破解DDR涨价困局 | 匠芯创D12x、D13x系列芯片凭借PSRAM优势打造高性价比产品方案
当前,全球存储芯片市场持续上涨,DDR内存价格一路走高。主流型号DDR4 8Gb颗粒累计涨幅超369%,DDR4 16GB规格芯片半年涨幅突破500%。业内预计,这种供不应求的局面将贯穿2026年,价格高位运行态势短期内难以逆转。
DDR涨价直接推高了各类带屏智能设备的硬件成本。尤其对于智能家电、PC周边副屏、桌搭设备、各类HMI产品等中端显示场景,成本压力已成为企业抢占市场的核心瓶颈。在此背景下,匠芯创高性能显示控制MCU D12x、D13x系列芯片,凭借内置16MB、32MB大容量PSRAM的核心优势,搭配高集成度设计,成为破解成本困局、打造高性价比产品的最优选择。其中,D13x系列支持MIPI、LVDS接口显示LCD屏幕的特性,更使其成为此类带屏产品主控选型的首选平台。
PSRAM
DDR涨价潮中的高性价比替代方案
PSRAM(伪静态随机存储器)融合了SRAM接口便利性与DRAM存储密度的优势,在DDR涨价潮中展现出极强的替代价值。
与传统DDR内存相比,PSRAM无需复杂的外部刷新控制器,内部集成自刷新逻辑电路,对外呈现与SRAM兼容的简单接口。这不仅大幅简化硬件设计、降低开发难度,更能有效控制物料成本。在当前DDR价格暴涨的背景下,4MB、8MB、16MB、32MB PSRAM的成本优势尤为突出,且供应稳定,企业无需承担DDR价格波动带来的额外风险。
匠芯创D12x、D13x系列将大容量PSRAM内置集成,无需外接内存芯片,从源头降低产品BOM成本,同时简化PCB设计,减少电路板占用空间,满足各类小型化、轻量化的智能设备需求。
匠芯创
D12x系列
为成本敏感型带屏产品而生
匠芯创D12x系列芯片以“稳定可靠+高性价比”为核心定位,依托4MB/8MB/16MB/32MB PSRAM大容量优势,完美适配对内存需求适中、追求成本控制的带屏产品场景。
该系列芯片集成度高,无需外搭内存芯片,可直接驱动最高1366x768分辨率的LCD屏幕,满足智能家电控制面板、基础款HMI设备、简易桌搭显示模块等场景的核心需求。在当前DDR涨价导致同类芯片方案成本攀升的背景下,D12x系列凭借PSRAM的集成优势,可使产品BOM成本降低35%-55%。
与此同时,其低功耗设计适配智能家电的长期待机需求,无需额外增加电源管理模块,进一步压缩成本空间。例如,在智能冰箱、洗衣机的控制面板设计中,D12x系列的32MB PSRAM可轻松承载界面渲染、操作指令缓存、简单数据处理等功能,无需外接DDR内存,既降低了成本,又提升了产品运行的稳定性,实现“低成本+高可靠”的双重价值。
匠芯创
D13x系列:MIPI、LVDS接口加持
中高端带屏场景首选
相较于D12x系列,匠芯创D13x系列芯片在保留16MB/32MB PSRAM大容量优势的基础上,新增MIPI、LVDS接口显示支持,成为带屏产品主控选型的首选方案,尤其适配对显示效果、接口兼容性有更高要求的场景。
MIPI、LVDS接口作为当前LCD屏幕的主流接口,相较于传统RGB接口,具有传输速率高、功耗低、布线简单的优势,可实现更高画质的显示输出,同时大幅简化PCB布线,减少信号干扰,提升产品显示稳定性。这一特性恰好契合PC周边副屏、中高端桌搭设备、高清HMI产品等对显示效果有较高要求的场景。此类产品普遍采用最高1366x768分辨率显示屏,而D13x系列的MIPI、LVDS接口可完美匹配该分辨率需求,实现流畅的界面渲染与动态画面显示,无需额外搭配接口转换芯片,进一步降低设计成本与物料成本。
匠芯创
精准匹配场景
最大化发挥PSRAM性价比优势
在实际产品落地中,企业可根据应用场景灵活选择D12x、D13x系列,最大化发挥PSRAM的性价比优势:
智能家电、基础款HMI等成本敏感场景:优选D12x系列芯片,利用其8MB/16MB PSRAM满足基础界面显示与指令处理需求,搭配传统LCD接口,实现成本最小化。
PC周边副屏、桌搭设备、中高端HMI等显示要求较高场景:优选D13x系列芯片,借助其MIPI、LVDS接口优势,搭配1366×768分辨率LCD屏幕,实现高清流畅显示。同时依托16MB/32MB PSRAM的大容量优势,承载多任务处理、画面缓存等功能,无需外接DDR内存。相较于同类采用DDR内存的方案,可降低60%左右的硬件成本。
值得注意的是,PSRAM本身具备低功耗、小封装的优势,与匠芯创D12x、D13x系列芯片的低功耗设计形成协同,可进一步提升产品竞争力。
PSRAM支持部分阵列自刷新(PASR)等智能刷新技术,RTC功耗可降至微安级,搭配D12x、D13x系列芯片的低功耗架构,可有效延长智能设备的续航时间,尤其适配电池供电的便携式桌搭设备、移动HMI终端等场景。同时,PSRAM的小封装特性与D12x、D13x系列芯片的紧凑设计相结合,可大幅缩小产品体积,适配小型化、轻量化的产品趋势,如迷你PC副屏、便携式HMI设备等,进一步拓宽产品应用场景。
破解DDR涨价困局
匠芯创助力企业抢占成本先机
在DDR价格持续高位、供应紧张的行业背景下,“降本增效”成为企业生存与发展的核心诉求,而匠芯创D12x、D13x系列芯片的核心优势,恰好契合这一需求:
D12x系列:凭借16MB/32MB PSRAM的成本优势,为成本敏感型带屏产品提供高性价比解决方案;
D13x系列:在PSRAM优势基础上,增加MIPI、LVDS接口支持,完美适配中高端带屏场景,成为新产品主控选型的首选。
无论是智能家电、PC周边副屏、储能产品还是桌搭设备、各类HMI产品,依托这两大系列芯片,均可在无需承担DDR涨价成本的前提下,实现稳定、流畅的产品体验,同时简化设计流程、缩短研发周期,帮助企业在激烈的市场竞争中抢占成本优势,打造兼具性价比与市场竞争力的产品。
未来,随着AI服务器对DDR内存的持续消耗,DDR价格高位运行的态势将长期延续,PSRAM的替代价值将进一步凸显。匠芯创D12x、D13x系列芯片凭借对PSRAM技术的深度整合,以及D13x系列MIPI、LVDS接口的差异化优势,将持续为各类带屏智能设备提供高性价比主控解决方案,助力企业破解成本困局,实现产品价值与市场竞争力的双重提升。
