TMC262C-LA 两相双极步进电机驱动芯片 10A 大电流 60V 驱动方案!
在工厂自动化或精密仪器里,步进电机承担着无数次的起停与定位。如何让电机在运行时更聪明——既知道“用了多大力”,又懂得“省着点用电”?TMC262C-LA 是一款专注于驱动与控制优化的芯片,为两相步进电机带来更细腻的运行表现和更可靠的保护机制。
参数速览电机驱动芯片
产品属性参数值
产品型号TMC262C-LA
产品类型两相双极步进电机驱动芯片
控制电压范围3V~5.5V
电机驱动电压最高 60V DC
峰值输出电流10A
微步细分能力最高 256 微步 / 整步
控制接口SPI、STEP/DIR
封装形式5x5mm QFN32
工作温度范围-40℃~+125℃
功率开关配置外置 N&P 沟道 MOSFET,无内置集成开关
它能做什么?电机驱动芯片电机驱动芯片
TMC262C-LA 通过外部 N 沟道和 P 沟道 MOSFET 来驱动电机,最高支持 60V 电压和 10A 电流,能够适配从NEMA11 到更大尺寸的多种电机。它同时提供SPISTEP/DIR两种接口,既能独立接收脉冲方向信号,也支持通过串行总线进行更细致的参数配置。
让电机自己“感知”负载:StallGuard2
电机运行最怕堵转。TMC262C-LA 内置StallGuard2技术,通过检测电机反电动势来实时感知机械负载。这意味着:
无需限位开关即可实现回零限位
在负载过大即将丢步时,可以及时反馈信号,避免加工失误。
动态节能:CoolStep
电机并非时刻都在满负荷运转。CoolStep功能根据 StallGuard2 检测到的负载情况,动态调整输出电流。在轻载时自动降低电流,可以减少高达 75% 的能耗。这不仅让设备更省电,也降低了电机和驱动器的发热量,有助于延长系统寿命。
让运动更平滑:从MicroPlyer 到 SpreadCycle
步进电机的细分精度直接影响运行的平稳性:
MicroPlyer 可以将输入的 1/16 细分脉冲平滑地插值到256 细分,在保持原有控制信号不变的前提下,显著改善低速抖动。
SpreadCycle 是一种高精度斩波算法,能够优化电流波形,尤其是在过零点附近的电流控制,让电机运转更顺畅,噪音更低。
保护措施更完善
TMC262C 增加了对短路的保护功能,包括低侧短路检测(Short to VS),并对输入脉冲进行了更精细的滤波,进一步降低了丢步风险。同时,可选的时钟失效保护功能,能在外部时钟意外中断时自动切换回内部时钟,避免电机失控。
典型应用场景电机驱动芯片电机驱动芯片
无论是CNC 机床纺织机械,还是医疗输液泵ATM,甚至是 太阳能定日镜控制器TMC262C-LA 都能为系统提供精确的电流控制和可靠的运行保障。
如有 TMC262C-LA 及其他步进电机驱动芯片的型号咨询、参数核对、选型匹配需求,欢迎随时联系我们,我们是卓联微,专注为各类工业自动化、电机驱动场景提供适配的芯片产品与专业技术支持服务。
