用睿擎派实现 LVGL 可视化 EtherCAT 电机控制,触屏操控伺服电机就这么简单|技术集结
在工业自动化领域,运动控制系统往往面临两大痛点:实时性要求极高,同时又需要直观的人机交互界面。传统方案要么牺牲实时性换取界面体验,要么用昂贵的专用 HMI 设备来弥补。
今天分享一个基于睿擎派 RC3506 的完整方案——用 LVGL 图形界面 + EtherCAT 总线,在一块开发板上同时搞定可视化操控和微秒级实时控制。(文末附完整工程源码及使用指南扫码领取)
效果先看
触摸屏上拖动滑块 → 伺服电机精准转到指定位置;点击 Run/Stop 按钮 → 电机启停;切换 Direct/Reverse → 方向立即响应。屏幕上的位置表盘实时显示期望位置和当前位置,一目了然。
电机控制
7寸触控屏上的 LVGL 控制界面:位置表盘 + 滑块 + 运行控制按钮
与此同时,EtherCAT 总线上挂载的远程 IO 模块同步输出流水灯效果,展示多从站并行控制能力。
为什么选 EtherCAT?
EtherCAT(Ethernet for Control Automation Technology)是目前工业现场总线中实时性最强的协议之一:
● 通信周期最低 1ms,支持分布式时钟(DC)同步,精度达微秒级
● "飞速处理"机制:数据帧在经过从站时直接被读写,无需等待,延迟极低
● 菊花链拓扑:一根网线串联多个从站,布线简单,最多支持 65535 个节点
● 使用标准以太网硬件,无需专用芯片,成本可控
睿擎派 RC3506 内置 EtherCAT 主站协议栈,配合 RT-Thread 实时操作系统,可以稳定跑出 1ms 控制周期。
硬件准备
电机控制
连接方式:
睿擎派 ETH0 ──网线──> 伺服驱动器 IN 口
                       伺服驱动器 OUT 口 ──网线──> 远程 IO IN 口
睿擎派 MIPI 接口 ──排线──> 7 寸触控屏
电机控制
EtherCAT 主从站硬件连接示意:睿擎派 → 伺服驱动器 → 远程 IO
软件架构
整个示例的软件结构非常清晰,main 函数只做两件事:
intmain(void)
lvgl_thread_init();// 启动 LVGL 图形线程
ethercat_domain_init();// 启动 EtherCAT 控制线程
return0;
两个线程并行运行,互不干扰:
● LVGL 线程:负责渲染界面、响应触摸事件,将用户操作写入共享变量
● EtherCAT 线程:以 1ms 为周期读取共享变量,通过 PDO 下发目标位置给伺服驱动器
EtherCAT 主站初始化流程
EtherCAT 的状态机切换是标准流程,睿擎平台封装得很简洁:
// 1. 初始化主站服务
ecat_service_init();
// 2. 自动扫描总线拓扑,发现所有从站
ecat_master_init(&csp_master);
slave_counts =ecat_slavecount(&csp_master);;
// 3. 配置分布式时钟(DC)同步
slave_cia402_config.dc_assign_activate =0x300;
slave_cia402_config.dc_sync[0].cycle_time = csp_master.main_cycletime_us *1000;
slave_cia402_config.dc_sync[0].shift_time =500000;
slave_cia402_config.dc_sync[1].cycle_time =0;
slave_cia402_config.dc_sync[1].shift_time =0;
// 4. 配置 PDO 映射(目标位置、控制字、状态字等)
slave_cia402_config.sync = slave_syncs;
slave_cia402_config.sync_count =sizeof(slave_syncs)/sizeof(ec_sync_info_t);
ecat_slave_config(&csp_master,0,&slave_cia402_config);
// 5. 启动主站自动完成状态机切换:INIT → PRE-OP → SAFE-OP → OPERATIONAL
ecat_master_start(&csp_master);
state = EC_STATE_OPERATIONAL;
ecat_check_state(&csp_master,0,&state,20000000*3);
进入 OPERATIONAL 状态后,主站开始周期性收发过程数据(PDO),电机控制正式开始。
CSP 模式:周期同步位置控制
本示例使用 CSP(Cyclic Synchronous Position)模式,这是伺服控制中最常用的模式之一:
主站每个控制周期向伺服驱动器发送目标位置,驱动器内部完成位置环、速度环、电流环的闭环控制。主站只需关心"去哪里",不需要关心"怎么去"。
核心控制循环如下:
while(1)
servo_switch_op(rmap, tmap);// 进行伺服状态机切换
if(rmap->control_word ==7)
        rmap->mode_byte =0x8;
        rmap->dest_pos = tmap->cur_pos;// 同步当前位置
if(rmap->control_word ==0xf)
if(motor_target_pos_last != motor_target_pos)
/* 获取当前位置 */
