项
1. 匹配规格
SGM9100X 的最大电阻匹配比定义为四个电阻中最大电阻与最小电阻之间的失配。在实际应用中,需要根据具体需求计算电阻匹配率。
2. 外露焊盘封装
SGM9100X 设计有外露焊盘,用于在高功耗应用中降低内部温度。该焊盘不与任何其他电阻端子连接,可以连接到不超过绝对最大额定值的任何电压。通常,将其连接到安静的地可以减少系统噪声并避免干扰。
3. 热考虑
由于 SGM9100X 有四个电阻,电流通过时芯片温度会升高。在实际应用中,要确保其功耗不超过绝对最大额定值,任意引脚对之间的最大电压必须在绝对最大额定值范围内。用户可以根据封装的热阻系数计算芯片的结温。
4. ESD 保护
SGM9100X 在人体模型(HBM)下可承受高达 ± 1000V 的静电放电,在带电设备模型(CDM)下也可承受高达 ± 1000V 的静电放电。在一些对 ESD 标准要求较高的应用中,需要使用外部保护二极管来减少大的 ESD 冲击。
七、总结
SGM9100X 四匹配电阻网络以其卓越的匹配性能、宽电压范围、广泛的温度适用性和环保封装等特点,为电子工程师在高精度应用中提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要充分考虑其特性和应用注意事项,以确保电路的性能和稳定性。大家在使用 SGM9100X 时,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
