在电子设计领域,对于高效、低功耗电源管理芯片的需求日益增长。今天,我们来深入了解一款由SGMICRO推出的高性能降压转换器——SGM6031,它在超低功耗应用中展现出了出色的性能。
文件下载:SGM6031.pdf
SGM6031系列是一款200mA、1.4MHz的同步降压DC/DC转换器,具有400nA的超低静态电流,非常适合为有特殊需求的超低功耗应用供电。其工作电压范围为1.8V至5.5V,支持使用稳压5V输入。该系列有可调输出电压和固定输出电压两种版本,可调版本可通过外部电阻分压器对输出电压进行编程。
输入电压范围为1.8V至5.5V,能适应多种电源输入,为不同的应用场景提供了灵活性。
固定输出电压有1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.0V和3.3V可选;可调输出电压范围为1.0V至3.3V,满足多样化的设计需求。
在低输出电流时具有高达90%的效率((I_{OUT }=0.1 ~mA)),典型静态电流仅400nA,有效延长了电池供电设备的续航时间。
能够提供最大200mA的输出电流,峰值电感电流可达430mA,满足大多数低功耗设备的供电需求。
在输入电压高于欠压锁定(UVLO)阈值时,可实现100%占空比模式,将输入电压直接旁路到输出。
工作温度范围为 -40℃至 +85℃,适应各种恶劣的工作环境。
采用绿色UTDFN - 1.5×2 - 6L封装,符合环保要求。
SGM6031的超低静态电流和大输出电流能力使其在众多领域得到广泛应用,包括但不限于:
在降压启用状态下,当 (V_{IN}=1.8V),无负载且无开关操作时,典型静态电流为400nA,最大为700nA。
输入欠压保护 (V{IN_UVLO}) 在 (V{IN}) 下降时,25℃时典型值为1.3V,最小值为1.19V。
使能引脚EN的高电平设置电压 (V{IH}) 在全温度范围内为1.1V;低电平设置电压 (V{IL}) 在全温度范围内最大值为0.4V。
热关断温度 (T{TSD}) 典型值为160℃,热关断迟滞 (T{HYS}) 为20℃。
由输入电容 (C{IN})(22μF)、电感(4.7μH)、输出电容 (C{OUT})(22μF)和SGM6031芯片组成,能为负载提供稳定的固定输出电压。
在固定电压电路的基础上,增加了反馈电容 (C{FB})(22pF)和电阻分压器 (R{1})、(R_{2}),通过调整电阻值可实现1.0V至3.3V的可调输出电压。
输出电压通过输出电压与FB引脚之间的电阻分压器设置,公式为 (V{OUT }=1.0 × frac{R{1}+R{2}}{R{2}}),其中 (R{2}) 最大可设为1MΩ。例如,要实现2V的输出电压,可将 (R{2}) 设为1MΩ,(R_{1}) 设为1MΩ。
推荐使用4.7μH的电感,所选电感的饱和电流应至少比电气特性表中规定的最大逐周期电流限制高25%。SGM6031由于采用滞回控制架构,自然稳定。推荐的电感型号有Toko的DFE252012C - H - 4R7M和Coilcraft的LPS4018 - 472ML。
建议使用最小22μF的陶瓷输出电容,较大的电容在相同的直流降额下具有更高的有效电容,可改善瞬态响应和输出纹波。
在VIN引脚和GND之间建议使用22μF的陶瓷电容和0.1μF的陶瓷旁路输入电容,并尽可能靠近芯片放置,以最小化寄生电感。对于SGM6031远离输入源的应用,建议使用22µF或更高的电容来抑制线束电感。
SGM6031以其超低静态电流、宽输入电压范围、丰富的输出电压选项和出色的电气性能,成为超低功耗应用中电源管理的理想选择。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择电感、电容等外部元件,充分发挥SGM6031的优势,为各种低功耗设备提供高效、稳定的电源解决方案。你在使用类似的降压转换器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
