青翼高可靠6U VPX架构信号处理板-工业级高性能嵌入式计算平台-实时信号处理平台
产品概述
VPX6100 是一款基于 6U VPX 总线架构的高性能、高可靠性的 系统平台,支持 VPX、OpenVPX 协议标准。该系统平台采用高性能 5 槽 6U VPX 背板,高度优化的拓扑结构,能够为用户提供各种高速串 行总线的互联,该平台支持标准 VPX 插卡电源与高功率模块电源,为 VPX 系统功率提供最大的设计支持,该平台支持后插卡设计,方便用 户进行 IO 扩展该系统平台可广泛应用于实验室、外场、机苛刻 环境下实时数据采集处理传输存储的需求,适合于航空、航天、船舶 等应用场
信号处理板
信号处理板
技术指标:
标准 4U VPX 系统平台,支持上架和桌面应用
符合 OpenVPX/VPX 标准,符合 VITA46/VITA65 规范
兼容研华/凌华等多厂家 6U VPX 主控板机箱规格
机箱型材:
  • 高强度铝镁合金
  • 表面处理:黑色喷塑处理
  • 外型尺寸:宽 483.6mm x 高 177mm x 深 310mm
  • 支持 6U 水平插卡,支持后 IO
  • 散热方式:风冷散热
背板规格
  • 5 槽 6U VPX 背板,5HP 槽位间距
  • 高度优化的背板拓扑结构
  • Slot0 为主控槽,Slot1~4 为外设槽
  • VPX J1:Slot0~4 支持 5 槽位之间 x4 Full Mesh 互联;
  • VPX J2:Slot04 路 x4 PCIe@8Gbps 分别连接至 Slot1~4
  • VPX J3:悬空
  • VPX J5:LVDS X8 互联
  • VPX J6:悬空
电源规格
  • 系统支持标准 6U VPX 插卡电源或者电源模块
  • 支持最大功率:1100W
  • 输入电压:AC 90 ~264,47~63Hz;
  • 输出电压;+12V@max 60A(纹波≤120mV);  +5.0V@max 40A,+3.3V@max 10A(纹波优于 1%Vpp);  -12V@max 5A(纹波≤120mV);
  • 电源防护:过压、过流、短路保护
  • 环境特征
  • 工作温度:-40°~﹢85°C
  • 存储温度:-55°~﹢125°C
  • 工作湿度:5%~95%,非凝结
  • 冲击性能:3000 Bumps,10G(16ms)half sine
  • 振动性能:1.5G,10~200Hz应用范围软件无线电雷达与基带信号处理智能信号分析大规模图形与图像处理
应用范围
  • 软件无线电
  • 雷达与基带信号处理
  • 智能信号分析
  • 大规模图形与图像处理
