解读VCE2758:18位各向异性磁阻(AMR)编码器的技术魅力
在电子工程领域,编码器的性能对于众多应用的精确控制起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的VCE2758 18位各向异性磁阻(AMR)编码器,看看它有哪些独特的技术特点和应用优势。
文件下载:VCE2758.pdf
一、产品概述
VCE2758是一款高度集成的旋转磁编码器,基于各向异性磁阻(AMR)和CMOS技术打造。它能够在360°的角度范围内提供18位数字信号输出,用于磁场角度测量。由于AMR在饱和模式下对磁场强度不敏感,VCE2758在角度检测中具备抗振动和抗温度漂移的特性,非常适合在恶劣环境中使用。其基于SAR的ADC架构带来了超低的信号延迟(<2μs),并且支持高达18000rpm的高速旋转。
二、产品特性
2.1 高度集成
AMR和ASIC集成在同一芯片封装中,这种集成化设计不仅减小了产品体积,还提高了系统的稳定性和可靠性。
2.2 宽电源电压范围
支持3.0V至5.5V的宽电源电压范围,为不同的应用场景提供了更多的电源选择。
2.3 高分辨率与高精度
具有18位的角分辨率,在全温度范围内的精度可达±0.3°,能够满足大多数高精度应用的需求。
2.4 丰富的接口
提供SPI、SSI、ABZ、UVW和PWM等多种角度信号输出方法,方便用户根据不同需求进行选择。
2.5 高速跟踪
最大跟踪速度可达18000rpm,适用于高速旋转的应用场景。
2.6 低延迟输出
角度输出延迟小于2µs,能够及时准确地反馈角度信息。
2.7 多种封装形式
有绿色SOIC - 8和TQFN - 3×3 - 16JL两种封装可供选择,满足不同的安装需求。
三、应用领域
3.1 电机控制
适用于无刷直流(BLDC)电机、伺服电机和步进电机等,为电机的精确控制提供角度位置反馈和速度检测。
3.2 无人机与手持云台
在无人机和手持云台的角度控制中发挥重要作用,确保设备的稳定运行。
3.3 工业与商业机器人
用于工业和商业机器人的旋转角度检测和控制,提高机器人的运动精度。
四、电气特性
4.1 电源特性
电源电压范围为3.0V至5.5V,典型工作电流为10mA。
4.2 直流特性
最小分辨率为0.022°,积分非线性在全温度范围内且工作磁场>300Gs时为±0.3°。
4.3 动态特性
ABZ/PWM/UVW输出模式的参数可配置,如AB脉冲/转、磁极对数/转、PWM模式频率等。
4.4 MTP特性
MTP的读写电压为3.0V至5.5V,可擦写/写入周期为1000次,数据保留时间在-40℃至+150℃范围内可达10年。
五、输出模式详解
5.1 ABZ输出模式
在顺时针(CW)旋转时,A信号滞后B信号四分之一周期;在逆时针(CCW)旋转时,A信号超前B信号四分之一周期。Z信号表示0°角位置,每360°磁体旋转产生一个脉冲,Z信号的高电平脉冲宽度可通过寄存器Z_WIDTH[2:0]进行编程。ABZ输出分辨率(PPR)可通过寄存器ABZ_RES[11:0]配置,支持1~4096脉冲/转。此外,还可以通过配置ABZ_INV[0]寄存器来反转ABZ输出信号的极性。
5.2 UVW输出模式
电气相位U、V、W之间相差120电角度,对应的机械角度由电机的极对数决定。用户可以通过寄存器UVW_RES[3:0]配置每转的UVW极对数。
5.3 PWM输出模式
PWM输出分辨率为12位,一个完整的PWM信号周期由4119个最小单位脉冲宽度(t{u})组成。默认PWM输出频率为971.1Hz,对应的最小单位(t{u})为250ns,也可以通过配置PWMFREQ[0]寄存器将频率设置为485.6Hz,此时(t{u})为500ns。
5.4 SPI接口
支持3线和4线SPI同步串行通信接口,传输协议采用Mode 3(CPOL = 1,CPHA = 1)。SPI通信在片选信号CSN的下降沿触发,在其上升沿结束,数据在SCLK时钟信号的上升沿采样。
5.5 SSI接口
SSI接口通信每个数据帧使用25个时钟周期,第一个时钟作为起始信号,数据从第二个时钟开始传输,在SSCK的下降沿采样。一个数据帧由24位组成,包括16位角度数据、2位状态位和6位CRC校验位。
六、校准与补偿
6.1 自动校准
VCE2758默认启用自动校准功能。在电机首次完整旋转时,系统会收集相关参数,并通过平滑算法不断更新补偿系数,以补偿温度引起的变化和漂移。
6.2 配对电机校准
对于高精度和离轴应用,配对电机校准可提供32段参数进行分段补偿,将精度提高3至5倍,但此过程需要制造商应用工程团队的指导。
七、其他特性
7.1 角度滞后
通过配置寄存器HYST[2:0]可以选择不同级别的角度滞后,以防止角度瞬态抖动。
7.2 弱磁场警告
默认启用弱磁场报警功能。当磁体移开或分离,或者磁场太弱时,寄存器SMF会设置标志。在VCE2758 TQFN - 3×3 - 16JL封装中,MGL引脚会被拉高。
7.3 数字滤波
为了抑制信号噪声,提高精度,可通过寄存器BANDWIDTH[5:0]对数字滤波进行配置,提供四种可选的强度级别。
八、磁体安装要求
VCE2758可以与平行旋转的磁体安装在固定平面上,用于测量旋转角度、速度和方向。建议使用具有一对磁极的径向磁化圆柱形磁体,并将磁体中心与芯片中心对齐。由于安装公差,磁体中心和芯片中心之间可能存在一定偏移,这会引入角度测量误差,因此在空间允许的情况下,建议使用较大直径的磁体以减少安装偏移引起的角度误差。
九、总结
VCE2758 18位各向异性磁阻(AMR)编码器凭借其高度集成、高精度、低延迟、丰富的接口和多种输出模式等特点,在电机控制、无人机、机器人等众多领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体需求充分利用VCE2758的这些特性,实现更精确、更稳定的控制。你在实际应用中是否遇到过类似编码器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
