在电子设备的电源管理领域,高效、小型化且性能稳定的降压转换器一直是工程师们追求的目标。SGM6029 系列同步降压转换器凭借其超低静态电流、高频率等特性,成为众多应用场景的理想选择。本文将深入剖析 SGM6029 的各项特性、工作原理及应用设计要点。
文件下载:SGM6029.pdf
SGM6029 是一款低压、高效且微型的同步降压转换器,具有超低静态电流。它以 4.0MHz(典型值)的高开关频率运行,这使得我们可以使用微型电感和电容,从而实现极小的解决方案尺寸。其额定负载电流根据输入电压和工作频率在 0.6A 至 1A 之间。为了在轻载时实现高效率,该转换器的工作模式可以在节能模式(PSM)和脉宽调制(PWM)模式之间平滑自动切换。
SGM6029 的输入电压范围为 1.95V 至 5.5V,能适应多种电源环境。其静态电流典型值仅为 2.3μA,在节能模式下可有效降低功耗,延长电池续航时间。
提供 4.0MHz 或 1.5MHz 的可选开关频率。高开关频率有助于减少输出纹波,但在轻载时会牺牲一些效率。不同的频率选择可以满足不同应用对效率和纹波的要求。
具有 0.4V 的内部参考电压,输出电压调节精度在全温度范围内可达 2%。通过集成的电阻 - 数字(R2D)转换器,可实现简单的输出电压编程,提供 16 种可选 + 1 种固定输出电压级别,满足多样化的电压需求。
具备过流保护、热关断保护等功能,确保在异常情况下保护设备和负载安全。例如,当结温超过热关断阈值(典型值 160℃)时,开关将关闭,待温度下降后自动恢复工作。
采用绿色 WLCSP - 0.74×1.09 - 6B 封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用,如可穿戴电子设备。
为避免输入电压不足时设备出现故障,SGM6029 会持续监测输入电源,确保其高于欠压锁定(UVLO)阈值。当设备从 UVLO 状态恢复工作时,会重新启动并进行 VSEL R2D 转换。
EN 引脚用于控制设备的开启和关闭。低电平使设备关断,高电平使其开启。为避免启动时 EN 引脚下拉不足或浮空带来的问题,启动时内部 570kΩ 电阻会将该引脚拉至 GND,内部电路和参考电压稳定后,该电阻会被移除。
当输入电压在工作范围内且 EN 引脚拉高时,设备在启动延迟时间(tSTARTUP_DELAY)内上电并初始化,然后在软启动时间(tSS)内开始切换并使输出电压上升。tSTARTUP_DELAY 的时长取决于所选的输出电压(VSEL)。
VSEL/MODE 是一个双功能引脚。启动时,它作为 VSEL 输入,通过感应连接的电阻值来选择输出电压;启动后,它作为 MODE 选择输入,高电平设置为强制 PWM 模式,低电平选择节能模式。
在节能模式下,调制器在轻载时进入脉冲频率调制(PFM),通过减少开关次数降低静态电流。当负载增加,电感电流连续时,自动进入固定频率 PWM 模式。强制 PWM 模式下,设备在整个负载范围内以固定频率 PWM 运行,可减少高频干扰,但会降低轻载效率。
当输入电压接近输出电压时,PWM 占空比接近 100%,高端开关持续导通以保持输出稳定。即使输入电压低于输出,高端开关也会开启以减小误差。
为防止输出短路或过流时损坏设备或负载,会对高端和低端 MOSFET 开关电流进行逐周期监测和限制。
电感的电感值决定了峰 - 峰纹波电流,间接影响转换器效率和输出电压纹波。可根据公式 (Delta I{L}=V{OUT } × frac{1-frac{V{OUT }}{V{IN }}}{L × f_{SW}}) 估算纹波电流,选择饱和电流等于或高于高端开关电流限制的电感,以避免电感饱和。
在 VIN 和 GND 引脚附近连接低 ESR 陶瓷电容,为转换器提供脉动输入电流,减少开关噪声和振铃。大多数应用中 4.7μF 陶瓷电容即可满足需求,但使用高阻抗电源时,建议增大输入电容以防止启动或负载变化时的电压下降。
根据不同型号选择合适的 LC 滤波器组件。对于 SGM6029A/SGM6029B/SGM6029C,推荐 (L{1}=0.47 mu H) 或 1μH,(C{OUT }=10 mu F);对于 SGM6029D/SGM6029E,推荐 (L{1}=1 mu H),(C{OUT }=10 mu F)。
良好的 PCB 布局对性能至关重要。应将输入电容靠近设备放置,输入和输出电容共享同一 GND 返回点,并尽量靠近设备 GND 引脚。电感应靠近开关节点,以减少寄生电容耦合。同时,要将 VOS 感测线等信号迹线远离 SW 或其他噪声源。
SGM6029 适用于多种应用场景,如可穿戴电子设备、物联网应用、2 × 1.5V 电池供电应用以及智能手机等。其低功耗、小尺寸和高效能的特点,能够满足这些应用对电源管理的严格要求。
SGM6029 以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师在电源设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理选择电感、电容等外部组件,并优化 PCB 布局,以充分发挥 SGM6029 的优势,实现高效、稳定的电源管理。大家在使用 SGM6029 过程中遇到过哪些问题或有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
