SGM61034:2.4V - 5.5V、3A同步降压转换器的全面解析
在电子设计领域,电源管理芯片是至关重要的组成部分。今天,我们要深入探讨SGMICRO推出的SGM61034同步降压转换器,它在紧凑解决方案中表现出色,适用于多种应用场景。
文件下载:SGM61034.pdf
一、产品概述
SGM61034是一款高频同步降压转换器,输入电压范围为2.4V至5.5V,输出电流范围宽,专为紧凑解决方案而优化。它有SGM61034A和SGM61034B两个型号:
- SGM61034A:在正常负载时工作在脉冲宽度调制(PWM)模式,轻载时自动进入省电模式(PSM),最小静态电流仅5.7µA,以保持高效率。
- SGM61034B:在轻载和重载时均工作在强制PWM模式。
该芯片采用自适应滞回和伪恒定导通时间控制(AHP - COT)架构,具有出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度,采用绿色UTDFN - 1.5×1.5 - 6L封装。
二、产品特性
(一)架构与性能
- AHP - COT架构:实现快速瞬态调节,确保在负载变化时能迅速响应,维持稳定的输出电压。
- 宽输入输出范围:输入电压范围2.4V至5.5V,输出电流可达3A,输出电压范围0.6V至4V,能满足多种应用需求。
- 低静态电流:SGM61034A的低静态电流仅5.7µA,有助于降低功耗,提高系统效率。
(二)功能特性
- 100%占空比:可实现最低压降,在输入电压接近输出电压时仍能稳定工作。
- 输出放电功能:在关机时可快速放电,确保系统安全。
- 电源良好输出(PG):方便进行电源排序和系统监控。
- 热关断保护:当芯片温度过高时自动关断,保护芯片不受损坏。
- 轻载省电模式(SGM61034A):轻载时降低开关频率,减少功耗。
- 强制PWM模式(SGM61034B):提供稳定的开关频率,适用于对纹波要求较高的应用。
- 打嗝式短路保护:在短路时自动保护,避免芯片损坏。
三、应用领域
SGM61034适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 电池供电应用:如便携式设备,其低功耗特性有助于延长电池续航时间。
- 负载点电源:为系统中的特定负载提供稳定的电源。
- 处理器电源:满足处理器对电源稳定性和快速响应的要求。
- 硬盘驱动器(HDD)/固态硬盘(SSD):确保存储设备的稳定运行。
四、电气特性与系统特性
(一)电气特性
在不同工作条件下,SGM61034的各项电气参数表现良好。例如,静态电流在不同型号和工作模式下有所不同,SGM61034A在无负载且不开关时静态电流低至5.7µA,而SGM61034B为400 - 500µA。此外,还规定了欠压锁定阈值、热关断阈值、逻辑接口阈值等参数,为工程师在设计时提供了详细的参考。
(二)系统特性
包括EN延迟时间、启动时间和开关频率等参数。这些参数在不同的输入电压和输出电压条件下有所变化,设计时需要根据具体应用进行合理选择。
五、典型性能特性
通过一系列图表展示了SGM61034在不同条件下的性能表现,如高低侧FET导通电阻与输入电压的关系、静态电流与输入电压的关系、效率与负载电流的关系、负载调节与负载电流的关系等。这些特性对于评估芯片在实际应用中的性能非常重要,工程师可以根据这些数据优化设计,提高系统性能。
六、详细工作原理
(一)工作模式
- PWM模式:在中到重负载或强制PWM模式下,芯片工作在PWM模式,开关频率受输入电压、输出电压和负载条件影响。SGM61034B的典型导通时间为 (t{ON}=455 ~ns times (V{OUT } / V_{IN })) 。
- PSM模式(SGM61034A):轻载时进入PSM模式,降低开关频率,以最小静态电流工作,提高效率。此时电感电流不连续,输出电压略高于标称值,可通过增大输出电容来减轻这种影响。
(二)关键功能
- 欠压锁定(UVLO):当输入电压低于 (V_{UVLO}) 时,芯片自动关断,具有160mV的滞回。
- 使能与输出放电:通过EN引脚控制芯片的开启和关闭,关机时内部FET导通,将SW引脚连接到GND,实现输出放电。
