AWE 2026
中国家电及消费电子博览会(AWE 2026)已圆满落幕。兆易创新携GD32 MCU与GD30 模拟芯片全场景解决方案亮相,以先进技术与成熟方案获行业高度关注。展会期间,GD32M531 芯片以出色性能与品质,一举斩获AWE艾普兰核芯奖与《电器》杂志金钉奖两项重磅荣誉,充分展现了本土 MCU 企业的硬核技术实力。
GD32M531双奖加身,既是行业对其性能品质的高度认可,也是兆易创新深耕MCU领域的有力见证。
作为国内高性能通用微控制器领跑者,GD32系列MCU累计出货超25亿颗,覆盖73个系列800余款产品。此次展会,兆易创新带来多款适配家电、消费电子等领域的创新方案,赋能智慧生活升级:
基于GD32M531的空调外机方案
采用Cortex-M33内核,兼具高算力和安全可靠性能;
支持压缩机单周期闭环启动,响应迅速、控制精准;
锁相环+滤波提取基波,PID动态补偿;
风机采用无运放方案,依托磁链观测器 + 死区补偿算法提升电流鲁棒性;
采用60kHz 单相有桥 APFC拓扑;
适配176~264VAC高低压、-15~55℃高低温及轻重载;
单线/SWD下载+串口调试,研发周期更短;
过调制算法+七/五段式SVPWM,参数辨识,单电阻采样优化;
高效节能,实现6Hz稳定运行,最低功率50W。
基于GD32F503和GD32VW553的洗地机三合一
单平台同步驱动 4 路直流有刷、1 路永磁同步 BLDC、1 路舵机,多电机协同控制稳定可靠;
搭载矢量控制 + 转速 / 电流双闭环,融合 SMO 无传感器控制、双电阻采样;
支持深度弱磁控制、过调制算法及多段式 SVPWM;
支持按键、语音、涂鸦 APP 多模式控制;
支持与专属通信板联动实现固件升级 / 统一控驱,预留 SPI/USART/I2C/ADC 等多类接口;
兼容 USART 调试、GDMotorMonitor 上位机监控;
内置堵转、过压 / 欠压 / 过流、超速、缺相、掉电等多重故障保护。
基于GD32VW553 MCU的AI玩具方案
采用主频高达160MHz的RISC-V内核,芯片级集成2.4GHz Wi-Fi 6与 Bluetooth LE 5.2 射频模块;
基于MQTT + TCP私有协议栈;
16KHz高质量音频采样率;
支持 MCP(Model Context Protocol)协议;
搭载LCD高清彩屏;
全面支持涂鸦生态的蓝牙(BLE)+ Wi-Fi AP 双模配网机制;
支持远程智控以及远端OTA。
基于GD32E235系列MCU的吸尘器电机应用方案
采用超高能效比的Cortex-M23内核的GD32E23x系列作为主控芯片,主频高达72MHz;
使用内置的多通道高速比较器比较电机反电动势的方式实现对吸尘器电机的无传感器方波驱动;
使用较少的外围器件实现了优异的控制效果;
转速、电流双闭环,定转速或恒功率运行;
24V供电,额定功率350W,电机转速可达100000rpm(空载);
硬件过流保护功能;
结构简单,吸力强劲,适合低成本高性能的产品应用;
典型应用包括吸尘器,洗地机,洗衣机等。
基于GD32W515系列的Wi-Fi 风扇应用方案
按键和Wi-Fi可同时对风扇进行控制;
五种模式:开关模式、风速模式、左右摇头模式、上下摇头模式、定时关机模式;
基于非线性磁链观测器的无感FOC控制方案;
单电阻电流采样方式;
顺逆风启动控制算法;
高集成度的硬件方案,无刷电机、步进电机和WIFI通信三合一;
高性能功率芯片GD30DR8413,包含6个NMOS和预驱功能;
支持智能配网、AP配网和OTA升级;
典型应用包括Wi-Fi风扇,智能家居,酒店、地产前装、工业物联网等。
基于GD32F330 MCU的滚筒洗衣机电机驱动
采用成熟矢量控制算法,构建转速、电流双闭环控制系统,搭配SMO 无传感器控制方案与双电阻电流采样;
支持电阻参数辨识,实时检测电机温升导致的电阻变化并估算电机温度;
内置死区补偿算法,显著提高洗涤带载能力;功角自平衡方案优化启动过程,启动更平稳可靠;
具备防过压快速制动、深度弱磁控制,实现宽转速范围调节;支持过调制算法及七段式 & 五段式 SVPWM;
集成称重 & OOB 检测功能,满足家电等场景应用需求;提供人机交互接口,通过串口通信实时显示变量波形;
覆盖堵转、掉电、过压、欠压、过流、超速、缺相等全场景故障保护,系统运行安全稳定。
