在电子设备的电源管理领域,一款高效、稳定的降压 - 升压转换器对于保障设备的正常运行和提升性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下圣邦微电子(SGMICRO)推出的 SGM62116 高效降压 - 升压转换器。
文件下载:SGM62116.pdf
SGM62116 是一款高度集成的同步降压 - 升压转换器,能够在 1.8V 至 5.5V 的输入电压范围内稳定工作,非常适合由电池供电的应用场景,如单节锂离子电池、2 节或 3 节碱性/镍氢电池供电的设备。该器件集成了典型平均输入电流限制为 900mA 的功能,为电源管理提供了可靠的保障。
SGM62116 凭借其出色的性能,广泛应用于多个领域,包括但不限于:
| 参数 | 符号 | 推荐值 | |
| 输入电压 | VIN | 2.2V 至 5.5V | |
| 输出电压 | VOUT | 3.3V | |
| 输出电流 | IOUT | 500mA |
通过在 VOUT、FB 和 GND 之间连接外部电阻分压器来设置输出电压。当输出电压稳定时,FB 引脚的典型电压为 500mV。可使用公式 (R{1}=R{2} timesleft(frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right)) 来计算上拉反馈电阻 (R{1}) 的值。例如,对于 3.3V 输出,选择 (R{2}) 为 51.1kΩ,则 (R_{1}) 为 287kΩ。
推荐使用 1.5μH 的电感,为了获得更好的效率,建议选择较低直流电阻(DCR)的电感。电感的额定饱和电流((I_{SAT}))必须至少比最坏情况下的最大峰值电流高 20%。可使用公式计算最大占空比和最大电感电流,以确保选择合适的电感。
布局对于开关模式 DC/DC 电源至关重要。不当的布局可能导致电磁干扰(EMI)性能不佳、设备不稳定甚至损坏。为了确保正确的布局,应采用短而宽的走线作为主电流路径和接地轨道,将输入电容、输出电容和电感尽可能靠近 IC 放置,以减少寄生效应。此外,反馈分压器应靠近 IC 的接地引脚,以降低噪声并提高精度。
SGM62116 作为一款高性能的降压 - 升压转换器,以其宽电压范围、高转换效率、先进的控制模式和丰富的保护功能,为电子设备的电源管理提供了优秀的解决方案。无论是在无线音频、虚拟现实、便携式医疗设备还是其他领域,SGM62116 都能发挥其卓越的性能,满足不同应用的需求。电子工程师们在设计电源管理电路时,不妨考虑一下这款出色的产品。
你在使用 SGM62116 或其他类似的降压 - 升压转换器时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