- 软启动和预偏置启动:软启动时间为1.4ms,可防止过大的浪涌电流,避免触发过流保护,确保输出平稳上升。芯片还能在输出电容有预偏置的情况下正常启动。
- 电源良好(PG)功能:PG是一个开漏输出引脚,具有1mA的灌电流能力。当输出电压在调节范围内时,PG为高阻态;当输出电压超出一定范围时,PG变为低电平。PG信号可用于电源排序,具有100µs的上升延迟和18µs的下降延迟。
- 开关电流限制和短路保护:当高侧开关电流超过 (I_{LIM}) 阈值时,高侧开关关闭,低侧开关开启,限制电感电流。如果连续32个周期出现这种情况,芯片停止开关,200µs后自动重启(打嗝模式),直到过载或短路故障消除。低侧开关电流限制也集成在芯片中,确保每个周期高侧开关在低侧电流低于阈值时才能开启。
- 热保护和关断:当结温超过 (T_{SD}) 阈值时,芯片停止开关并关断,结温下降18℃后自动恢复并软启动。
七、应用设计
(一)设计要求与参数
以一个1.8V输出电压的应用为例,设计要求包括输入电压2.4V至5.5V、输出电压1.8V、输出纹波电压(CCM)小于20mV、最大输出电流3A。所选组件包括电容、电感和电阻等,具体参数在文档中有详细说明。
(二)组件选择
- 输入电容:选择低ESR的高频去耦输入电容,推荐使用4.7μF的X5R或更好介质的多层陶瓷电容,若输入电缆或PCB铜箔过长,可增加另一个输入电容 (C_{1}) 。
- 电感:电感值决定电感电流纹波,较小的电感值会增加传导损耗,较大的电感值会导致瞬态响应变慢和体积增大。 (I{SAT}) 应高于 (I{LMAX}) ,并保留足够的余量。可根据公式 (Delta I{LMAX }=I{OUTMAX }+frac{Delta I{L}}{2}) 和 (Delta I{L}=V{OUT } × frac{1-frac{V{OUT }}{V{IN }}}{L × f_{SW}}) 选择电感值。
- 输出电压调整:通过选择反馈电阻 (R{1}) 和 (R{2}) 来设置输出电压,公式为 (R{1}=R{2} timesleft(frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right)=R{2} timesleft(frac{V{OUT }}{0.6 V}-1right)) 。同时,可添加前馈电容来改善负载阶跃的瞬态响应和降低PSM模式下的输出纹波。
- 输出电容:选择X5R或更好介质的陶瓷电容,考虑输出纹波、瞬态响应和环路稳定性。对于此应用,推荐使用2 × 10µF的输出电容。
(三)热考虑
在高功率密度设计中,要特别注意功率耗散和散热。SGM61034采用低轮廓和细间距表面贴装封装,需在系统级考虑热耦合、气流和散热,可通过使用大面积铜迹线/平面连接芯片引脚(如有散热垫)来增强热性能,并确保系统中有适当的气流。
八、布局指南
PCB布局对高频开关电源的性能至关重要。良好的布局可提高系统整体性能,避免稳定性问题和EMI问题。以下是一些布局指南:
- 组件放置:将输入/输出电容和电感尽可能靠近IC引脚,保持电源走线短,使用直接和宽的走线来确保低走线寄生电阻和电感。
- 接地连接:将输入和输出电容的接地返回端靠近GND引脚并在同一点连接,避免接地电位偏移,最小化高频电流路径。
- 信号隔离:将输出电压感测走线和FB引脚连接远离高频和嘈杂导体,如电源走线和SW节点,避免磁和电噪声耦合。
- 接地平面:在中间层使用GND平面进行屏蔽,最小化接地电位漂移。
九、其他典型应用电路
文档还提供了不同输出电压(0.6V、1.2V、2.5V、3.3V)的典型应用电路,为工程师在不同应用场景下的设计提供了参考。
十、总结
SGM61034同步降压转换器以其出色的性能、丰富的功能和紧凑的封装,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择组件、优化布局,以充分发挥芯片的性能,实现稳定、高效的电源系统。你在使用SGM61034进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
