电动汽车智能充电桩运行安全监测应用解决方案
电动汽车充电桩长期高功率运行,容易出现电缆过热、连接器松动、接触不良、电池侧异常发热、内部元器件老化等安全隐患,传统监控只靠可见光摄像头难以发现早期热故障。
俊泰XDS微型双光热像模组为智能充电桩监测提供了将热成像与可见光融合的解决方案,能够在复杂的充电场景中,同时捕捉温度数据和视觉细节,实现对安全隐患的“主动发现”与高效运营管理。
智能充电桩运行安全监测应用解决方案
基于俊泰XDS微型双光热像模组的智能充电桩运行安全监测应用解决方案,通过集成热成像与可见光传感器,解决了传统监控无法及时发现电缆过热、接触不良等早期隐患的痛点。利用MSX图像增强技术,系统能清晰显示测温细节并实现实时预警,有效预防火灾并联动断电保护。该设备具备高度集成化与低功耗特性,可大幅提升充电站的无人化运维效率。这种技术为充电设施提供了从被动报警向主动预防转变的智能化安全保障。
直击充电桩场景痛点,打造全维度解决方案
XDS模组的核心竞争力在于其高度集成化的设计,将热成像能力赋予空间有限的充电桩设备。它主要由三部分构成:
双光融合传感器:集成了一颗160×120像素的辐射测温型Lepton 3.5微型热成像传感器和一颗500万像素的可见光传感器,为后续的图像融合提供了高质量的原始数据。
MSX图像增强技术:MSX(多光谱动态成像)技术能将可见光相机捕获的关键边缘细节(如线缆轮廓、充电枪头)实时叠加到热成像画面上,彻底解决了传统热像图因缺乏纹理而导致的“模糊感”,使热像图清晰可辨。
内置Prism ISP处理核心:模组内部集成了的Prism图像信号处理器,能够在模组端直接完成图像融合、超分辨率(VividIR)处理和辐射测量计算,输出高质量的融合视频流,极大地减轻了后端主控芯片的负担。
应用场景
1.过热预警与火灾预防   实时监测充电枪、电缆、充电接口、桩体内部功率模块、散热器等关键部位的温度异常。一旦检测到局部热点,可立即触发告警、远程通知运维人员,甚至联动断电保护,避免热失控引发火灾。
2.连接状态与接触不良检测   充电过程中连接器接触不良会导致局部焦耳热升高,双光模组可同时看到“可见光下的插拔状态”和“热像下的温升分布”,MSX 融合让运维人员更容易判断是机械松动还是电气问题。
3.电池与车辆辅助监测   在某些场景下(例如固定式充电站 + 车辆近距离监控),可检测车辆电池包表面异常温升,作为充电过程中的二次安全校验。
4.智能运维与数据分析    支持测温,可输出温度数据流,用于AI算法分析热趋势、预测故障。
结合可见光图像进行事件回溯。
低功耗特性适合太阳能供电或边缘部署的智慧充电站。
部署方式
安装在充电桩顶部或枪线附近,朝向充电接口区域。
通过USB接入桩内主控板或边缘计算盒子,可以实现快速集成,即插即用不受限制。
输出UVC视频流+温度矩阵→上云或本地AI推理平台进行异常检测。
方案优势
基于XDS微型双光热像模组的智能充电桩监测解决方案,为充电设施运营商提供了“可视、可测、可控”能力:
安全升级:将火灾风险消灭在萌芽状态,变被动报警为主动预防。
效率提升:实现无人化、智能化巡检与场站管理,降低运营成本。
体验优化:通过精准的占位管理和快速找桩,提升新能源车主的充电体验。
对于充电桩制造商和方案集成商而言,XDS模组提供了一个小巧且易于集成的“智慧之眼”,是构筑未来智能充电基础设施的关键感知单元。
