汽车零部件冲压线叠料怎么解决?阿童木双张检测方案全解析
01 | 项目背景:机械手上料段的“叠料”,隐形成本极大
本项目启动于某汽车零部件供应商的一条冲压线:机械手/机器人抓取钢板上料时,会发生“多张料一起带走”的情况。双料被送入模具,造成后续一连串问题:
模具崩齿、断模(维修周期长,费用高)
冲压件报废、返工(材料和人工成本叠加)
产线停线(OEE 下降、交期延误)
检测器
02 | 解决方案:加装阿童木金属双张检测器MDSC-1000C
本案例在机械手末端与送料机构之间,加装一组 MDSC-1000C 对射型双张检测器。每当机械手送料到位时,检测器先行判定是否存在双张/多张:
单张 → 输出 OK,继续送料
双张/多张 → 输出 NG,触发退料/报警/剔除
这套方案不需要改动机器人抓取逻辑,仅需在关键节点增加检测判断,因此改造周期短、风险低。
检测器
03 | 结果:模具事故下降、产线运行更稳定
现场改善数据(某汽车零部件供应商产线)
模具损坏次数:双张引发的崩齿/断模从 1–2 次/月降至 0 次(持续 3 个月)
停线次数:从 8 次/周降至0次/周
产线稼动率:节拍更稳定,效率提升约 3–5%
调试工时:现场调试 1–2 次即可完成单张示教并稳定运行
在该客户现场,应用本方案相比过去依赖人工巡视或普通光电,可靠性和稳定性都有明显提升,且无需复杂改造。
04 | 快速落地要点
安装位置与间距
建议将检测点设置在“机械手抓料后、送料前”,作为进模前最后一道关
探头间距建议 30–50mm(推荐 40mm)
空间有限时,靠近送料口安装
PLC/机器人联动思路
料到位信号触发 1000C 检测
OK 信号通过 PLC 允许送料/放料
NG 信号触发退料、报警或跳料,并记录异常
现场调试要点
用真实料样进行“单张/双张/空载”验证
若出现误报,可重新执行“学习示教”
建议结合线边巡检:记录报警工况并分析原因
本方案可有效减少因双张造成的模具损坏与停线风险,提升交付稳定性,投资回报清晰。设备采用标准 NPN/PNP/I/O 输出,可便捷接入 PLC 及机器人控制系统,具备断线报警与异常判定功能;安装时只需在送料路径增加一组检测点,无需改动机械手结构,材料变更时重新示教即可适配。对比模具修复与停线损失,属于低成本高收益的防护方案
