在电子设备的电源设计中,高效、稳定的降压转换器至关重要。今天,我们来详细探讨SGMICRO推出的SGM61012S和SGM61022S这两款高效高频同步降压转换器。
SGM61012S和SGM61022S是具有AHP - COT架构和先进调节拓扑的高效降压转换器。其输入电压范围为2.3V至5.5V,输出电流范围宽,能为紧凑解决方案进行优化。
在中到重负载时,器件工作在脉冲宽度调制(PWM)模式,标称开关频率为2MHz;轻负载时,自动切换到省电模式(PSM),通过降低开关频率和最小化静态电流来实现高效率。当MODE引脚拉高时,在极轻负载下可自动进入深度睡眠模式(DSM),典型静态电流仅8.5μA,能有效降低系统待机能耗,关机模式下能耗低于1μA。
典型应用电路中,包含输入电容、电感、输出电容和反馈电阻等元件。通过合理选择这些元件的值,可以实现所需的输出电压和性能。
良好的PCB布局是确保器件高性能运行的关键。应将功率元件靠近放置,用短而宽的线路连接;信号走线连接到FB和SENSE引脚,电感用短走线连接,并远离SW节点。
从典型性能曲线可以看出,在不同输入电压和输出电压条件下,转换器在轻负载和重负载时都能保持较高的效率。例如,在VIN = 5.0V、VOUT = 3.3V的情况下,效率可达90%以上。
输出电压在不同负载和输入电压变化时保持稳定,纹波电压较小,满足大多数应用的要求。
SGM61012S和SGM61022S采用Green TDFN - 2×2 - 8AL封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。提供详细的封装尺寸、引脚配置和订购信息,方便工程师进行设计和采购。
SGM61012S和SGM61022S降压转换器具有高效、稳定、多功能等优点,适用于通用负载点电源和电池供电应用。在设计过程中,合理选择外部元件和优化PCB布局,能够充分发挥其性能优势,为电子设备提供可靠的电源解决方案。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求深入研究和尝试,看看它是否能满足你的设计要求。
