土体位移计读数波动原因解析:干扰源、接头进水与屏蔽线处理方案
  在利用振弦式土体位移计进行长期监测时,读数出现异常波动是影响数据可信度的常见问题。这种波动并非总是源于土体真实变形,更多时候由外部干扰或设备状态引发。精准定位原因并采取对策,是保障监测数据质量的关键。下面小编将围绕三个主要方面展开解析:外部干扰源、电缆接头进水及屏蔽线处理。
电磁兼容
  一、 外部电磁干扰
  位移计通过测量振弦频率变化工作,其信号易受强电磁场干扰。常见的干扰源包括施工现场的电动机、发电机、电焊设备、大型变压器以及高频无线电天线等。当读数仪测量值出现无规律跳变时,应首先检查监测点附近是否存在这类设备。
  处理方案:尽量使观测电缆远离干扰源布设,无法避开时,应确保电缆全程穿金属管保护并可靠接地,利用金属管的屏蔽作用减弱干扰。
  二、 电缆接头进水或绝缘下降
  这是导致读数缓慢漂移或突然不稳的典型原因。接头密封不严,在潮湿或浸水环境中会导致芯线间绝缘电阻下降,形成微弱的漏电通路,直接影响频率信号的稳定性。
  判断与处理:使用兆欧表测量电缆各芯线对屏蔽线(地线)的绝缘电阻。若电阻值显著低于50MΩ(特别是在5MΩ以下),即可怀疑接头进水或受潮。
  解决方案:找到绝缘下降的接头,将其剪除,严格按照规范重新制作防水接头。对于潮湿环境,建议全程使用防水型接线盒并做好密封。
  三、 屏蔽线未正确连接
  屏蔽线是抵御外界电磁干扰的重要防线。若屏蔽线在读数仪端未可靠连接,或其本身在电缆中间断裂,就等于失去了这层保护,信号易受干扰。
  标准处理方案:确保位移计电缆末端的屏蔽线(通常为裸露的铜网或铜丝)牢固连接至读数仪测量线的黑色夹子或专用的接地端子上。此举可为干扰信号提供一条低阻抗的泄放路径,防止其串入测量电路。
  当土体位移计出现读数波动时,系统性的排查应遵循由外至内、由简至繁的顺序:首先勘察并远离环境干扰源,其次检测电缆绝缘与接头状态,最后确认屏蔽线接地是否可靠。通过这三个层面的逐项检查与处理,绝大多数非结构变形引起的读数波动问题都能得到有效解决,从而确保监测数据的长期稳定与准确。定期检查维护上述环节,是监测系统可靠运行的重要保障。
