沿海潮湿、化工粉尘、户外暴晒等恶劣环境,变压器总是生锈、漏电、故障频发,换了多款产品都不耐用,该选哪款才能适配?SG三相隔离变压器的防腐设计和防护等级,专门应对恶劣工况,长期运行更可靠。
工业现场、户外基站、沿海厂区等环境,往往存在潮湿、粉尘、腐蚀性气体、紫外线照射等问题,普通变压器外壳易生锈、密封不严,内部铁芯和绕组易受潮腐蚀,导致绝缘下降、故障频发,甚至引发安全事故。而且这类环境对防护等级、防腐性能要求极高,普通产品很难达标,往往用不到一年就需要大修,更换成本极高。
SG三相隔离变压器从结构和材质上攻克恶劣环境痛点:外壳采用2.0mm冷轧钢板打造,满足C5M防腐标准,具备超强耐腐蚀性、耐候性和抗紫外线能力,涂层抗裂耐磨,即便在沿海盐雾、化工粉尘环境下也不易生锈;框架与活动面板间采用耐高温硅橡胶条密封,密封性能优异,防止粉尘、湿气进入内部,保障绝缘性能稳定。防护等级可定制IP22、IP23、IP44、IP56,从室内防尘到户外防水防潮,全覆盖各类恶劣场景。
内部铁芯采用优质冷轧硅钢片,绝缘处理到位,防潮性能强,不会因潮湿出现短路、损耗升高等问题;冷却方式可选空气自冷、风冷、空水冷,适配高温、高湿环境的散热需求,连续运行无压力。某沿海化工园区的配电设备,此前每半年就要更换一次变压器,腐蚀漏电问题频发,加装SG三相隔离变压器后,连续运行18个月无故障,外壳无锈蚀,绝缘性能达标,彻底解决环境适配难题。
恶劣环境下,设备耐造性直接决定运维成本和安全。选对防腐防护的隔离变压器,才能少维修、长寿命。那么,针对盐雾、粉尘、高温三类恶劣环境,SG三相隔离变压器该定制对应的防护等级吗?
