作为电子工程师,我们一直热衷于探寻那些能够提升设计性能、降低功耗、简化安装的优质元件。今天,就来为大家详细介绍SGMICRO推出的VCS2381、VCS2382和VCS2383这三款超低功耗磁开关传感器,看看它们究竟有何独特魅力。
文件下载:VCS2381_VCS2382_VCS2383.pdf
VCS2381、VCS2382 和 VCS2383 是将各向异性磁阻(AMR)传感器与 CMOS 信号调理电路集成于小封装内的超低功耗磁开关传感器。这种集成方式使得它们在 -40℃ 至 +125℃ 的工业工作温度范围内,能对 Bop/Brp 偏移电压补偿电路和推挽输出进行精确控制,同时还具备 2.0V 至 5.5V 的宽电压工作范围,且功耗低至纳安级别。这种低功耗特性让它们在手持设备或电池供电应用中大有用武之地。而且,这三款传感器作为二维磁开关,可检测芯片平面内 360 度任意方向的磁场,无需特定方向安装磁铁,极大地简化了安装要求,提高了系统冗余性。它们采用绿色 SOT - 23 - 3 封装。
支持 2.0V 至 5.5V 的宽电压范围,这意味着在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。
采用各向异性磁阻(AMR)技术,能够实现二维 360 度磁场感应,无论磁场从哪个方向而来,都能精准检测。这一特性使得传感器在实际应用中无需考虑磁场方向,大大简化了设计和安装过程。
具备全极性开关功能,对磁场的极性没有严格要求,进一步提高了使用的便利性。
功耗仅为 0.2μA,对于电池供电的设备来说,这一特性可以显著延长电池的使用寿命,减少频繁更换电池的麻烦。
采样频率为 15Hz,能够及时准确地对磁场变化做出响应,满足大多数应用场景的需求。
三款传感器分别具有不同的开关特性:
工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃,能够适应各种恶劣的工业环境,保证在不同温度条件下都能稳定工作。
这些传感器在多个领域都有广泛的应用,比如:
可用于防火门、电子封印等,通过检测磁场变化来判断门的开合状态,实现安全监控。
在智能门锁中,利用传感器检测磁场,实现门锁的智能控制;还可用于智能电表,监测电表的开关状态。
如烟雾探测器、电子价格标签等,通过磁场感应实现非接触式的开关控制,提高设备的可靠性和使用寿命。
电源电压范围为 2V 至 5.5V,在 VDD = 3.3V 时,平均电流典型值为 0.2μA,最大值为 0.7μA,充分体现了其低功耗的特点。
工作频率为 15Hz,能够在保证检测精度的同时,维持较低的功耗。
高电平输出电压在负载电流为 10mA、VDD = 3.3V 时,范围为 VDD - 0.2V 至 VDD;低电平输出电压在相同条件下,范围为 0V 至 0.1V。
设置时间典型值为 3.5ms,睡眠时间典型值为 66.7ms,合理的时间参数保证了传感器的高效运行。
不同型号的传感器在不同温度下具有不同的磁特性,如 VCS2381 在 TA = +25℃、VDD = 2.0V 至 5.5V 时,Bop 范围为 ±3Gs 至 ±22Gs,Brp 范围为 ±1Gs 至 ±18Gs,Bhys 范围为 1Gs 至 10Gs。
三款传感器均采用 SOT - 23 - 3 封装,不同型号对应不同的订购编号和封装标记,包装选项为带盘包装,每盘 3000 个。在选择时,需要注意日期代码的标识。
使用时要注意各项绝对最大额定值,如电源电压最大为 6V,反向电源电压最大为 0.3V,输出电流最大为 20mA 等。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
该集成电路对静电放电(ESD)较为敏感,在操作过程中需要采取适当的防护措施,避免因 ESD 导致设备性能下降甚至完全失效。
VCS2381、VCS2382 和 VCS2383 这三款超低功耗磁开关传感器凭借其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在设计低功耗、高性能的设备时提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求深入了解和使用,看看它们能为你的设计带来怎样的惊喜。你在使用类似传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
