SN75LVDS31和SN75LVDS9638高速差分线驱动器:设计与应用解析
在高速数据传输的电子设计领域,差分线驱动器是至关重要的组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的SN75LVDS31和SN75LVDS9638这两款高速差分线驱动器,看看它们在实际设计中能为我们带来哪些优势和挑战。
文件下载:SN75LVDS31DR.pdf
一、产品概述
SN75LVDS31和SN75LVDS9638是实现低压差分信号(LVDS)电气特性的差分线驱动器。LVDS技术将5V差分标准电平(如TIA/EIA - 422B)的输出电压降低,从而降低功耗、提高开关速度,并允许使用3.3V电源轨。这两款驱动器在使能时,任何一个电流模式驱动器在100Ω负载下的最小差分输出电压幅度为247mV。
它们适用于在约100Ω受控阻抗介质上进行点对点基带数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆。不过,最终的数据传输速率和距离取决于介质的衰减特性以及与环境的噪声耦合情况。这两款驱动器的工作温度范围为0°C至70°C。
二、产品特性
(一)电气特性
  1. 符合标准:满足或超过ANSI TIA/EIA - 644标准,确保了在行业内的兼容性和可靠性。
  2. 低电压差分信号:典型输出电压为350mV(100Ω负载),降低了功耗,同时提高了信号传输的抗干扰能力。
  3. 高速信号传输:信号速率高达155Mbps,能够满足大多数高速数据传输的需求。
  4. 单电源供电:仅需一个3.3V电源,简化了电源设计,降低了成本。
  5. 高阻抗状态:禁用或VCC = 0时,驱动器处于高阻抗状态,避免了对其他电路的干扰。
  6. LVTTL逻辑输入电平:与低电压TTL逻辑兼容,方便与其他数字电路集成。
(二)开关特性
在推荐的工作条件下,这两款驱动器具有出色的开关特性。例如,传播延迟时间(tpLH和tpHL)最大为6ns,差分输出信号的上升时间(tr)和下降时间(tf)分别在0.5 - 1.2ns之间,脉冲偏斜(tsk(p))和通道间输出偏斜(tsk(o))最大为0.6ns,部分间偏斜(tsk(pp))最大为1ps。这些特性保证了信号在传输过程中的准确性和稳定性。
三、功能表与等效电路图
(一)功能表
SN75LVDS31和SN75LVDS9638的功能表详细描述了输入与输出之间的逻辑关系。例如,SN75LVDS31在输入为高电平且使能时,输出为高或低电平;而当输入为低电平或开路时,输出也有相应的逻辑状态。SN75LVDS9638的功能表相对简单,输入为高电平时,输出Y为高、Z为低;输入为低电平时,输出Y为低、Z为高;输入开路时,输出Y为低、Z为高。通过功能表,我们可以清晰地了解驱动器在不同输入条件下的工作状态。
(二)等效电路图
文档中还给出了每个A输入、G输入以及所有输出的等效电路图。这些等效电路图有助于我们深入理解驱动器的内部工作原理,为电路设计和故障排查提供了重要的参考依据。
四、绝对最大额定值与推荐工作条件
(一)绝对最大额定值
在使用这两款驱动器时,必须注意其绝对最大额定值。例如,电源电压范围为 - 0.5V至4V,输入电压范围根据不同的输入引脚有所不同,连续总功率耗散需参考耗散额定表,存储温度范围为 - 65°C至150°C,引脚温度在1.6mm(1/16英寸)处10秒内最大为260°C。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
(二)推荐工作条件
推荐的电源电压VCC为3V,高电平输入电压VIH为2V。在这些条件下,驱动器能够发挥最佳性能,同时也能保证其可靠性和稳定性。
五、应用电路
(一)典型应用电路
文档中给出了典型应用电路原理图,在VCC和接地平面之间需要放置一个0.1µF和一个0.001µF的Z5U陶瓷、云母或聚苯乙烯介质的0805尺寸片式电容器,并且要尽可能靠近器件引脚。未使用的使能输入应根据需要连接到VCC或GND。这个电路为我们提供了一个基本的设计框架,在实际应用中可以根据具体需求进行适当调整。
(二)其他应用示例
还展示了100Mbps IEEE1394收发器、使用5V电源的应用电路等。这些应用示例为我们拓宽了设计思路,让我们可以根据不同的应用场景选择合适的电路结构。
六、机械信息与封装信息
(一)机械信息
文档提供了不同封装形式(如D、DGK、PW等)的机械尺寸图,包括引脚尺寸、封装外形等详细信息。在进行电路板布局时,这些机械信息非常重要,能够确保器件正确安装和焊接。
(二)封装信息
给出了封装选项附录,包括器件的引脚数量、封装类型、工作温度范围、器件标记、样品和订购信息等。例如,SN75LVDS31D采用SOIC D封装,有16个引脚,工作温度范围为0°C至70°C,器件标记为75LVDS31。同时,还提供了不同封装形式的编带和卷盘信息、管装信息等,方便我们进行生产和采购。
七、总结与思考
SN75LVDS31和SN75LVDS9638这两款高速差分线驱动器具有出色的电气性能和开关特性,适用于多种高速数据传输场景。在设计过程中,我们需要充分考虑其绝对最大额定值和推荐工作条件,合理选择应用电路和封装形式。同时,也要注意文档中提到的重要通知和免责声明,确保设计的安全性和可靠性。
作为电子工程师,我们在使用这些器件时,是否还有其他更好的优化方案?如何进一步提高数据传输的速率和稳定性?欢迎大家在评论区留言讨论。
