SGM61031:3A高效同步降压转换器的深度解析
在电子设备的电源设计中,高效、稳定的降压转换器是至关重要的。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM61031 3A高效同步降压转换器,看看它有哪些特性和优势,以及如何在实际应用中进行设计。
文件下载:SGM61031.pdf
一、产品概述
SGM61031是一款高效的高频同步降压转换器,输入电压范围为2.7V至5.5V,输出电流范围宽,专为紧凑解决方案而优化。它在重载时以PWM模式工作,轻载时自动进入省电模式(PSM),以保持高效率。内部环路补偿允许使用100μF以上的输出电容,以满足系统电源轨的要求。采用自适应滞回和伪恒定导通时间控制(AHP - COT)架构,具有出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。该产品采用绿色TDFN - 2×2 - 8AL封装。
二、产品特性
1. 先进的控制架构
AHP - COT架构实现快速瞬态调节,能够快速响应负载变化,确保输出电压的稳定。
2. 宽输入电压范围
2.7V至5.5V的输入电压范围,适用于多种电源场景,如电池供电设备。
3. 大输出电流
具备3A的输出电流能力,可满足大多数中小功率设备的供电需求。
4. 100%占空比
实现最低压降,在电池供电应用中可最大程度延长设备的运行时间。
5. 省电模式
轻载时进入PSM模式,降低开关频率和静态电流,提高轻载效率。
6. 输出放电功能
当设备禁用时,可通过SW引脚对输出进行放电。
7. 电源良好输出
提供电源良好信号,方便监控输出电压状态。
8. 热关断保护
当结温超过160℃(典型值)时,自动停止开关操作,保护设备免受过热损坏。
三、应用领域
SGM61031适用于多种应用场景,包括电池供电应用、便携式电子设备、个人电脑、笔记本电脑以及数据存储设备等。
四、典型应用电路
降压转换器
典型应用电路中,输入电压VIN范围为2.7V至5.5V,通过外部电阻分压网络连接到FB引脚来设置输出电压。电感L1和电容C2等元件构成滤波电路,确保输出电压的稳定。
五、引脚配置与描述
1. 引脚配置
SGM61031采用TDFN - 2×2 - 8AL封装,引脚排列如下: 引脚编号 引脚名称 I/O类型 描述
1 EN I 高电平有效使能输入,高电平激活设备,低电平禁用并进入关机模式,不能浮空
2,3 GND G 电源和信号地
4 FB I 反馈输入,需外部反馈分压网络设置输出电压
5 SENSE I 输出电压检测引脚,必须连接到输出电压
6 PG O 电源良好开漏输出,输出电压低于调节极限时引脚拉低,不使用时浮空
7 SW P 开关节点
8 VIN P 电源电压输入
外露焊盘 GND - 连接到GND,需焊接热焊盘以改善散热
2. 引脚功能说明
  • EN引脚:控制设备的开启和关闭,使用时要注意不能让其浮空,否则可能导致设备工作异常。
  • FB引脚:通过外部电阻分压网络精确设置输出电压,电阻的选择对输出电压的精度有重要影响。
  • PG引脚:可用于监控输出电压状态,方便与其他转换器进行电源时序控制。
六、电气特性
1. 输入电压与电流
输入电压范围为2.7V至5.5V,静态电流在输出电流为0mA且设备不开关时典型值为24μA,关机电流在EN为低电平时典型值为0.01μA。
2. 欠压锁定
欠压锁定(UVLO)阈值典型值为1.8V,滞回为130mV,当输入电压低于该阈值时,设备自动关机。
3. 热关断
热关断温度典型值为160℃,滞回为30℃,确保设备在过热时能及时保护。
4. 输出特性
反馈调节电压典型值为0.45V,输出放电电阻在EN为低电平且输出电压为1.8V时典型值为0.95kΩ。
七、典型性能特性
1. 效率与负载电流关系
不同输出电压下,效率随负载电流的变化曲线表明,SGM61031在较宽的负载范围内都能保持较高的效率。例如,在输出电压为1.2V,输入电压为3.6V时,负载电流在0.1A至3A范围内,效率可达到80%以上。
2. 输出电压与负载电流关系
输出电压在不同负载电流下保持相对稳定,波动范围在允许的误差范围内,体现了良好的电压调节能力。
