在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM61044 作为一款高频率同步降压转换器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将深入解析 SGM61044 的各项特性、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:SGM61044.pdf
SGM61044 是一款输入电压范围为 2.4V 至 5.5V 的同步降压转换器,具有较宽的输出电流范围,专为紧凑解决方案而优化。它有 SGM61044A 和 SGM61044B 两个型号,其中 SGM61044A 在正常负载时工作在脉冲宽度调制(PWM)模式,轻载时自动进入省电模式(PSM),最小静态电流仅 5.7µA,以保持高效率;SGM61044B 则在轻载和重载时均工作在强制 PWM 模式。该芯片采用自适应滞后和伪恒定导通时间控制(AHP - COT)架构,具有出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度,采用绿色 UTDFN - 1.5×1.5 - 6L 封装。
AHP - COT 架构实现了快速瞬态调节,能有效应对负载的快速变化,确保输出电压的稳定。
输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,输出电压范围为 0.6V 至 4V,输出电流可达 4A,能满足多种不同的应用需求。
SGM61044A 的低静态电流仅 5.7µA,在轻载时进入 PSM 模式进一步降低功耗;SGM61044B 也具有较低的功耗特性。
具备 100% 占空比以实现最低压降,输出放电功能可在关机时快速放电,Power Good 输出可用于电源状态指示,还有热关断、打嗝式短路保护等功能,保障芯片的安全稳定运行。
SGM61044 适用于多种应用场景,包括电池供电应用、负载点电源、处理器电源以及硬盘驱动器(HDD)/固态硬盘(SSD)等。这些应用通常对电源的效率、稳定性和尺寸有较高要求,SGM61044 正好能满足这些需求。
芯片实现了具有 160mV 迟滞的欠压锁定功能,当输入电压低于 (V_{UVLO}) 时,芯片关闭,防止在低电压下工作导致的不稳定。
通过将 EN 输入拉至高电平使能芯片,拉至低电平则关闭芯片。在关机模式下,开关和控制电路关闭,内部 FET 导通将 SW 引脚连接到 GND,实现输出的平滑放电。
当 EN 置为高电平,经过内部延迟后,芯片开始开关操作,通过 1.4ms 的内部软启动电路使 (V_{OUT}) 逐渐上升,避免过大的浪涌电流和输出过流保护的触发。同时,芯片能够在输出电容有预偏置的情况下启动,确保在复杂电源环境下的正常启动。
PG 是一个具有 1mA 灌电流能力的开漏输出引脚,通过外部电阻上拉至不超过 5.5V 的逻辑高电平。当输出电压在调节范围内时,PG 信号处于高阻态;当输出电压超出一定范围或芯片处于关机、欠压锁定、热关断等状态时,PG 引脚被拉低。PG 输出可用于电源排序,方便系统中多个电源的顺序启动。
芯片集成了高侧和低侧开关电流限制功能,当高侧开关电流超过 (I_{LIM}) 阈值时,高侧开关关闭,低侧开关打开以降低电感电流。如果连续 32 个周期出现这种情况,芯片停止开关操作,200μs 后自动重新启动(打嗝模式),直到过载或短路故障消除。
当结温超过 (T{SD}) 阈值时,开关操作停止,芯片关机;当结温下降到 (T{SD}) 以下 18℃ 时,自动恢复并进行软启动。
以 1.8V 输出电压应用为例,输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,输出纹波电压(CCM)小于 20mV,最大输出电流为 4A。
在高功率密度设计中,要特别注意功率耗散和热释放。SGM61044 采用低轮廓、细间距的表面贴装封装,在系统级设计中需考虑热耦合、气流和散热,可通过使用大面积铜迹线/平面连接芯片引脚和散热垫来增强散热性能,并确保系统中有适当的气流。
良好的 PCB 布局对高频开关电源至关重要。应将输入/输出电容和电感尽可能靠近芯片引脚,保持电源走线短而宽,以降低走线的寄生电阻和电感;将输入和输出电容的接地端靠近 GND 引脚并连接在同一点,避免接地电位偏移;将输出电压感测走线和 FB 引脚连接远离高频和嘈杂的导体,避免磁电噪声耦合;使用中间层的 GND 平面进行屏蔽,减少接地电位漂移。
SGM61044 作为一款高性能的同步降压转换器,凭借其宽输入输出范围、低功耗、出色的瞬态响应和丰富的保护功能,在众多电源应用中具有很强的竞争力。电子工程师在设计过程中,通过合理选择外部组件和优化 PCB 布局,能够充分发挥 SGM61044 的性能优势,为系统提供稳定、高效的电源解决方案。在实际应用中,你是否遇到过类似芯片在不同负载下的性能表现差异问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