            motor_current_pos =PULSE_TO_ANGLE(tmap->cur_pos);
if(abs(motor_current_pos - motor_target_pos)<=0)
if(abs(tmap->cur_pos - rmap->dest_pos)<=10)
/* 微调目标位置 */
                    motor_target_pos_last = motor_target_pos;
goto stop;
if(servo_dir)
                rmap->dest_pos -= motor_step;// 根据方向步进目标位置
else
                rmap->dest_pos += motor_step;// 根据方向步进目标位
stop:
rt_thread_delay(5);
servo_run、motor_target_pos、servo_dir 这些变量由 LVGL 界面线程写入,EtherCAT 线程读取,实现了界面与控制的解耦。
PDO 映射:主站与从站的数据约定
PDO(Process Data Object)定义了每个控制周期主站和从站交换哪些数据:
主站 → 从站(RPDO,输出):
对象字典
含义
0x6060
工作模式(设为 0x08 = CSP 模式)
0x6040
控制字(使能/停止/故障复位)
0x607A
目标位置
0x60FF
目标速度
0x6071
目标转矩
从站 → 主站(TPDO,输入):
对象字典
含义
0x603F
错误码
0x6041
状态字(当前状态)
0x6064
实际位置(反馈给 LVGL 显示)
0x606C
实际速度
0x6077
实际转矩
实际位置 0x6064 会实时回传给 LVGL 界面,驱动表盘指针更新,让操作者直观看到电机当前位置。
多从站扩展:双电机 + IO 并行控制
睿擎平台同样支持一拖多的 EtherCAT 拓扑,只需在初始化时扫描从站数量,循环处理每个从站的 PDO 即可:
电机控制
双电机 + 远程 IO 模块菊花链连接拓扑
while(1){
for(size_t slave =0; slave < slave_counts; slave++)
    rmap =(structrpdo_csp*)(info[slave].outputs);
    tmap =(structtpdo_csp*)(info[slave].inputs);
if(info[slave].vendor_id !=0xee000002)
{// 伺服电机控制
elseif(rmap->control_word ==0xf)
if(servo_dir ==0)
                rmap->dest_pos -=10000;
else
                rmap->dest_pos +=10000;
else
{// 流水灯控制
if(rt_tick_get()- last_ms > RT_TICK_PER_SECOND /4)
staticuint8_t index =0;
uint16_t*out =(uint16_t*)rmap;
            last_ms =rt_tick_get();
*out =(0x01<< index);
            index++;
if(index >=16)
                index =0;
stop:
rt_thread_mdelay(5);
电机控制和 IO 控制在同一个 1ms 周期内完成,完全同步。
快速上手
第一步:
在RuiChing Studio中选择 05_gui_lvgl_ethercat_motor_control_7in_1024_600 示例工程
电机控制
睿擎派 RC3506 开发板 + EtherCAT 伺服驱动器实物连接
第二步: 按硬件连接图接好网线和显示屏,上电
第三步: 编译下载,启动调试,显示屏自动亮起控制界面
第四步: 拖动滑块设置目标位置,点击 Run/Stop 启动电机
整个过程无需手写一行 EtherCAT 协议代码,睿擎平台已封装好所有底层细节。
适用场景
● 多轴运动控制:CNC 机床、机械臂、自动化产线
● 工业 HMI:替代传统触摸屏 PLC,降低系统成本
● 教学与原型验证:快速验证 EtherCAT 控制方案可行性
● 设备状态可视化:实时显示电机位置、速度、转矩等运行参数
总结
这个示例展示了睿擎派 RC3506 在工业控制场景的完整能力:
 RT-Thread 实时内核保障 1ms EtherCAT 控制周期
 LVGL 图形框架提供流畅的触控操作界面
 EtherCAT 主站协议栈支持 CSP/CSV/CST 多种控制模式
 多从站并行控制,电机 + IO 同步运行
 RuiChing Studio 一键创建工程,开箱即用
如果你正在寻找一个既能跑实时控制、又能做可视化界面的嵌入式平台,睿擎派值得一试。
示例工程
通过 RuiChing Studio 搜索 05_gui_lvgl_ethercat_motor_control_7in_1024_600 即可获取
开发文档:https://www.rt-thread.com/ruiching/document/site/
技术交流:欢迎在评论区留言,或加入睿擎开发者社区
完整资料包领取
想亲手跑通这个 LVGL + EtherCAT 电机控制示例?我们整理了完整资料包,助你快速复现:
示例完整工程源码(RuiChing Studio 可直接导入)
LVGL 界面源码 + 触控驱动配置说明
EtherCAT 主站使用指南
伺服驱动器 ESI 文件及配置指南
