嵌入式AI视觉落地的那些事儿——直面AI视觉落地难的挑战
从算法原型到嵌入式产品,中间隔着一道不浅的沟。不少团队在PC上跑通了模型,信心满满地往ARM板上一放,才发现帧率掉到零点几,界面卡死,内存泄漏……这些问题不是靠调几个参数能解决的,需要系统性地理解整个开发链条。
一、QT界面开发:算法与界面必须解耦
嵌入式AI应用通常需要图形界面,QT是常见选择。但开发中容易陷入一个误区:把算法函数直接写在界面类的响应函数里。点一下“开始检测”,界面就卡住,直到检测完成才能动。
QT的信号与槽机制天然适合处理这类问题。把耗时任务放在QThread里执行,通过信号把结果传回主界面,界面就能保持响应。更进一步,可以用读写者模式管理多路视频:一个线程负责采集,放入环形缓冲区;几个检测线程从缓冲区取数据;显示线程统一渲染。这样各路视频互不干扰,资源利用率也高。
算法层和界面层应当彻底分离。定义一套算法接口,YOLOv5、YOLOv8等不同模型都实现这个接口。界面只调用接口,不关心具体实现。换模型只需要改配置,界面代码几乎不用动。
二、OpenCV算法落地:不能照搬PC代码
PC上OpenCV怎么方便怎么来,到了嵌入式平台就得精打细算。图像预处理这条链,在PC上可能几毫秒,在嵌入式上就是几十毫秒。需要检查每一步的开销,看看能否用硬件加速替代。
NPU对输入格式有特定要求。比如RK3588的NPU需要RGB planar格式,而OpenCV默认是interleaved。转换格式本身就会消耗时间,最好能用硬件支持的API直接完成。同样,图像解码、缩放等操作,如果能用硬件解码器和RGA(Raster Graphics Acceleration)加速,能省下不少CPU资源。
模型部署是另一道坎。PyTorch训练好的模型,需要转换成目标平台支持的格式:RKNN(RK3588)或TensorRT(Jetson)。转换过程中精度会有损失,需要反复校准。常见问题包括输入归一化参数不一致、输出解析错误等。转换后的模型最好在板子上用真实数据验证一遍,确保检测框位置和置信度符合预期。
三、嵌入式平台适配:每块板子有自己的脾气
RK3588和Jetson Orin是当前主流的嵌入式AI平台,但开发体验差异不小。交叉编译环境搭建就是个开端,库依赖容易出问题。用Docker创建编译环境是个好习惯,一次配置,到处使用。
性能调优需要深入硬件细节。同样一个YOLOv8模型,在Jetson上用TensorRT跑,在RK3588上用RKNN跑,代码路径不一样,优化技巧也不一样。需要查阅硬件手册,了解NPU、CPU、GPU如何协同工作。有时候检测瓶颈不在模型推理,而在图像解码——用硬件解码器能快好几倍。
内存管理要特别小心。嵌入式设备内存有限,每帧都动态分配图像对象,很快会导致内存碎片甚至泄漏。对象池是个有效方案:预先分配固定数量的图像对象,循环使用,避免频繁new/delete。
四、多路视频处理:读写者模式
安防监控、工业检测等场景经常需要同时处理多路视频。如果每路开一个线程,CPU很快就会被压垮。读写者模式更适合:一个采集线程轮询各路摄像头,把原始帧放入环形缓冲区;几个检测线程从缓冲区取帧,处理完后放入结果队列;显示线程统一渲染。
缓冲区大小要合理设置,太小容易丢帧,太大会增加延迟。还要注意帧率匹配,如果检测速度跟不上采集速度,需要做丢帧策略。
五、从原型到产品,每一步都不能省
嵌入式AI产品开发,不是“写个算法然后拷过去”那么简单。界面要响应快,算法要跑得稳,硬件资源要榨干,还要考虑设备长时间运行的散热和稳定性。
现场运行半年后死机,查下来往往是内存泄漏——某个cv::Mat没有释放。压力测试、长时间测试必不可少。模型精度在实验室没问题,到了现场光照变了,检测率下降,需要采集真实场景数据重新训练或微调。
工程师高培觉得嵌入式AI开发需要的不是单点技术,而是全局视角:QT界面、OpenCV算法、模型部署、多线程优化、硬件加速、系统稳定性,缺一不可。
