在电子设备的电源设计中,高效、紧凑且性能稳定的降压转换器至关重要。SGMICRO 的 SGM61061 6A 高效同步降压转换器就是这样一款出色的产品,它能满足众多应用场景的需求。本文将深入探讨 SGM61061 的特性、工作模式、应用设计等方面,为电子工程师提供全面的设计参考。
文件下载:SGM61061.pdf
SGM61061 是一款输入电压范围为 2.8V 至 5.5V 的同步降压转换器,采用恒定关断时间架构,专为高效率和紧凑尺寸而优化。它集成了开关,能够提供高达 6A 的输出电流,适用于多种电池供电和负载点应用。
当 MODE 输入低于 0.4V 或浮空时,SGM61061 进入 PFM 模式。在轻负载情况下,该模式能自动降低开关频率,减少开关损耗,保持较高的效率。
当 MODE 输入电压高于 1.2V 时,SGM61061 在整个负载电流范围内进入 PWM 模式。在中等到重负载时,它以 1.4MHz(典型值)的开关频率工作,提供稳定的输出电压和较低的输出纹波。
通过 MODE/VCON 引脚,SGM61061 可以动态调节输出电压。当 MODE/VCON 引脚接收到 0.6V 至 1.1V 的适当电压值时,芯片将工作在 PWM 模式,内部参考电压平滑变化,无需更改外部电阻分压器即可实现新的输出电压。
典型应用电路中,输入电压范围为 2.8V 至 5.5V,输出电压为 1.2V/6A。电路中需要合理选择输入电容、电感、输出电容等外部元件。
推荐使用低 ESR 的多层陶瓷电容,通常选用两个 22μF 的输入电容,同时在 VIN 和 GND 引脚之间尽可能靠近芯片连接一个 0.1μF 的低 ESR 陶瓷电容,以减少输入电压纹波,提高系统稳定性。
电感的选择需要考虑电感值(L)、饱和电流(ISAT)、RMS 额定值(IRMS)、直流电阻(DCR)和尺寸等因素。通常,峰 - 峰值电感电流选择为最大输出电流的 10% 至 30%,推荐饱和电流比 ILMAX 高 20% 的电感。对于典型应用,推荐 (L{1}=0.47μH)。
SGM61061 的架构允许使用具有低等效串联电阻(ESR)的小型陶瓷输出电容。推荐使用 X7R 或 X5R 电介质的电容,以保持高频下的电阻和窄的电容温度变化。典型应用中,推荐 (Cout = 2×22μF)。
| 使用公式 (V{OUT}=V{FB}×(1+frac{R{1}}{R{2}})=0.6V×(1+frac{R{1}}{R{2}})) 选择 (R{1}/R{2}) 电阻分压器来设置输出电压。不同常见输出电压对应的推荐电阻值如下: | VOUT (V) | R1 (kΩ) | R2 (kΩ) | C9 (pF), Optional |
| 0.6 | 51 (1%) | NC | NC | |
| 1.2 | 51 (1%) | 51 (1%) | 20 | |
| 3.3 | 232 (1%) | 51 (1%) | 10 |
通过增加前馈电容((C{9})),可以减少 PSM 模式下的输出纹波,提高负载瞬态响应。但过大的 (C{9}) 电容会降低系统的稳定性,可通过增加输出电容值来补偿。
SGM61061 持续监测高端开关的电流,当达到高端开关电流限制时,高端开关关闭。如果电流限制持续超过 64 个周期,设备停止开关并打开输出放电电路。1.2ms(典型值)后自动启动新的软启动(打嗝模式),直到过载或短路故障消除。
在 PWM 模式下,当低端电流下降到负电流限制(ILIM_LN)时,低端 MOSFET 提前关闭,然后高端 MOSFET 打开,以维持系统的稳定性。
当 FB 引脚电压上升超过参考电压的 115% 时,触发 OVP 保护。在 PFM 模式下,开关停止,放电电路打开;在 PWM 模式下,放电电路打开,高端 MOSFET 保持关闭,低端 MOSFET 每 40μs(典型值)打开一次。
当设备处于 UVLO、EN 关闭、OTP 或 OVP 等状态时,内部输出放电 FET 打开,通过 SW 引脚平稳地对输出进行放电,放电 FET 的电阻约为 40.5Ω(典型值)。
当结温超过 TJSD 阈值时,开关停止,设备关闭。当结温下降到 130℃ 以下时,自动恢复并启动软启动。
良好的 PCB 布局对于 SGM61061 的性能至关重要。以下是一些布局建议:
SGM61061 6A 高效同步降压转换器以其出色的性能、丰富的功能和灵活的应用设计,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的解决方案。通过合理选择外部元件和优化 PCB 布局,可以充分发挥其优势,满足各种应用场景的需求。在实际设计过程中,工程师们还需要根据具体的应用要求进行进一步的调试和优化,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 SGM61061 或类似降压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
