一、芯片核心架构设计:21 位分辨率的硬件基础
作为麦歌恩第三代AMRMT6835磁编码器芯片,采用 “磁敏阵列 - 信号调理 - 数字解算” 高度集成架构,通过硬件模块化设计实现 21 位绝对分辨率与微秒级响应。其核心架构包括四大关键单元:
(一)AMR 磁敏传感单元
采用互成 45° 的两对惠斯通电桥阵列,基于各向异性磁阻效应实现磁场方向感知。磁敏材料选用高均匀性 NiFe 坡莫合金,磁阻比达 4%,工作于 30~1000mT 磁饱和区,仅对磁场方向敏感,不受强度波动影响。该设计使芯片可容忍 0.5~3mm 的安装气隙偏差,大幅降低机械装配要求。当径向充磁磁环旋转时,电桥输出两路正交 SIN/COS 差分电压信号,为角度解算提供原始相位信息。
(二)信号调理模块
集成低噪仪表放大器、RC 低通滤波电路和 16 位 SAR-ADC,完成 “微弱信号放大 - 噪声抑制 - 数字化转换” 全流程。放大器增益可编程(10~100 倍),将 mV 级原始信号放大至 ADC 适配范围;滤波电路截止频率优化为 2MHz,有效抑制电机绕组电磁干扰;双路 ADC 同步采样设计避免相位差误差,采样频率≥2MHz,匹配 120000RPM 最高转速需求。
(三)数字信号处理单元
内置高性能 DSP 核心,集成 CORDIC 角度解算引擎与误差补偿算法。CORDIC 算法通过 20 次迭代运算,将数字化的 SIN/COS 信号转换为 21 位绝对角度值,解算延迟仅 2~10
支持 SPI(21 位绝对角度)、ABZ 增量(1~16384 线可编程)、UVW 换相信号(1~16 对极)及 12 位 PWM 输出四种模式。其中 ABZ 接口最高输出频率达 2.048MHz,可直接对接 FPGA/MCU 的高速计数器,UVW 接口则无需额外换相电路即可驱动 BLDC 电机,简化系统设计。
二、21 位分辨率实现:算法优化与校准机制
硬件架构为高分辨率提供基础,而算法优化是 MT6835 实现 21 位精度的核心,重点通过双重校准机制与误差补偿算法消除非线性误差。
(一)客户端自校准算法
针对安装偏心、磁场畸变等系统误差,芯片内置无交互自校准功能。通过拉高 CAL_EN 引脚,在 400~800RPM 匀速旋转条件下运行 64 圈以上,DSP 自动采集全周期信号,计算谐波误差分量并生成补偿参数写入 EEPROM。该过程无需上位机参与,可将积分非线性(INL)从出厂 ±0.5° 优化至 ±0.07°(典型值),显著提升测量精度。
(二)NLC 非线性校准扩展
对于超精密应用场景,支持 NLC 查找表校准功能。用户可通过高精度光编作为参考,采集 256 个角度点的误差数据,经 SPI 接口写入芯片 EEPROM。校准后 INL 可进一步优化至 ±0.02°,接近高端光电编码器水平,实现光电编码器替代。
(三)全温域误差补偿
集成片内温度传感器,实时采集 - 40℃~125℃环境温度,通过预存的温度 - 误差模型动态修正角度漂移。测试数据显示,全温域内角度漂移控制在 ±0.02°/℃以内,确保极端环境下的测量稳定性。
三、关键性能测试验证
基于伺服电机测试平台,对 MT6835 的分辨率、线性度、动态响应及环境适应性进行全面验证,测试条件为:14.4V 供电、N42UH 磁环、气隙 1.5mm、室温 25℃。
(一)静态精度测试
分辨率验证:SPI 接口读取 21 位角度数据,相邻角度最小步长为 360°/(2²¹)≈0.175 角秒,实测分辨力达 0.005°rms,满足设计指标;
线性度测试:自校准后 INL 典型值为 ±0.068°,NLC 校准后降至 ±0.019°,优于 datasheet 规定的 ±0.07° 上限;
重复定位精度:在 360° 范围内随机取 20 个测试点,重复测量 100 次,最大偏差 ±0.008°,稳定性优异。
(二)动态性能测试
最高转速支持:ABZ 分辨率配置为 16384 线时,实测最高稳定转速达 120000RPM,AB 信号频率 2.048MHz,无丢码现象;
相位滞后测试:10000RPM 转速下,角度输出延迟 8μs,对应相位滞后仅 0.48°,满足高速 FOC 控制需求;
响应速度:电机启停切换时,角度输出响应时间≤10μs,无过渡超调。
(三)环境适应性测试
温度特性:-40℃低温环境下 INL 为 ±0.09°,125℃高温下为 ±0.085°,全温域波动≤±0.025°;
抗干扰能力:在 50Hz、100mT 杂散磁场干扰下,角度误差增量≤±0.03°;
机械鲁棒性:经 10g 振动(50~2000Hz)测试后,性能参数无明显变化,满足工业现场使用要求。
四、典型应用场景与技术优势
MT6835 凭借 21 位超高分辨率与抗恶劣环境特性,已广泛应用于闭环步进电机、伺服系统、协作机器人等高精度场景:
在 3D 打印机中,配合 256 微步驱动,实现 0.9 角秒定位精度,打印层纹误差降低 40%;
替代伺服电机光电编码器时,免除定期清洁维护,使用寿命提升 3 倍,同时启动时间缩短 80%;
在 AGV 机器人关节控制中,宽温域特性与低延迟响应确保 - 20℃~60℃工作环境下的路径跟踪精度≤±0.1°。
与传统光电编码器相比,MT6835 在保持同等精度的同时,具备抗油污、耐振动、安装简便等优势,且成本降低 20%~30%,成为高端运动控制领域的优选方案。
五、结语
MT6835 通过 AMR 磁敏技术、16 位 ADC 采样、CORDIC 解算算法及双重校准机制的协同设计,成功实现 21 位超高分辨率与 ±0.02° 级线性度。其核心创新在于将复杂的非线性补偿封装于芯片内部,在放宽机械安装公差的同时保障测量精度,有效平衡了高性能与低成本需求。该芯片的推出推动了磁编码器在超精密控制领域的应用拓展,为工业自动化、智能制造提供了高可靠的位置反馈解决方案。未来随着 TMR 技术的融合,有望实现更高分辨率与更低功耗,进一步替代高端光电编码器市场。
