SGM6601低功耗DC - DC升压转换器:特性、应用与设计要点
在电子设备的电源管理领域,高性能、低功耗的升压转换器一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来详细探讨一下圣邦微电子(SG Micro Corp)推出的SGM6601低功耗DC - DC升压转换器。
文件下载:SGM6601.pdf
一、产品概述
SGM6601是一款高频升压转换器,输入电压范围为1.8V至5.5V,非常适合中小尺寸LCD偏置电源和白色LED背光源供电等应用。其开关频率最高可达1MHz,支持陶瓷输出电容和钽输出电容。内部400mA的开关电流限制可提供低输出电压纹波,典型静态电流仅为20μA,配合优化的控制方案,能在整个负载电流范围内实现极高的效率。该器件的可调输出电压在使用双节镍氢/镍镉电池或单节锂离子电池时,理想情况下最大可达38V,还能实现标准的3.3V/5V到12V的电源转换。
二、产品特性
2.1 宽输入输出范围
  • 输入电压范围为1.8V至5.5V,能适应多种电源供电。
  • 可调输出电压最大可达38V,满足不同应用场景对高电压的需求。
2.2 高频开关与低纹波
  • 最高1MHz的开关频率,允许使用小型外部元件。
  • 400mA的内部开关电流限制,有效降低输出电压纹波。
2.3 低功耗设计
  • 典型静态电流20μA,关机电流仅0.1μA,大大降低了功耗。
2.4 温度适应性强
工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,能在较恶劣的环境下稳定工作。
2.5 多种封装形式
提供TDFN - 2×2 - 6L和TSOT - 23 - 5两种封装,方便不同的PCB布局需求。
三、应用领域
SGM6601的应用十分广泛,常见于以下设备:
  • LCD偏置电源:为LCD提供稳定的偏置电压,保证显示效果。
  • LCD背光源白色LED供电:满足白色LED的供电需求,实现均匀的背光效果。
  • 移动电话:为手机中的各种模块提供合适的电源。
  • 音频播放器:确保音频电路的稳定供电,提升音质。
  • 数码相机:为相机的图像传感器、显示屏等提供电源。
  • PDA和手持PC:满足手持设备对电源的高要求。
四、典型应用电路
典型应用电路中,需要注意以下元件的选择:
  • 电感L1:推荐值为10μH,电感的选择对电路性能有重要影响,后面会详细介绍。
  • 输入电容CIN:选择4.7μF的电容,可有效减少输入电源的纹波。
  • 输出电容COUT:采用1μF电容,有助于稳定输出电压。
五、参数详情
5.1 绝对最大额定值
  • 输入电源电压范围为 - 0.3V至6V。
  • EN和FB引脚电压范围为 - 0.3V至VIN。
  • SW开关电压最大为40V。
  • 工作温度范围 - 40℃至 + 85℃,结温最大为150℃。
  • 储存温度范围 - 65℃至 + 150℃。
5.2 引脚配置与功能
引脚名称 TDFN - 2x2 - 6L引脚 TSOT - 23 - 5引脚 功能
SW 6 1 开关引脚,连接内部功率MOSFET的漏极,与电感和肖特基二极管相连
GND 1 2 接地
FB 4 3 反馈引脚,通过外部分压器设置所需输出电压
EN 3 4 使能引脚,接地时器件进入关机模式,不能悬空
VIN 2 5 电源输入,需用电容与GND紧密去耦
NC 5 无连接
外露焊盘 GND 电源接地外露焊盘,必须连接到GND
5.3 电气特性
在不同条件下,SGM6601的各项电气参数表现如下:
  • 电源电流:输入电压范围1.8V至5.5V,关机电流典型值0.1μA,工作静态电流典型值20μA。
  • 使能特性:EN输入高电压为1.3V,低电压最大为0.4V,输入泄漏电流典型值0.1μA。
  • 功率开关与电流限制:最大开关电压39V,最小关断时间270ns至570ns,最大导通时间4μs至8.5μs,MOSFET导通电阻典型值660mΩ,开关电流限制典型值400mA。
  • 输出特性:可调输出电压范围为VIN至38V,反馈参考电压典型值1.229V,输出电压线性调整率典型值0.04%/V,负载调整率典型值0.15%/mA。
六、工作原理
6.1 峰值电流控制
当电感电流达到400mA(典型值)时,SGM6601关闭低侧(LS)FET。电流限制比较器的传播延迟在开关过程中会产生100ns(典型值)的延迟时间,实际峰值电流可通过公式 (I{PEAK (TYP)}=I{LIM}+frac{V{IN}}{L} × 100 ns) 计算,其中 (I{LIM}=400 mA)。
6.2 软启动
为了减少启动时的浪涌电流,SGM6601集成了软启动功能。设备启用时,电流限制阈值逐渐增加,在256个开关周期内,电流限制被钳位在 (I{LIM})(典型值)的1/3,再经过256个开关周期,释放到 (I{LIM})(典型值)的1/2,最后达到完整的 (I_{LIM})(典型值)。
