在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM62110和SGM62111作为SGMICRO推出的两款4 - 开关Buck - Boost转换器,凭借其可编程的I²C接口和丰富的功能特性,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入剖析这两款芯片。
SGM62110和SGM62111具备同步整流功能,可有效提高系统效率,这对于电池供电的应用来说至关重要。其可编程的轻载PFM(脉冲频率调制)模式和低静态电流,使得在10mA至2A的输出电流范围内效率能达到90%以上。这两款芯片能够在输入电压低于、高于或等于输出电压时调节输出电压,并且优化了模式转换,确保了平滑的操作并减少了输出电压纹波。此外,它们还支持动态电压缩放,可通过VSEL引脚和I²C控制的输出电压寄存器根据应用需求切换输出电压。同时,芯片具备过温、输入过压和输出过流等强大的保护功能,能有效防止系统意外故障。采用小型的Green WLCSP - 2.21×1.40 - 15B封装,高度集成的设计仅需四个外部组件,PCB面积可小至39mm²。
输入电压范围为2.2V至5.5V,输出电压范围为1.8V至5.2V,能满足多种不同的应用需求。在不同的输入输出电压组合下,芯片有着不同的输出电流能力,例如当 (V{IN } ≥2.5 ~V) 且 (V{OUT }=3.3 ~V) 时,输出电流可达2.2A;当 (V{IN } ≥2.8 ~V) 且 (V{OUT }=3.5 ~V) 时,输出电流为2.5A。
在10mA至2A的输出电流范围内,效率高于90%,静态电流典型值为18μA。用户可选择PFM模式,芯片还具备真正的Buck、Boost和Buck - Boost模式,并且能自动进行模式转换。
支持I²C接口,时钟速度最高可达1MHz,内部具备软启动功能。同时拥有OTP(过温保护)、输入OVP(过压保护)和输出OCP(过流保护)等保护机制,还有真正的关断功能,可实现负载断开和主动输出放电。
SGM62110和SGM62111适用于多种场景,如智能手机和平板电脑、预调节器和USB VCONN电源、TWS耳塞充电器以及通用负载点调节器等。这些应用场景对电源的效率、稳定性和输出电压的灵活性都有较高要求,而这两款芯片正好能满足这些需求。
在 (V{IN}=3.6 ~V) 、 (V{OUT }=3.3 ~V) 、 (T_{J}=-40^{circ} C) 至 +125℃ 的条件下,芯片有着一系列特定的电气参数。例如,电源电流典型值为18μA,关断电流为0.1μA,UVLO(欠压锁定)上升阈值电压为2.1V,下降阈值电压为1.9V等。
从典型性能曲线可以看出,芯片在不同的输入电压和输出电流下有着不同的效率表现。例如,在输出电流为1A、输入电压为3.6V时,不同输出电压下的效率有所差异。同时,在负载调节和线路调节方面,芯片也能保持较好的性能,确保输出电压的稳定。
芯片能根据输入和输出电压自动选择操作模式。当 (V{IN } gg V{OUT }) 时,处于Buck模式;当 (V{IN } ll V{OUT }) 时,处于Boost模式;当 (V{OUT } ~ V{IN }) 时,处于4 - 周期Buck - Boost模式。在Buck - Boost模式下,通过控制四个开关交替导通,可降低电感和输出电容中的RMS电流,从而减少输出电压纹波并提高效率。
采用峰值电流模式控制方案,误差放大器输出设定电流环阈值,用于PWM占空比控制和操作模式选择。当感应到的峰值电感电流达到误差放大器的参考信号时,导通阶段结束,下一个阶段开始。
在启动时,芯片会强制进入PSM(节能模式),直到首次达到电源良好状态。在PSM模式下,中重负载时以连续电流模式和恒定开关频率模式运行,轻负载时切换到PFM模式,通过减少开关周期降低开关损耗,提高轻负载效率。不过,PFM模式下输出电压纹波、直流输出电压精度和负载瞬态性能会有所降低。
通过设置控制寄存器中的FPWM位为1可启用强制PWM模式。在该模式下,轻负载时同步开关不会因电感电流为负而关闭,能保持恒定的开关频率,输出电压纹波更低,瞬态响应更好,但在低输出电流时,开关和传导损耗较高,效率较低。
有两种方式启用芯片,一是在EN引脚施加逻辑高信号,二是通过I²C配置ENABLE位。
当输入电源电压过低时,欠压锁定功能会禁用芯片,防止设备故障。
启动时,内置的软启动功能可最小化浪涌电流并限制输出电压过冲,通过逐渐增加开关电流限制,确保在无负载和重负载情况下都能正常启动。
输出电压可在1.8V至5.2V之间以25mV的分辨率进行编程,通过控制寄存器中的RANGE位选择输出电压范围,VSEL引脚选择VOUTx寄存器来设置输出电压。
允许以可控速率改变输出电压,通过控制寄存器中的2位SLEW[1:0]参数选择四种压摆率值之一。当VSEL逻辑电平改变或在活动的VOUTx寄存器中写入新值时,会启动DVS斜坡。
当通过DVS将输出电压降至较低值时,可能会出现电流从输出回流到输入的情况。芯片提供IVP(输入电压保护)功能,确保VIN引脚电压在任何情况下都不超过5.7V。
芯片实现了峰值电感电流限制,以保护设备在过载情况下的安全。过载通常会导致功率耗散增加和结温升高,触发过温保护使设备关闭。
当结温超过 +150℃ 阈值时,转换器会关闭以保护设备,当结温降至 +130℃ 以下时,设备会自动恢复运行。
通过状态寄存器提供电源良好功能,当输出电压达到编程输出电压的95%以上时,电源良好位变为逻辑低;当输出电压降至编程电压的90%以下时,变为逻辑高。
设备关闭时,输入和输出断开,阻止电流在输入和输出之间流动。当EN引脚施加逻辑低信号或ENABLE位设置为0时,VOUT会主动拉低以放电输出。
I²C是一种广泛使用的2线双向串行通信接口,用于芯片的参数编程、状态接收和报告。芯片作为从设备,地址为75h,支持标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)和快速模式加(1Mbps)的数据传输速度。
通信过程包括启动和停止条件、数据位传输和有效性、数据格式以及数据通信协议等。启动条件由主设备在SCL为高时将SDA从高拉低产生,停止条件则是在SCL为高时将SDA从低拉高。数据传输以字节为单位,每个字节传输后会有一个确认位。
主设备发送启动条件后,发送从设备地址和数据方向位,然后根据读写操作发送相应的数据。写入时,主设备发送寄存器地址和数据;读取时,主设备先发送重复启动条件,然后读取寄存器内容。
以智能手机2A电源应用为例,输入电压范围为2.5V至4.8V,输出电压范围为1.8V至5.2V,输出电流为2A,I²C总线电容为100pF,总线电压为3.3V,总线速度为快速模式(400kHz)。
布局对于DC/DC电源的开关模式至关重要,不当的布局可能导致EMI性能不佳、设备不稳定甚至损坏。输入电容、输出电容和电感应尽量靠近芯片,芯片采用电源地和控制地引脚,可减少接地噪声对敏感模拟电路的影响,模拟接地迹线应在单点连接到主电源地。
SGM62110和SGM62111凭借其丰富的功能、高效的性能和灵活的控制方式,为电子工程师在电源设计方面提供了优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择元件和布局,以充分发挥芯片的优势。你在使用这两款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
