SGM61013:高效10MHz、1A微负载点降压转换器的深度解析
在电子设备不断追求小型化、高效化的今天,电源管理芯片的性能和特性显得尤为重要。SGM61013作为一款高性能的微负载点(µPOL)降压DC/DC转换器,为众多电子应用提供了出色的电源解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:SGM61013.pdf
一、产品概述
SGM61013是SG Micro Corp推出的一系列高效、高频降压DC/DC转换器。它的开关频率最高可达10MHz,这一特性使得它在设计中可以使用更小的外部元件,无论是元件的数值还是占用的电路板面积都能得到有效控制。该系列有不同版本,可提供1.2V、1.8V和3.3V的固定输出电压,输入电压范围为2.3V至5.5V。此外,仅20µA(典型值)的低静态电流,即使在非常轻的负载下也能实现高效率。
二、产品特性
2.1 电压范围与输出
  • 输入电压范围:2.3V至5.5V,能适应多种电源供电情况。
  • 输出电压版本:SGM61013A提供1.8V固定输出电压,SGM61013B则有1.2V和3.3V两种固定输出电压可选,满足不同设备的供电需求。
  • 输出电流:最大可提供1A的输出电流,能为大多数中小功率负载供电。
2.2 高效节能
  • 低静态电流:典型值仅20μA,在轻负载时能有效降低功耗,提高整体效率。
  • 高转换效率:最高可达95%,减少了能量损耗,提高了电源利用率。
2.3 工作模式
  • PFM轻载操作可选:在轻负载电流条件下,转换器会自动进入脉冲频率调制(PFM)模式,以在整个负载电流范围内实现最佳效率。如果不需要PFM模式,可将MODE引脚设置为高电平,强制进入脉冲宽度调制(FPWM)操作。
2.4 其他特性
  • 快速负载瞬态响应:能够快速响应负载的变化,保证输出电压的稳定性。
  • 100%占空比:在特定情况下,可实现输入和输出的直接连接,提供接近输入电压的输出。
  • 逻辑使能输入:通过EN引脚方便地控制芯片的开启和关闭。
  • 软启动功能:在启动时,内部软启动电路使输出电压在280µs内逐渐上升,限制了浪涌电流,保护了电源和负载。
  • 输入欠压锁定:当输入电压低于2.0V时,芯片不会开启;当输入电压下降到1.85V以下时,芯片会关闭,具有150mV的迟滞。
  • 过流保护:当输出电流达到1.6A时,触发过流保护。连续16个周期达到峰值电流限制后,输出将被禁用,1.5ms后重新启用并开始新的软启动周期。
  • 热关断保护:当芯片温度超过+135℃时,热关断保护启动;温度下降到+120℃以下时,芯片重新启用并开始新的软启动周期。
  • 主动输出放电:当通过EN引脚禁用芯片时,输出电容会通过一个17Ω的电阻放电。
三、应用领域
SGM61013的应用范围广泛,包括但不限于以下领域:
  • 光模块:为光模块提供稳定的电源,确保其正常工作。
  • 手机和平板电脑:满足这些设备对电源体积和效率的要求。
  • 无线数据卡:为无线数据传输提供可靠的电源支持。
  • 嵌入式电源:在嵌入式系统中作为稳定的电源解决方案。
  • 可穿戴设备:低功耗和小尺寸特性使其非常适合可穿戴设备的应用。
  • 物联网设备:为物联网设备提供高效、稳定的电源。
  • 安防监控设备:保障安防监控设备的稳定运行。
四、典型应用电路与性能
4.1 典型应用电路
典型应用电路中,需要在输入和输出端分别连接合适的电容,以保证电源的稳定性。输入电容推荐使用2.2μF至4.7μF,输出电容同样推荐2.2μF至4.7μF。输出电感推荐使用220nH至2200nH,典型值为470nH。
4.2 性能曲线
文档中给出了不同输出电压、不同工作模式下的效率曲线、负载调节曲线、开关频率曲线等。通过这些曲线,我们可以直观地了解芯片在不同条件下的性能表现。例如,在轻负载时,PFM模式下的效率更高;而在重负载时,PWM模式下的性能更稳定。
五、封装与订购信息
SGM61013采用Green WLCSP - 0.9×1.2 - 6B封装,这种封装尺寸小,适合对空间要求较高的应用。不同版本的芯片有不同的订购编号和封装标记,具体信息如下表所示: MODEL V OUT (V) PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
SGM61013A (10MHz) 1.8 WLCSP - 0.9×1.2 - 6B -40 ℃ to +85 ℃ SGM61013A - 1.8YG/TR XXX G9S Tape and Reel, 3000
SGM61013B (6.5MHz) 1.2 WLCSP - 0.9×1.2 - 6B -40 ℃ to +85 ℃ SGM61013B - 1.2YG/TR XXX G9U Tape and Reel, 3000
SGM61013B (8MHz) 3.3 WLCSP - 0.9×1.2 - 6B -40 ℃ to +85 ℃ SGM61013B - 3.3YG/TR XXX GAH Tape and Reel, 3000
六、PCB布局指南
对于开关电源来说,良好的PCB布局至关重要,尤其是对于高开关频率的芯片。以下是一些布局建议:
  • 元件布局紧凑:尽量减少元件之间的距离,减小电路板面积。
  • 输入电容靠近引脚:将低ESR输入电容尽可能靠近VIN和GND引脚,以减少电源噪声。
  • 减小高频辐射:最小化SW引脚迹线和电感之间的面积,以限制高频辐射。
  • 避免干扰:将FB迹线远离噪声元件和迹线,如SW和电感。
  • 优化电流路径:使用宽而短的迹线作为主要电流路径,降低电阻和电感。
  • 接地良好:转换器的接地引脚必须与PCB接地牢固连接,具有低电感和阻抗。
  • 统一接地:为输入电容和输出电容提供公共、完整的接地。
  • 减少热过孔:减少过多的热过孔,并使其远离SW和电感。
七、总结
SGM61013以其高频率、高效率、小尺寸等优点,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的选择。无论是在消费电子、工业控制还是物联网等领域,它都能发挥重要作用。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的版本,并注意PCB布局等细节,以充分发挥其性能优势。你在使用SGM61013或者其他类似电源芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
