深入剖析SGM62117:高效升降压转换器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的升降压转换器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一款备受瞩目的产品——SGM62117高效升降压转换器,看看它究竟有何独特之处。
文件下载:SGM62117.pdf
一、产品概述
SGM62117是一款适用于电池供电应用的同步4开关升降压转换器。它具有可编程轻载PFM模式和低静态电流(典型值18μA)的特点,能在10mA至2A的输出电流范围内实现超过90%的效率。其输出电压可通过外部反馈电阻分压器进行编程,满足不同应用的需求。
二、关键特性
2.1 宽电压范围与高输出能力
- 输入电压范围:2.2V至5.5V,能适应多种电源输入。
- 输出电压范围:1.8V至5.2V(可调),灵活性高。
- 输出电流:当输入电压≥2.5V且输出电压为3.3V时,可提供2A的输出电流,满足大多数负载要求。
2.2 高转换效率
在整个负载范围内都能保持高效,特别是在10mA至2A的输出电流范围内,效率超过90%,能有效降低功耗,延长电池续航时间。
2.3 多种工作模式
- 可编程模式:支持强制PWM模式和脉冲频率调制(PFM)模式,可根据负载情况灵活选择,提高效率。
- 真实的升降压模式:能在降压、升压和4周期升降压模式下工作,根据输入输出电压自动切换,避免不必要的模式切换,减少输出电压纹波。
2.4 完善的保护功能
- 过温保护(OTP):防止芯片因过热而损坏。
- 输入过压保护(OVP):保护芯片免受过高输入电压的影响。
- 输出过流保护(OCP):避免输出电流过大,损坏芯片或负载。
2.5 小封装与高集成度
采用绿色TDFN - 3×2 - 10L封装,仅需六个外部元件,提供紧凑的解决方案,节省电路板空间。
三、工作原理
3.1 控制模式
SGM62117采用峰值电流模式控制架构,通过检测降压高端MOSFET的峰值电流,为控制环路提供电流信息。该电流与由FB网络和内部参考电压形成的电压环路进行比较,电压环路输出FB电压与参考电压之间的误差信息,最终确定合适的电感电流水平,以维持输出电压的稳定。
3.2 模式切换
- 降压模式:当输入电压远大于输出电压( (V{IN } gg V{OUT }) )时,器件作为降压转换器工作。此时 (Q{1}) 为控制开关, (Q{2}) 为同步整流器, (Q{3}) 关断, (Q{4}) 始终导通。
- 升压模式:当输入电压远小于输出电压( (V{IN } ll V{OUT }) )时,器件作为升压转换器工作。 (Q{1}) 始终导通, (Q{2}) 关断, (Q{3}) 为控制开关, (Q{4}) 作为同步整流器。
- 升降压模式:当输入电压接近输出电压( (V{OUT } ~ V{IN }) )时,四个开关连续导通。内部控制环路根据负载、输入电压和输出电压自适应地控制四个开关,调节电感电流,确保输出电压稳定和负载电流的输送。
3.3 PFM与FPWM模式
- PFM模式:将MODE引脚拉低,在中到重负载条件下,器件以恒定开关频率的连续电流模式工作;在轻负载条件下,切换到脉冲频率调制(PFM)模式,通过一系列突发开关周期维持输出电压,随后进入关断期,减少开关损耗,提高轻载效率,但输出电压纹波、直流输出电压精度和负载瞬态性能会有所降低。
- FPWM模式:通过将MODE引脚置高启用强制PWM模式。在轻负载条件下,当电感电流为负时,同步开关不会关断,以保持恒定的开关频率。与PFM模式相比,FPWM模式具有更低的输出电压纹波和更好的瞬态响应,但在低输出电流时,开关和传导损耗较高,效率较低。
四、应用设计
4.1 设计要求与示例
以输出电压为3.3V、输出电流为2A、输入电压范围为2.5V至5.5V的应用为例,介绍设计步骤。
4.2 元件选择
- 输入电容:考虑直流偏置降额后,总输入电容建议大于5μF。大多数应用中推荐使用10μF、6.3V的陶瓷电容;若电源与器件距离较远,建议增加额外的大容量电容(如47μF的电解或钽电容)以提高稳定性。
- 电感:推荐使用0.47μH的电感,为提高效率,建议选择低DCR的电感。额定饱和电流( (I_{SAT}) )必须至少比最坏情况下的最大峰值电流高20%。通过计算最大占空比和最大电感电流,选择合适的电感饱和电流值。
- 输出电压设置:通过在VOUT、FB和GND之间连接外部电阻分压器来设置输出电压。建议下反馈电阻( (R_{FBDOWN}) )不超过200kΩ,根据公式 (V{OUT }=V{FB} timesleft(frac{R{FBUP }}{R{FBDOWN }}+1right)) ( (V{FB}) 为500mV)计算上反馈电阻( (R_{FB_UP}) )。
- 输出电容:输出电压低于3.6V时,建议使用至少一个22μF的陶瓷电容;输出电压高于3.6V时,建议使用两个22μF、6.3V的陶瓷电容。为减少高频噪声,建议在VOUT和GND引脚附近并联一个0201或0402封装的100nF陶瓷电容。
4.3 布局注意事项
布局对于DC/DC电源的所有开关模式都至关重要。不正确的布局可能导致EMI性能不佳、器件不稳定甚至损坏。输入电容、输出电容和电感应尽可能靠近IC放置。SGM62117采用电源地和控制地引脚,以最小化接地噪声对敏感模拟电路的影响,模拟接地走线应在单点连接到主电源地。
五、总结
SGM62117高效升降压转换器凭借其宽电压范围、高转换效率、多种工作模式和完善的保护功能,成为电池供电应用和需要高效电源管理的理想选择。在实际设计中,合理选择元件和优化布局是确保其性能的关键。希望本文能为电子工程师们在使用SGM62117进行设计时提供有价值的参考。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
