机场、地铁、高铁站配电谁敢停?安科瑞弧光保护为交通枢纽护航
弧光保护装置——应用背景
一、电弧光的巨大危害  程瑜    187 0211 2087
配电
中低压开关柜是电力系统中分布最广、操作最频繁的设备,但由于设计、制造、运行环境恶劣、绝缘老化、小动物侵入或人为操作不当等原因,其故障率远高于高压设备。当开关柜发生短路故障时,会产生剧烈的电弧光,其危害是毁灭性的。
二、传统保护的“时间缺口”
开关柜能够承受的电弧燃烧时间仅为 100ms。然而,传统的中低压母线保护方案,其动作速度却远远落后于这个安全时限,传统保护要么“来不及”,要么“用不起”,导致中低压母线长期处于缺乏快速专用保护的状态。
三、新型电力系统需求
随着“双碳”目标的推进,大量分布式能源(如光伏、风电)接入配电网,使得系统故障特征变得复杂。传统的过流保护可能因新能源的弱馈特性而失效,而弧光判据不受新能源接入影响,成为保障供电安全的关键技术之一。
弧光保护的意义:
1、在燃弧初期快速断开故障点;
2、使得快速恢复供电成为可能;
3、延长一次设备的使用寿命;
4、避免人员伤亡;
5、可以实现中低压母线保护功能;
6、有效补充中低压系统母线保护缺陷
安科瑞中低压弧光保护装置
ARB系列弧光保护装置集保护、测量、监视、控制、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体;装置内部集成了电源模块、CPU模块、弧光采集模块、电流电压采集模块、开入开出模块、通讯模块、人机接口模块;软件配以专门的保护算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活。
一、ARB6集中式母线弧光保护装置
多组保护动作逻辑,适应复杂的运行方式;
分区域保护,实现选择性跳闸;
装置、弧光传感器及光纤实时自检;
故障点定位;
弧光动作门槛值和电流、电压定值可自由整定
配电配电
二、ARB4馈线式弧光保护装置
1、适合电缆室、电容补偿柜等单柜应用;
2、装置、弧光传感器及光纤实时自检;
3、故障点定位;
4、弧光动作门槛值和电流、电压定值可自由整定
配电配电
三、ARB-S弧光传感器
ARB-S弧光传感器为无源弧光传感器,输出光信号(通过光纤)给ARB弧光保护装置,与ARB弧光保护装置配套使用。
1、监测光谱范围广;
2、高灵敏度;
3、探测角度广;
4、全绝缘、不含金属成分,没有电气安全隐患;
5、不需供电、免维护;
6、配套双股阻燃光纤
配电配电
安科瑞弧光保护系统
配电
ARB弧光保护装置支持Modbus、IEC103等主流通信规约,可方便地接入Acrel2000电力监控系统、AcreIEMS企业微电网能效管理平台。
除了监测进出线各回路断路器、刀闸等运行状态及电压、电流、功率等运行参数,还可依据电弧光故障及弧光保护的特点,实时监测各回路母线室、手车室、电缆室的弧光强度值、弧光传感器越限状态及光纤链路状态,实时预警和产生事故告警,并能查看故障发生时的故障录波、事故追忆等信息。
配电配电
产品资质
ARB系列弧光保护装置通过了国家继电保护及自动化设备质量检验检测中心的检验检测,并且取得了电磁兼容检验报告和电气性能及安全检验报告。
配电
典型应用案例
核心应用覆盖以下场景:
一、电力系统
- 发电厂:主变、母线、发电机及出线保护,避免故障扩大,保障供电连续。
- 变电站:中低压母线、开关柜间隔、馈线保护,缩小停电范围,降低设备损毁风险。
- 电网设施:配电网开关站、环网柜等,适配单柜独立或多柜集中式部署。
二、工业制造
- 石化化工:易燃易爆环境下的高低压配电室、电动机控制中心,快速切断故障防火灾蔓延。
- 冶金钢铁:轧机、高炉等关键负荷的供电母线与开关柜,保障生产连续。
- 建材煤炭:高粉尘、高振动环境下的配电系统,提升保护可靠性与抗干扰能力。
三、交通基建
- 轨道交通:地铁、轻轨的牵引变电所、高低压配电室,保障行车供电安全。
- 机场枢纽:航站楼、停机坪配电系统,支持双冗余配置,确保供电稳定。
- 充电站/储能:充电堆、储能电站直流侧,应对电池短路等引发的弧光风险。
四、公共与商用
- 数据中心:UPS、列头柜、配电柜,保护IT设备与供电链路,避免业务中断。
- 医疗设施:手术室、ICU等关键供电回路,保障生命支持系统供电安全。
- 市政建筑:大型商场、场馆、医院的配电室,提升人员与设备安全。
五、电气装置专项
- 中置开关柜:母线室、断路器室、电缆室,精准定位故障点。
- 母线桥架:母线触头、隔离开关、电缆接头等易故障点,探头180°扇形覆盖(半径0.5m)。
- 箱式变电站:紧凑空间内的弧光监测与快速跳闸,适配分布式光伏配套场景。