6.3 使能控制
当EN引脚拉低时,SGM6601的关机电流为0.1μA(典型值)。此时,输入电压将通过高端整流二极管旁路到输出。注意,不要让EN引脚浮空。
6.4 欠压锁定
SGM6601的输入欠压锁定阈值为1.5V。当施加到VIN引脚的输入电压低于1.5V时,设备将保持关闭状态。
6.5 热关断
为防止过热和功率耗散造成的损坏,该器件具备热关断功能。当结温超过 + 155℃(典型值)时,设备将关闭,当结温下降20℃时,设备自动恢复工作。
七、应用设计要点
7.1 电感选择
SGM6601的输出电压调节架构本身是稳定的,电感值不影响设备的稳定性,但负载电流和转换比会影响开关频率。推荐的电感值范围为2.2μH至47μH。所选电感应确保LS导通时间不超过6μs(典型值)的最大导通时间,并且在6μs内达到400mA(典型值)的峰值电流。最大开关频率可通过公式 (f{S(MAX)}=frac{V{IN(MIN)} timesleft(V{OUT }-V{IN}right)}{I{P} × L × V{OUT }}) 计算,实际开关频率可通过公式 (f{S(I L O A D)}=frac{2 × I{L O A D} timesleft(V{OUT }-V{I N}+V dright)}{I{P}^{2} × L}) 计算,最大可用负载电流可通过公式 (LOAD(MAX) =eta frac{I{p}^{2} × L × f{S(M A X)}}{2 timesleft(V{OUT }-V_{I N}right)}) 计算。同时,电感的饱和额定值应高于400mA(典型值)的峰值电流限制,低直流电阻的电感可提高转换效率。
7.2 输出电压设置
通过在FB引脚上连接电阻分压器来设置SGM6601的输出电压,公式为 (V{OUT }=1.229 V timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right)),其中R2推荐值小于200kΩ,R1最大值小于2.2MΩ。为提高稳定性,建议在R1上并联一个前馈电容,其电容值可通过公式 (C{F F}=frac{1}{2 × pi × frac{f_{s}}{20} × R 1}) 计算。
7.3 线路和负载调节
SGM6601的FB引脚需要45mV的峰 - 峰电压纹波才能实现良好的线路调节。对于总输出电容受限的应用,建议使用前馈电容来增加耦合到FB引脚的电压纹波。使用小电感值可提高开关频率,从而降低输出电压纹波和反馈引脚的电压纹波。此外,在底部反馈电阻上并联一个电容可将反馈引脚的电压纹波降低到45mV。
7.4 EN引脚保护
在某些情况下,如热插拔或热插入时,电源输入VIN可能会出现非常高的电压尖峰(> (2 ×V_{IN }))。为防止SGM6601被高压尖峰损坏并在通电时保护EN引脚,建议在EN和VIN之间添加一个上拉电阻(>1kΩ),而不是直接连接。
7.5 输出电容选择
推荐在SGM6601的输出端使用低ESR陶瓷电容。正常工作时的输出电压纹波可通过公式 (Delta V{OUT }=frac{I{OUT }}{C{OUT }} timesleft(frac{1}{f{S(I O U T)}}-frac{I{P} × L}{V{OUT }+V d-V{IN }}right)+I{P} × ESR) 估算。
7.6 输入电容
升压转换器的输入电容在整个开关周期内会有连续电流。建议在SGM6601的VCC引脚和GND引脚之间尽可能靠近地放置一个4.7µF的陶瓷电容。对于SGM6601远离输入源的应用,建议使用47µF或更高电容值的电容来抑制线束电感。
7.7 肖特基二极管选择
外部整流二极管的选择对确保设备性能至关重要。建议使用高速、低正向压降的二极管以提高效率。二极管的平均电流额定值应高于峰值负载,击穿电压应高于编程输出电压并有一定余量。
7.8 布局准则
除了元件选择,布局对于确保任何开关模式电源的性能也至关重要。不良的布局可能导致系统不稳定、EMI故障和设备损坏。因此,应将电感、输入和输出电容尽可能靠近IC放置,使用宽而短的走线来最小化PCB电感。对于升压转换器,输出电容从Vout引脚回到设备GND引脚的电流环路应尽可能小。
八、总结
SGM6601低功耗DC - DC升压转换器以其宽输入输出范围、高频开关、低功耗等特性,为电子设备的电源管理提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择元件,并注意布局和布线,以充分发挥SGM6601的性能优势。你在使用SGM6601的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
