在电池供电应用中,高效的电源管理至关重要。SGM62118作为一款同步4开关升降压转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款SGM62118高效升降压转换器。
文件下载:SGM62118.pdf
SGM62118适用于电池供电应用,其可编程轻载PFM模式和低静态电流(典型值18μA),在10mA至2A输出电流范围内效率超90%。输出电压可通过外部反馈电阻分压器进行编程。它能在降压、升压或独特的4周期升降压模式下工作,还具备过温、输入过压和输出过流等保护功能,采用小型Green WLCSP - 2.21×1.40 - 15B封装,高集成度仅需六个外部组件。
输入电压范围为2.2V至5.5V,输出电压范围1.8V至5.2V且可调,能适应多种电源和负载需求。当输入电压在2.5V及以上,输出电压为3.3V时,可提供2A输出电流,满足不同功率设备的供电要求。
在10mA至2A输出电流范围内效率超90%,全负载范围内都能保持高效。低静态电流(典型值18μA),有助于降低功耗,延长电池续航时间。
支持可编程强制PWM模式和脉冲频率调制(PFM)模式,可根据负载情况灵活选择。具备真正的降压、升压和升降压模式,能自动根据输入输出电压条件切换,避免模式间不必要的切换,减少输出电压纹波。
集成过温保护(OTP)、输入过压保护(OVP)和输出过流保护(OCP),提高设备的鲁棒性,防止意外系统故障。具备真正的关断功能,可断开负载,进一步增强安全性。
全负载下的最小输入电压(VIN_LOAD),当输出电流IOUT = 2A,输出电压VOUT = 3.3V时为2.5V。静态电流IQ_VIN典型值为18μA,关断电流ISD在-40℃至+85℃时为50 - 500nA。
EN和Mode引脚的高电平输入电压VIH为1.2V,低电平输入电压VIL为0.4V。电源良好(PG)引脚的上升阈值为输出电压标称值的95%,下降阈值为90%,低电平输出电压VPG_LOW在灌电流ISINK = 1mA时为0.4V。
反馈调节电压VFB为500mV,反馈电压精度在+25℃时为±1%。过压保护阈值在输出电压和输入电压上升时分别为5.5 - 5.9V和5.5 - 6.0V。
在不同输入电压和工作模式(PWM、PFM/PWM)下,效率随输出电流变化。轻载时,PFM模式可提高效率;重载时,PWM模式能保持稳定高效。
不同输出电流和输出电压下,效率随输入电压变化。了解这些曲线,可在不同应用场景下选择合适的输入电压,以实现最佳效率。
负载调节和线性调节特性反映了输出电压随负载和输入电压变化的稳定性。该转换器在不同条件下能保持良好的调节性能,确保输出电压稳定。
当输入电压远高于输出电压(VIN >> VOUT)时,SGM62118工作在降压模式。Q1为控制开关,Q2为同步整流器,Q3关闭,Q4始终导通。每个开关周期有开关两个阶段。
当输入电压远低于输出电压(VIN << VOUT)时,进入升压模式。Q1始终导通,Q2关闭,Q3为控制开关,Q4作为同步整流器。
当输入输出电压相近(VOUT ~ VIN)时,采用4周期升降压模式。内部控制环路根据负载、输入和输出电压自适应控制四个开关,调节电感电流以确保输出电压稳定和负载电流输送。
考虑直流偏置降额后,总输入电容建议大于5μF,多数应用推荐使用10μF、6.3V陶瓷电容。若电源与设备距离远,可增加大容量电容(如47μF电解或钽电容)以提高稳定性。
推荐使用0.47μH电感,低直流电阻(DCR)电感可提高效率。额定饱和电流(ISAT)应至少比最坏情况下的最大峰值电流高20%。
通过在VOUT、FB和GND之间连接外部电阻分压器设置输出电压。推荐底部反馈电阻在150kΩ至200kΩ之间,顶部反馈电阻根据输出电压和所选底部反馈电阻计算。
输出电压低于3.6V时,建议使用至少一个22μF陶瓷电容;高于3.6V时,推荐两个22μF、6.3V陶瓷电容。为减少高频噪声,可在VOUT和GND引脚附近并联一个100nF陶瓷电容。
布局对DC/DC电源的开关模式至关重要。输入电容、输出电容和电感应尽量靠近IC放置,以减少寄生参数影响。SGM62118采用电源地和控制地引脚,可将模拟地走线单点连接到主电源地,以降低地噪声对敏感模拟电路的影响。
SGM62118以其高效、多功能和高集成度的特点,为电池供电应用提供了优秀的电源解决方案。在实际设计中,工程师需根据具体应用需求,合理选择工作模式和外部组件,优化布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用SGM62118过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
