SGM62112:1.8A开关电流单电感升降压转换器解析
在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的升降压转换器对于保障设备稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM62112,这是一款1.8A开关电流单电感升降压转换器,适用于多种电池供电应用。
文件下载:SGM62112.pdf
一、产品概述
SGM62112是一款完全集成的同步升降压转换器,输入电压范围为1.8V至5.5V,非常适合由单节锂离子电池、2节或3节碱性/镍氢电池供电的应用。它在不同输入电压下能提供不同的输出电流,在输入电压高于3.8V时,支持高达1200mA的输出电流;在输入电压高于2.5V时,支持800mA的输出电流。
二、主要特性
1. 宽输入输出电压范围
  • 输入电压范围为1.8V至5.5V,输出电压范围为1.2V至5.5V(固定和可调),这种宽范围的设计使得它能适应多种电源和负载需求。
    2. 高效能表现
  • 最高效率可达96%,能有效减少能量损耗,提高电源使用效率。
    3. 低静态电流
  • 静态电流小于55μA,有助于降低功耗,延长电池续航时间。
    4. 多种工作模式
  • 采用电流模式控制,固定开关频率为1.4MHz(典型值)来调节输出电压。通过MODE/SYNC引脚配置,可实现可配置的轻载PWM(脉冲宽度调制)操作或自动PFM(脉冲频率调制)模式。PFM模式可提高轻载效率,而强制PWM操作可确保在整个负载范围内保持恒定的开关频率。
    5. 多种保护功能
  • 具备软启动功能,可减少启动时的浪涌电流;具有逐周期过流保护和热关断保护,提高了设备的鲁棒性。当EN引脚拉低时,还具有真正的负载断开功能。
三、引脚配置与功能
SGM62112采用TDFN - 3×3 - 10L封装,各引脚功能如下: PIN NAME TYPE FUNCTION
1 VOUT O 升降压转换器输出引脚
2 SW2 I 升压开关节点引脚
3 PGND G 电源地引脚
4 SW1 I 降压开关节点引脚
5 VIN I 功率级电源电压引脚
6 EN I 使能输入引脚,高电平使能,低电平禁用
7 MODE/SYNC I 模式选择引脚或外部时钟同步输入
8 VINA I 控制级电源电压引脚
9 GND G 接地引脚
10 FB I ADJ版本为电压反馈引脚,固定输出电压版本直接连接到VOUT引脚
Exposed Pad G 外露焊盘,连接到地
四、电气特性
1. 输入输出电压
  • 输入电压范围为1.8V至5.5V,启动时输入电压范围为1.9V至5.5V。输出电压范围方面,SGM62112 - ADJ为1.2V至5.5V。
    2. 反馈电压
  • SGM62112 - ADJ在MODE/SYNC = VIN时,反馈电压为490 - 510mV(典型值500mV)。
    3. 振荡器频率
  • 振荡器频率范围为1100 - 1700kHz,同步频率范围为1250 - 1800kHz。
    4. 开关电流限制
  • 在VIN = VINA = 5V,TJ = +25℃时,开关电流限制为2400mA。
    5. 开关导通电阻
  • 高端开关导通电阻RQ1、RQ4分别为85mΩ和95mΩ,低端开关导通电阻RQ2、RQ3分别为60mΩ和55mΩ。
    6. 调节特性
  • 强制PWM模式下,线性调节率为0.5%,负载调节率为1%。
    7. 静态电流和关断电流
  • 静态电流IQ在IOUT = 0mA,VEN = VIN = VINA = 3.6V时为35 - 55μA,VOUT = 3.6V时为4 - 7μA。关断电流IS在VEN = 0V,VIN = VINA = 3.6V时为0.1 - 1μA。
五、典型应用与设计要点
1. 典型应用电路
文档中给出了SGM62112 - 3.3和SGM62112 - ADJ的典型应用电路,电路中包含了电感、电容等元件,通过合理的元件选型和布局,可以实现稳定的输出。
2. 设计要求
  • 环路补偿:SGM62112 - ADJ的环路补偿已集成,可减少外部元件数量,但外部LC滤波器组合需精心设计以确保控制环路的稳定性。
  • 输出电压编程:通过外部电阻分压器来调节输出电压,电阻分压器中的电流应约为流入FB引脚电流的100倍,推荐R2应低于500kΩ。可使用公式(R{1}=R{2} timesleft(frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right))计算R1的值。为进一步改善设备的环路响应,建议在R1上并联一个前馈电容,可使用公式(C{F F}=frac{2.2 mu s}{R{1}})计算。
  • 电感选择:电感对于DC/DC的正常运行至关重要,应选择低直流电阻的电感以最小化传导损耗,同时要考虑电感的饱和电流。公式(Duty Cycle Boost D=frac{V{OUT }-V{IN }}{V{OUT }})和(PEAK =frac{ louT }{eta times(1-D)}+frac{V{IN} × D}{2 × f × L})可用于计算电感峰值电流,所选电感的饱和电流应至少比计算值高20%。
  • 电容选择:输入电容应选用4.7μF或更高值的陶瓷电容,并尽可能靠近IC的VIN和PGND引脚;输出电容建议选用有效电容至少为15µF的陶瓷电容,并尽可能靠近IC的VOUT和PGND引脚。
  • 布局指南:布局对于开关模式DC/DC电源至关重要,输入和输出电容应与IC放置在同一PCB层,电容输入/输出返回IC接地引脚形成的环路应尽可能小。SGM62112采用了功率地和控制地引脚,以最小化接地噪声对敏感模拟电路的影响,反馈应使用单独的接地走线,并在单点连接到主电源地。
六、总结
SGM62112是一款功能强大、性能出色的升降压转换器,具有宽输入输出电压范围、高效能、低静态电流和多种保护功能等优点。在实际应用中,通过合理的元件选型和布局设计,可以充分发挥其性能,为电子设备提供稳定可靠的电源。各位工程师在设计过程中,不妨考虑这款转换器,相信它会给你的项目带来不错的效果。你在使用类似转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