3. 开关频率与输出电流关系
开关频率随输出电流的变化而变化,轻载时开关频率降低,进入PSM模式,以提高效率。
八、详细工作原理
1. 工作模式
  • PWM模式:中到重载时,设备以2MHz的标称开关频率工作,确保稳定的输出电压。
  • PSM模式:轻载时自动切换到PSM模式,降低开关频率和静态电流,提高效率。
    2. 欠压锁定
    当输入电压低于UVLO阈值时,设备自动关机,防止因输入电压过低而损坏设备。
    3. 电源良好输出
    输出电压低于标称值的90%时,PG引脚拉低;高于95%时,PG引脚处于高阻态,可用于监控输出电压状态和电源时序控制。
    4. 低 dropout 操作
    进入100%占空比模式,高侧MOSFET持续导通,低侧MOSFET关闭,降低输入 - 输出电压降,延长电池供电设备的运行时间。
    5. 输出放电
    设备禁用时,通过SW引脚和典型值为(R_{DIS})的放电电阻对输出进行放电。
    6. 软启动
    EN引脚置为高电平后,约150μs延迟后设备开始开关,输出电压通过600μs(典型值)的内部软启动电路逐渐上升。
    7. 电感电流限制
    当出现过流或短路时,限制高侧MOSFET的峰值电流和低侧MOSFET的谷值电流,保护设备。
    8. 热关断
    结温超过典型值160℃时,停止开关操作;温度下降到阈值减去滞回后,自动恢复开关。
九、应用设计
1. 设计要求
以输入电压范围2.7V至5.5V、输出电压1.2V、瞬态响应±5% (V_{OUT})、输入电压纹波400mV、输出电压纹波30mV、输出电流额定值3A、工作频率2MHz为例进行设计。
2. 元件选择
  • 电阻:通过公式(V{OUT}=V{FB}×(1 + frac{R{1}}{R{2}})=0.45V×(1 + frac{R{1}}{R{2}}))计算(R{1})和(R{2}),(R{2})应小于40kΩ,且通过(R{2})的电流至少为FB引脚电流的100倍。
  • 电感:根据公式(Delta I{L}=I{OUTMAX}+frac{Delta I{L}}{2}),(Delta I{L}=V{OUT}×frac{1 - frac{V{OUT}}{V{IN}}}{L×f_{SW}})选择电感值和饱和电流,通常选择10% - 30%的纹波电流计算电感值。
  • 电容
    • 输入电容:选择X5R/X7R介质陶瓷电容,容量一般为10μF,考虑电压额定值和偏置效应,通过公式(Delta V{N}=frac{I{OUT}×D×(1 - D)}{C{IN}×f{SW}})计算输入纹波电压,输入电容的纹波电流额定值应大于(I_{CINRMS}=I{OUT}×sqrt{frac{V{OUT}×(V{IN}-V{OUT})}{V{IN}×V_{IN}}})。
    • 输出电容:根据公式(C{OUT}>frac{Delta I{L}}{8×f{SW}×V{OUT_RIPPLE}})计算最小电容值,同时考虑老化、温度和直流偏置降额等因素。
3. 输出滤波设计
为简化设计,推荐了电感和输出电容的组合,可根据实际需求选择合适的组合。
十、PCB布局指南
良好的PCB布局是确保设备高性能运行的关键。以下是一些布局建议:
  • 功率元件应紧密放置,并使用短而宽的走线连接,电容的低侧必须正确连接到GND,避免电位偏移。
  • 信号走线连接到FB和SENSE引脚,电感使用短走线连接,避免走线靠近SW节点。
十一、总结
SGM61031 3A高效同步降压转换器凭借其先进的控制架构、宽输入电压范围、大输出电流能力和多种保护功能,成为电池供电设备和便携式电子设备等应用的理想选择。在设计过程中,合理选择外部元件和优化PCB布局,能够充分发挥其性能优势,为电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。
你在使用SGM61031的过程中遇到过哪些问题?或者你对电源设计还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
