校园智慧能源管理系统——赋能校园能源精细化管理,助力绿色校园建设
在“双碳”目标推进与教育经费精细化管理的双重背景下,校园作为人员密集、用能场景复杂的公共空间,既是能源消耗的重要载体,也是绿色低碳转型的关键阵地。当前,我国各级学校普遍面临能源管理粗放、浪费现象突出、安全隐患潜伏等问题,传统管理模式已难以适配新时代校园节能降耗、安全运维的核心需求。安科瑞校园智慧能源管理系统(AcrelEMS-EDU)依托物联网、大数据、智能控制等前沿技术,针对性破解校园能源管理痛点,构建“监测-分析-调控-优化”全流程智慧管理体系,为校园能源管理数字化、精细化、绿色化转型提供全方位支撑。
安科瑞
一、校园能源管理现状及核心痛点
校园能源消耗涵盖电力、水资源、燃气等多个品类,覆盖教学楼、宿舍楼、实验室、食堂、体育场等多元场景,用能需求呈现周期性、分散性特点——上课时段、就餐时段能耗集中,假期能耗相对偏低,且空调、照明、实验室设备、食堂厨具是主要耗能环节。据统计,全国3000余所高校年能源消耗占公共机构总量的11.4%,用水量占比达6.93%,而多数学校仍处于传统粗放式能源管理阶段,具体痛点主要体现在以下四个方面:
安科瑞
(一)管理模式粗放,能源浪费严重
传统校园能源管理多依赖人工抄表、手动调控,缺乏精细化管控手段。教室、宿舍空调“超长待机”、夏季过度制冷,走廊、操场“长明灯”现象普遍,夜间无效照明占比超25%;部分实验室设备长期待机,待机耗电难追溯;还有空调与窗户同开、水龙头长流水等浪费行为,据某省教育厅调研,全省中小学年均能源支出超12亿元,其中约30%属于无效耗能,能源利用效率极低。
(二)数据碎片化,决策缺乏支撑
校园能源数据分散在后勤、财务等不同部门,多依赖人工抄录,存在数据滞后、误差大、不完整等问题,难以形成统一的能源数据体系。管理者无法精准掌握各区域、各设备的实时能耗情况,无法定位“耗能大户”,也难以分析能耗变化趋势、评估节能效果,导致节能决策缺乏科学数据支撑,只能停留在“随手关灯”的倡导层面。
(三)安全隐患潜伏,运维难度较大
超过60%的学校建筑建于2000年以前,存在线路老化、保温性能差等问题,易引发漏电、过载等安全隐患;实验室精密仪器对电压稳定性要求极高,电压波动易导致设备损坏,影响科研教学工作;食堂大功率厨具、宿舍违规电器等,进一步增加了电气火灾的发生风险。同时,多数学校后勤人员不足,缺乏专业的能源管理人才,难以实现对校园能源设备的全面、实时巡检,运维效率低下。
(四)节能教育薄弱,参与度不足
绿色校园建设不仅需要技术层面的节能改造,更需要师生的广泛参与,但当前多数校园缺乏将节能数据与节能教育结合的载体,师生无法直观了解自身用能情况,节能意识薄弱,主动节能行为较少,难以形成“人人参与节能”的良好氛围。
二、安科瑞校园智慧能源管理系统的功能特点(询价/采购:安科瑞曹经理13774413253)
安科瑞校园智慧能源管理系统(AcrelEMS-EDU)专为教育行业定制,以“全链条覆盖、多场景融合、智能化决策”为核心,集成综合能源管理、设备运维、安全预警、节能优化等功能于一体,覆盖“源(光伏)-网(配电)-荷(用电)-储(储能)-充(充电桩)”全链条,精准适配校园用能场景,针对性破解传统管理痛点,其核心功能特点如下:
安科瑞
(一)全维度能耗监测,实现能耗透明化
系统构建“校园级-楼栋级-教室/宿舍级”三级监测体系,在各用能区域部署智能电表、水表、温控仪、环境传感器等终端设备,通过RS485、以太网、LoRaWan等多种通信方式,实时采集电力、水、燃气等各类能源数据,实现能耗数据的精准、实时采集,采样频率可达秒级。同时,通过三维可视化大屏、移动端APP,以图表、热力图等直观形式,展示校园整体及各区域、各设备的实时能耗数据、历史数据、能耗趋势,让管理者清晰掌握“耗能大户”,精准定位无效耗能环节,实现“一屏掌控”校园能源运行情况,彻底解决“看不清”的痛点。
安科瑞
(二)智能化调控优化,降低能源浪费
系统依托AI算法引擎,结合校园用能的周期性特点,实现对各类用能设备的智能调控。针对空调系统,结合课表、人体舒适度与室外温湿度,自动调节教室、宿舍空调温度与运行时长,夏季能耗可直降20%;针对照明系统,采用人体感应+自然光补偿模式,实现走廊、操场等区域的智能开关,照明能耗减少35%;针对实验室设备,优化用电调度,实时监测电能质量(谐波、电压暂降),保障设备稳定运行,降低设备维修成本。同时,系统支持定时控制、远程控制,可根据假期、节假日等场景,自动关闭非必要用能设备,从源头减少能源浪费。
