中线安防保护器的诞生与应用,是现代电力负荷结构剧变、电气火灾形势严峻、传统保护手段失效三重压力共同催生的必然结果。
一、非线性负载普及带来的“隐形杀手”
随着通信技术、计算机技术、光电技术的飞速发展,看似高效节能的设备,实则悄悄改变了配电系统的电流特性。即使相线负荷不大,中性线也可能严重过载。
二、被忽视的中性线火灾隐患 程瑜 187 0211 2087
2021年1-10月全国火灾形势报告显示,电气火灾占据火灾总数的50.4%,其中电气线路是电气火灾中最主要的起火源,所占比例高达60%以上。在这些电气线路火灾中,因中性线导致的起火数量占有不小比例。
三、传统保护手段的被动与局限
传统断路器和保险丝只能被动等待过载发生,却无法从源头抑制谐波、平衡相位。它们对潜伏在配电线路中的过热、绝缘老化、短路起火等风险根本无力应对。
针对上述痛点,安科瑞推出ANSNP系列中线安防保护器,实现从“被动保护”到“主动治理”的根本转变。
安科瑞ANSNP中线安防保护器
安科瑞ANSNP中线安防保护器是终端电气综合治理的核心设备,通过对末端回路电流进行实时检测、智能分析,精准治理谐波及三相不平衡问题,有效解决由3N次谐波和三相不平衡造成的中性线电流过大问题,彻底消除电气火灾安全隐患。
一、核心功能和用途
二、技术参数
三、产品选型
四、安装方式
安科瑞系统解决方案
1、终端治理系统架构
2、系统功能介绍
典型案例
项目背景:浙江某制造企业存在大量LED照明灯具和可控硅调功器控制的电加热设备,N线电流最大可达500A左右,导致线缆和断路器发热异常,现场生产设备受到严重影响,生产效率下降。
安科瑞治理方案:
1、现场18个末端治理点位
2、配置ANSNP150壁挂模块
3、针对末端配电箱进行N线治理和测试
治理效果:
