在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的降压转换器能够为设备提供稳定的电源,确保其正常运行。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM61024同步降压转换器。
文件下载:SGM61024.pdf
SGM61024是一款高频同步降压转换器,输入电压范围为2.4V至5.5V,具有较宽的输出电流范围,非常适合紧凑型解决方案。它有SGM61024A和SGM61024B两个型号。
该转换器采用自适应滞回和伪恒定导通时间控制(AHP - COT)架构,具有出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度,采用绿色UTDFN - 1.5×1.5 - 6L封装。
AHP - COT架构实现了快速瞬态调节,能有效应对负载的快速变化,确保输出电压的稳定。
SGM61024A的低静态电流仅为5.7µA,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
SGM61024适用于多种应用场景,包括:
文档中给出了典型应用电路示例,通过合理选择外部元件,能实现不同的输出电压。以1.8V输出电压应用为例,其设计参数和所选元件如下:
| 设计参数 | 示例值 |
| 输入电压 | 2.4V至5.5V |
| 输出电压 | 1.8V |
| 输出纹波电压(CCM) | < 20mV |
| 最大输出电流 | 2A |
| 元件编号 | 描述 |
| C1 | 可选 |
| C2 | 4.7µF,10V,X7R,0603,陶瓷电容 |
| C3 | 10µF,10V,X5R,0603,陶瓷电容 |
| C4 | 10µF,10V,X5R,0603,陶瓷电容 |
| C5 | NS |
| C6 | 5pF,50V,C0G,0603,陶瓷电容 |
| L1 | 0.47µH,DCRTYP = 6.4mΩ |
| R1 | 200kΩ,1%,0603,1/16W贴片电阻 |
| R2 | 100kΩ,1%,0603,1/16W贴片电阻 |
| R3 | 100kΩ,1%,0603,1/16W贴片电阻 |
输入电容是转换器的低阻抗能量源,应选择低ESR的高频去耦电容,建议使用4.7μF的X5R或更好介质的多层陶瓷电容。若输入电缆或PCB铜箔过长,可添加额外的输入电容。
电感电流纹波由电感值决定。电感值过小会导致峰 - 峰电流增大,增加传导损耗;电感值过大会使瞬态响应变慢且体积增大。ISAT应高于ILMAX,并预留足够的余量。可根据公式 (L=frac{(V{IN}-V{OUT})times V{OUT}}{f{SW}timesDelta I{L}}) 选择电感值。
通过选择反馈电阻R1和R2来设置所需的输出电压,公式为 (R{1}=R{2}times(frac{V_{OUT}}{0.6V}-1))。先选择R2值低于100kΩ,避免FB引脚的高噪声敏感性,但也不宜过小,以免增加功耗,降低轻载效率。
选择X5R或更好介质的陶瓷电容,考虑输出纹波、瞬态响应和环路稳定性。由于偏置电压会导致陶瓷电容的电容值下降,建议使用2 × 10µF的输出电容。
PCB布局对高频开关电源的性能至关重要。以下是一些布局建议:
SGM61024同步降压转换器凭借其宽输入输出范围、低功耗、多种保护功能和出色的瞬态响应,为电子设备的电源设计提供了一个高效稳定的解决方案。在实际应用中,合理选择外部元件和优化PCB布局,能充分发挥其性能优势。各位工程师在设计过程中,不妨考虑一下这款转换器,相信它能为你的项目带来意想不到的效果。你在使用降压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
