FC2012AN系列32.768K晶体专为小尺寸、低ESR应用设计
在可穿戴设备、IoT产品、无线通信模块等领域,对于小型化、低功耗和高精度的时钟需求日益增长。EPSON推出的FC2012AN系列晶体单元凭借其小尺寸、低ESR等特性使其成为这些应用的理想选择。
FC2012AN系列是一款32.768K频率的晶体单元,频率偏差为 ±20 x 10-6(25°C±5°C工作温度范围内),低的频率偏差保证了时间的准确性。封装尺寸为2.05mmx1.2mm,最大厚度仅为0.6 mm,使其在空间受限的便携式设备中易于集成。此外,FC2012AN能够在-40°C~+105°C的宽温度范围内稳定工作,可适用于多变的工业环境条件。
下图为FC2012AN晶体详细规格参数:
晶体
小尺寸、低ESR
ESR值是晶体振荡损耗的电气参数指标。如果晶体在振荡期间损耗较小,ESR 值也较低。如果ESR 值太高,表明晶体具有较高损耗且振荡电路就会变得不稳定并可能停止振荡。也就是说ESR值越低,晶体启动和稳定性就越好。
在晶体制造过程中,由于材料和设计等因素,使得封装越小ESR越大,这两个参数是矛盾的。Epson根据多年工艺和研发经验,推出FC2012AN晶体单元可以很好平衡小封装和低ESR两参数。 FC2012AN尺寸仅有2.05mm x 1.2mm x 0.6mm,易于集成,不仅减少了PCB占用面积也降低了整机设备体积和重量,非常适用于对空间有严格限制的可穿戴设备或移动电子设备。
在-40℃ ~+85℃温度下ESR最大值为50kΩ,Epson 同封装FC-12M系列晶体在该温度范围内ESR最大值为90kΩ。由此可见,FC2012AN系列晶体ESR降低了44%左右,稳定性更优。下图为FC2012AN晶体在不同温度下的ESR曲线:
多种负载电容值可供选择
负载电容CL指连接到晶体上的终端电容,终端电容包括:外部电容CL1和CL2、印刷电路板上的杂散电容(Cs)。CL的值是晶体厂商决定的,FC2012AN提供7pF、9pF、12.5pF多种负载电容选择,可扩展不同的应用场景。
当晶体外部等效电容等于负载电容CL时,晶体输出的频率最准确。CL=(CL1//CL2)+CS即:CL=[(CL1xCL2)/(CL1+CL2)]+CS, 一般CL1和CL2取值相同。
以12.5pF负载电容为例,杂散电容一般为2~5pF。假设杂散电容2.5pF,根据公式可以计算CL1=CL2=20pF,即晶体外部需要连接2颗20pF的电容。
环境与质量管理
Epson对FC2012AN晶体的生产过程实施了ISO 14001和ISO 9001的严格管理,产品不含铅且符合欧盟RoHS指令,在环保和质量上都得到了严格保证。不仅体现了Epson对环境保护的承诺,也保证了FC2012AN的高性能和可靠性。
综上, FC2012AN晶体是Epson在精密电子组件领域的创新之作,它将小尺寸低ESR集于一身为电子设计提供了一个高效稳定且环保的时钟解决方案。
