探索VCE1715角度传感器:高精度测量的理想之选
在电子工程师的日常工作中,角度和旋转速度测量的需求无处不在,而选择一款合适的传感器至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO的VCE1715角度传感器,看看它有哪些独特的魅力。
文件下载:VCE1715.pdf
一、VCE1715概述
VCE1715是一款用于角度和旋转速度测量的表面贴装传感器,专为磁饱和场感应而设计。它采用了各向异性磁阻(AMR)技术,相较于基于霍尔效应的磁传感器具有诸多优势。该传感器包含两个共定位的饱和模式惠斯通电桥元件,能够提供高精度和宽范围的角度测量。其应用领域广泛,涵盖位置传感、旋转速度和角度检测以及非接触式精密定位测量系统等。
二、产品特性亮点
(一)高精度测量
  1. 绝对角度位置测量:能够精确测量绝对角度位置,为系统提供准确的角度信息。
  2. 宽角度测量范围与高分辨率:具备180°的角度测量范围,且角度分辨率可达<0.01°,能够满足大多数高精度测量需求。
  3. 高绝对角精度:传感器的绝对角精度可达到0.1°,保证了测量结果的准确性。
(二)低功耗与稳定性
  1. 低电压操作:支持1.0V的低电压操作,降低了系统的功耗,适用于对功耗要求较高的应用场景。
  2. 磁场振幅变化高容忍度:对磁场振幅的变化具有较高的容忍度,能够在不同的磁场环境下稳定工作。
  3. 低噪声无源元件设计:采用低噪声无源元件设计,有效减少了噪声干扰,提高了测量的稳定性。
(三)兼容性与可靠性
  1. ROHS兼容与高速SMT组装:符合ROHS标准,适用于高速表面贴装技术(SMT)组装,方便大规模生产。
  2. 抗干扰能力强:对气隙变化不敏感,并且能够抵抗撞击和振动,保证了在复杂环境下的可靠性。
  3. 软件和算法支持:提供软件和算法支持,方便工程师进行系统开发和优化。
三、产品规格参数
(一)封装与订购信息
VCE1715采用绿色SOIC - 8封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。其订购编号为VCE1715S,包装标记包含日期代码,包装选项为带盘包装,每盘4000个。
(二)绝对最大额定值
参数 数值
结温 +150°C
存储温度范围 -50°C至 + 150°C
引脚温度(焊接,10s) 260°C
ESD敏感度(HBM) 4000V
ESD敏感度(CDM) 2000V
(三)推荐工作条件
  • 电源电压:1V至9V
  • 工作环境温度范围: - 40°C至 + 125°C
(四)电气特性
在 + 25°C的测试条件下(除非另有说明),VCE1715的各项电气特性表现出色。例如,电源电压范围为1.0V至9.0V,饱和场在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内为80G及以上,桥电阻在桥电流为1mA时为800Ω至1300Ω等。
四、工作原理与信号输出
(一)基本操作原理
VCE1715通过两个惠斯通电桥来测量磁场方向。当磁场施加在形成电阻元件的磁阻铁磁材料薄膜上时,桥元件的电阻会发生变化。磁阻是cos2θ的函数,其中θ是磁化强度(M)与薄膜中电流流动方向之间的夹角。当施加的磁场强度大于80高斯时,薄膜的磁化方向几乎与施加的磁场方向一致,进入饱和模式。在这种模式下,传感器只对施加磁场的方向敏感,而对磁场强度不敏感,因此对振动和气隙波动具有较好的抗干扰能力。
(二)信号输出
两个桥相互成45°角,传感器桥A的差分输出电压为 (V{A}=V{DD} × S × cos2θ),桥B的差分输出电压为 (V{B}=V{DD} × S × sin2θ)。其中 (V_{DD}) 是电源电压,S是输出幅度(典型值约为12mV/V),θ是旋转角度。桥A和B的输出在0 - 360°的角度范围内呈现两个周期的波形,通过结合两个桥的输出,可以在0 - 180°的范围内唯一推断出角度θ。如果配合霍尔开关或其他方式指示磁体的南北极,角度范围可以扩展到0 - 360°。
五、应用电路与注意事项
(一)应用电路
为了处理VCE1715的输出信号,建议使用运算放大器作为差分放大器。电路中10kΩ的电阻提供高输入阻抗,249kΩ的电阻设置放大器的增益和偏置分别为25V/V和2.5V。0.01µF的电容放置在反馈回路中,用于进一步排除传感器和放大器电路外的噪声。放大器的模拟输出电压通常输入到一个独立的模数转换器(ADC)或微处理器内部的ADC中,建议使用12位或更高分辨率的ADC电路。
(二)组装注意事项
在组装过程中,需要注意以下几点:
  1. 避免铁磁材料干扰:将所有可能含有铁磁材料(如镍、铁、钴等)的元件远离传感器,同时在PCB的任何层中,传感器下方或附近不应有导电铜线路。
  2. 保证电气接触:建议电气接触引脚的焊膏覆盖率达到100%,以确保良好的电气连接。
  3. MSL等级要求:该传感器的湿度敏感度等级为MSL 3,峰值回流温度为260°C。如果在组装前元件未保存在连续干燥(<10% RH)的环境中,根据JEDEC标准,在焊接前需要进行烘烤处理。
  4. 焊接方式:该传感器与铅共晶和无铅焊膏回流曲线兼容,不建议采用手工焊接。
六、总结
VCE1715角度传感器凭借其高精度、低功耗、高稳定性和良好的抗干扰能力等优点,成为了电子工程师在角度和旋转速度测量应用中的理想选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择传感器的工作条件和应用电路,并严格遵循组装注意事项,以确保传感器能够发挥最佳性能。大家在使用VCE1715的过程中遇到过哪些问题呢?或者对VCE1715在特定应用场景下的使用有什么疑问,欢迎在评论区留言讨论。
