在电子设计领域,传感器的性能和特性对于产品的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下SG Micro Corp推出的VCS2395——一款超低功耗磁开关传感器IC,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:VCS2395.pdf
VCS2395是一款集各向异性磁阻(AMR)传感器和CMOS信号调理电路于一体的传感器IC,采用小巧的封装形式。CMOS信号调理电路能在工业工作温度范围( -40℃ 至 +125℃)内精确控制Bop/Brp偏移电压补偿电路和开漏输出,同时提供2.0V至5.5V的宽电压工作范围,且功耗低至纳安级别。这款低功耗开关适用于液位计量、手持设备或电池供电应用等场景。其二维磁开关能够检测芯片平面内任意方向360度的磁场,无需特定方向安装磁铁,大大简化了安装要求,提高了系统冗余性。凭借AMR的高灵敏度,VCS2395兼具低功耗、小尺寸和出色的温度特性,是低功耗、高性能应用的首选。它采用绿色SOT - 23 - 3封装。
VCS2395支持2.0V至5.5V的宽电压范围,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。你是否在设计中遇到过因电源电压波动而导致传感器不稳定的情况呢?VCS2395或许能解决你的困扰。
采用各向异性磁阻(AMR)技术,具有高灵敏度,能够精确检测磁场变化。这种技术的应用使得VCS2395在磁场感应方面表现出色。
能够检测芯片平面内360度任意方向的磁场,无需考虑磁铁的安装方向,简化了安装流程,提高了系统的可靠性。想象一下,在复杂的应用场景中,无需担心磁铁安装方向的问题,是不是会让设计变得更加轻松呢?
具备全极开关特性,无论磁场的极性如何,都能做出响应,进一步拓展了其应用范围。
平均电流仅为0.45μA,非常适合电池供电的应用,能够有效延长设备的续航时间。在如今对功耗要求越来越高的时代,这样的低功耗特性无疑是一大优势。
采样频率为60Hz,能够及时准确地捕捉磁场变化,保证了传感器的实时性。
Bop = ±15Gs,Brp = ±11Gs,能够检测到微弱的磁场变化,满足高精度应用的需求。
工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃,适用于各种恶劣的工业环境。
可用于智能门锁等设备,通过检测磁场变化来实现门锁的开关控制,提高安全性和便捷性。
在工业液位计中应用,能够准确检测液位的变化,为工业生产提供可靠的数据支持。
如烟雾探测器、电子价格标签等,利用其非接触式检测的特点,提高设备的可靠性和使用寿命。
VDD范围为2.0V至5.5V,典型值为3.3V,能够适应不同的电源环境。
在VDD = 3.3V时,平均电流为0.45μA,功耗极低。
工作频率为60Hz,能够满足大多数应用的需求。
在负载电流为10mA,VDD = 3.3V时,低电平输出电压为0至0.1V。
建立时间tPO为3.5ms,睡眠时间tSLP为16.7ms,能够快速响应磁场变化并进入低功耗状态。
在TA = +25℃,VDD = 2.0V至5.5V的条件下,工作点Bop为±5至±35Gs,释放点Brp为±2至±25Gs,磁滞Bhys为1至15Gs。
VCS2395采用SOT - 23 - 3封装,工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃,订购型号为VCS2395S,标记为2395S,包装形式为卷带包装,每卷3000个。同时,还提供了详细的封装尺寸、推荐焊盘尺寸、卷带和纸箱尺寸等信息,方便工程师进行设计和采购。
在使用过程中,需要注意电源电压、反向电源电压、输出电流、结温、存储温度范围、引脚温度等参数不能超过绝对最大额定值,否则可能会导致设备永久性损坏。
该集成电路对静电放电(ESD)比较敏感,在操作和安装过程中需要采取适当的防护措施,避免因ESD损坏设备。
VCS2395以其卓越的性能和特性,为电子工程师在低功耗、高性能传感器设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用这款传感器,以充分发挥其优势。你在使用类似传感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
