SGM61012/SGM61022:高效降压转换器的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的降压转换器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下圣邦微电子(SGMICRO)的SGM61012和SGM61022这两款高效高频同步降压转换器,看看它们能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:SGM61012_SGM61022.pdf
一、产品概述
SGM61012和SGM61022具有2.3V至5.5V的宽输入电压范围和优化的宽输出电流范围,非常适合紧凑型解决方案。在重载时,它们以PWM模式运行;轻载时,会自动进入省电模式(PSM),以保持高效率。通过设置MODE引脚,还能启用深度睡眠模式(DSM),该模式下具有超低静态电流,即使在极低负载下也能保持高效率,可显著降低电池供电应用的待机电流,延长待机时间。此外,其采用的自适应滞回和伪恒定导通时间控制(AHP - COT)架构,使负载瞬态性能出色,输出电压调节精度高。这两款产品采用绿色TDFN - 2×2 - 8AL封装。
二、产品特性
2.1 电气性能
输入输出范围 :输入电压范围为2.3V至5.5V,SGM61012输出电流为1.2A,SGM61022输出电流为2A,能满足不同的功率需求。
超低静态电流 :在深度睡眠模式下,典型静态电流仅8.5μA,大大降低了功耗。
宽输出电压范围 :输出电压范围为0.5V至4V,可灵活满足各种应用需求。
2.2 功能特性
100%占空比能力 :能提供低输入 - 输出电压降,对于电池供电应用可最大程度增加运行时间。
轻载高效DSM :在轻载时进入深度睡眠模式,保持高效率。
输出放电功能 :当设备因使能、热关断或欠压锁定而禁用时,输出通过SW引脚经典型放电电阻放电。
短路保护 :可有效保护设备免受短路损坏。
电源良好输出(PG) :可用于指示输出电压是否在规定范围内,方便系统监控。
热关断保护 :当结温超过典型值(+155℃)时,停止开关操作,温度下降后自动恢复。
三、引脚配置与说明
3.1 引脚配置
SGM61012和SGM61022采用TDFN - 2×2 - 8AL封装,引脚包括EN(使能)、GND(接地)、MODE(深度睡眠模式设置)、FB(反馈输入)、SENSE(输出电压检测)、PG(电源良好输出)、SW(开关节点)、VIN(电源输入)等。
3.2 引脚说明
EN引脚 :逻辑高电平使设备激活,逻辑低电平禁用设备并使其进入关断模式。建议连接一个10kΩ电阻到VIN引脚,且不要让该引脚浮空。
MODE引脚 :用于设置深度睡眠模式,逻辑高电平时设备自适应进入深度睡眠模式,逻辑低电平时不进入。同样不能让该引脚浮空。
FB引脚 :反馈输入,需外部反馈分压器来设置输出电压。
PG引脚 :电源良好开漏输出,当输出电压低于调节极限时,该引脚被拉低。不使用时可浮空。
四、典型应用与设计要点
4.1 典型应用电路
以SGM61012为例,其典型应用电路包括输入电源VIN、输出电压VOUT、电感L1、电容C1 - C4、电阻R1 - R3等。通过合理选择这些外部组件,可以实现稳定的输出电压。
4.2 设计要点
输出电压调节 :通过连接到FB引脚的外部电阻分压器来设置输出电压,计算公式为(V{OUT }=V {FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R {2}}right)=0.45 V timesleft(1+frac{R{1}}{R {2}}right)),其中(R{2})应小于40kΩ以保证较高精度,且要确保流过(R {2})的电流至少是FB引脚电流的100倍。
输出滤波器设计 :输出低通滤波器由电感和输出电容组成,可参考推荐的电感和电容组合(如表4所示)。电感的选择要考虑其值和饱和电流,电容设计要考虑输入输出电容的ESR、纹波电流等参数。
PCB布局 :良好的PCB布局是保证设备高性能运行的关键。要将功率组件靠近放置,用短而宽的线路连接;信号走线连接到FB和SENSE引脚,电感用短走线连接,并远离SW节点。
五、总结
SGM61012和SGM61022这两款降压转换器凭借其高效、低功耗、性能优越等特点,在通用负载点电源和电池供电应用等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计过程中合理选择和使用这两款产品,能够为我们的设计带来更高的效率和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