(三)全方位安全预警,筑牢校园安全防线
系统内置电气安全监测模块,实时监测校园线路的温度、漏电流、电压、电流等参数,排查线路过载、短路、漏电等安全隐患,一旦出现异常,立即触发声光报警,并通过短信、邮件、移动端APP等方式推送至后勤管理人员,实现隐患秒级报警、快速处置,将安全风险降低90%。针对宿舍用电,系统支持违规电器识别(如电热毯、电吹风)、定时通断、超额断电等功能,识别准确率达98%以上;针对食堂、实验室等高危用能区域,设置用电负荷阈值,避免过载引发安全事故,同时监测变配电室内温湿度、烟感等非电参量,保障设备运行环境安全。
(四)精细化数据分析,支撑科学决策
系统内置分布式数据库,支持PB级数据存储与毫秒级查询,可存储过去5年任意时段的能耗数据,通过大数据分析技术,生成能耗同比/环比分析、损耗分析、节能潜力分析等报告,自动计算碳排放量,生成碳足迹报告,助力校园“双碳”目标实现。同时,系统可根据能耗数据,精准定位高耗能环节,提出针对性的节能改造建议,为学校能源管理决策、节能考核、绿色校园认证提供科学的数据支撑,解决“算不明”的痛点。
安科瑞
(五)多端协同运维,提升管理效率
系统支持电脑端、移动端APP、微信小程序多端访问,后勤管理人员可随时随地查看校园能源运行状态、接收设备故障报警、远程调控用能设备,实现校园能源管理“随时随地、高效便捷”。同时,系统可与校园一卡通系统对接,实现宿舍用电预付费、费用统计等功能,简化管理流程;支持设备保修、电梯监测报警等运维功能,实现接近无人值守的运维模式,大幅减少后勤管理人员工作量,提升管理效率。
(六)节能教育赋能,营造绿色氛围
系统面向师生开放部分能耗数据查询功能,师生可通过移动端查看所在班级、宿舍的能耗数据,了解自身用能情况;同时系统生成节能排名、节能建议,支持开展校园节能评比活动,将节能数据与节能教育深度结合,引导师生养成节能习惯,营造“人人讲节能、处处重环保”的绿色校园氛围。
三、安科瑞校园智慧能源管理系统实际案例分析
为进一步验证安科瑞校园智慧能源管理系统的应用价值,结合国内多所学校的实际部署情况,选取2个典型案例,详细说明系统的应用效果,为各类学校的能源管理转型提供参考。
案例一:某重点中学智慧能源管理改造项目
1. 项目背景
该重点中学占地面积60亩,建筑面积8万平方米,拥有教学楼3栋、宿舍楼2栋、实验室10间、食堂1个,日均耗电量约1.8万度。此前,学校存在能耗浪费严重、实验室用电安全隐患突出、师生节能意识薄弱、后勤管理工作量大等问题,年均电费支出居高不下,且难以满足绿色校园建设要求,亟需一套智能化的能源管理解决方案。
安科瑞
2. 系统部署
学校引入安科瑞校园智慧能源管理系统(AcrelEMS-EDU),完成校园内所有用能节点的设备部署与系统调试,具体包括:在各教学楼、宿舍楼、实验室、食堂部署智能电表、水表、空调控制器、照明控制器;在实验室部署高精度电力质量监测设备,保障精密仪器用电安全;在变配电室内部署环境传感器,监测温湿度、烟感等参数;部署边缘计算网关,实现数据本地处理与离线运行;搭建三维可视化大屏与移动端管理平台,实现多端协同管理。
安科瑞
3. 应用成效
系统运行7个月后,学校能源管理水平得到显著提升,具体成效如下:
- 节能效果显著:校园整体能耗下降20%,其中照明系统能耗下降30%,空调系统能耗下降25%,实验室能耗下降15%,年节约电费约几十万元,有效降低了学校运营成本。
- 安全隐患清零:累计排查线路过载、漏电等安全隐患38处,实验室设备故障发生率下降40%,未发生任何用电安全事故,筑牢了校园用能安全防线。
- 管理效率提升:实现能源数据自动化采集与分析,能耗报表生成时间从原来的2天缩短至30分钟,后勤管理人员工作量减少80%,彻底摆脱了人工抄表、手动统计的繁琐工作。
- 节能意识提升:通过能耗数据共享与节能评比活动,师生主动节能行为明显增加,空教室灯光、空调长开现象基本杜绝,形成了良好的节能氛围,学校顺利通过市级绿色校园认证。
四、结语
校园能源管理的数字化、精细化、绿色化,是推进绿色校园建设、践行“双碳”目标、降低学校运营成本的重要举措。安科瑞校园智慧能源管理系统立足校园用能痛点,以先进的技术、全面的功能、定制化的解决方案,实现了校园能源“监测精准化、调控智能化、管理高效化、节能常态化”,不仅有效降低了能源浪费与运营成本,更筑牢了校园用能安全防线,赋能节能教育,推动校园能源管理模式的根本性变革。
