利用以太网通讯处理器实现三菱 Q2AS 与燃煤电厂炉况监测仪 TCP/IP 通讯的步骤详解
以太网
一、项目背景
某300MW燃煤火力发电厂,为区域主力供电热源厂,锅炉燃烧系统的炉况监测是电厂节能降耗、安全运行的关键。2025年三季度电厂开展锅炉燃烧优化改造,要求炉况监测仪实时采集炉膛温度、烟气含氧量、炉内压力、煤粉浓度等核心数据,三菱Q2AS PLC需在90ms内完成数据解析,根据炉况偏差调节送引风机转速、煤粉给料量,实现锅炉高效低氮燃烧,同时将炉况数据与锅炉运行参数上传至电厂 SIS 系统。原有485总线采集方案数据刷新周期2.2s,且锅炉车间高温、高粉尘、强振动环境下总线通讯易受干扰,数据丢包率达3%,导致炉况调控不及时,锅炉燃烧效率偏低,氮氧化物排放接近限值。电厂决定保留原有 PLC 锅炉控制程序,通过捷米特JM-ETH-A以太网通信模块为PLC扩展以太网通讯能力,实现炉况数据的高速、抗干扰采集与闭环优化调控,解决传统总线通讯的传输短板与环境适配问题。
以太网
二、系统架构与设备清单
1. 核心控制器
三菱A系列PLC:型号Q2AS,固件版本20CX,负责燃煤电厂锅炉燃烧系统的启停控制、炉况闭环优化调节、设备状态监测、故障报警及SIS系统数据交互。
2. 以太网转换模块
捷米特JM-ETH-A,导轨式安装,自带COM1(RS-232)、COM2(RS-485/422)双串口,10/100M自适应RJ45网口,支持三菱MC协议、Modbus TCP 双协议并发,最多支持6个上位机同时访问,适配电厂集控室、锅炉车间控制室、环保监测室的多端数据监控需求。
以太网
3. 采集设备
虹润NHR-9700燃煤电厂专用炉况监测仪,IP67防护等级,以太网接口,支持Modbus TCP协议,炉膛温度采集精度±0.5℃、烟气含氧量精度±0.1%,数据刷新周期<1.5ms,可直接安装于锅炉炉膛、烟道等监测点,适配高温、高粉尘的锅炉车间环境。
4. 网络基础设施
摩莎EDS-408A工业交换机,8口百兆,工业级耐高温、抗振动设计,支持端口镜像与隔离,抗粉尘、抗电磁干扰能力强,适配燃煤电厂锅炉车间的复杂工业环境。
5. 辅助设备
上位机:戴尔 Precision T7920 工业工作站,安装 WinCC 7.5 SP4,用于锅炉炉况数据、燃烧运行参数的实时监控、历史数据归档及燃烧效率分析;
触摸屏:三菱 GOT1000 系列 GT1685M-STBA,带以太网口,原生支持三菱 MC 协议,供锅炉车间现场操作人员设置炉况监测阈值、调节燃烧控制参数、查看实时炉况与设备运行状态;
SIS 系统:电厂厂级监控信息系统,通过 OPC UA 接口实现与锅炉控制系统的双向数据交互,用于电厂生产过程监控、能耗分析与环保数据上报;
执行设备:施耐德 TeSys 系列变频器控制的送引风机、煤粉给料机,通过 PLC 模拟量输出模块实现炉况优化调控的动作执行,配套西门子脱硝喷氨系统,实现低氮燃烧协同控制。
三、硬件连接与 IP 规划
捷米特 JM-ETH-A 以太网通讯模块的 COM1 口通过 QC30R2 编程电缆连接至 Q2AS PLC 的 RS-232 编程口,实现模块与 PLC 的串口数据交互;COM2 口连接 PLC 的 485 总线,预留用于后续扩展锅炉省煤器温度、空预器压差等辅助采集设备。
JM-ETH-A、虹润炉况监测仪、三菱 GOT1000 触摸屏、戴尔工业上位机全部接入摩莎 EDS-408A 工业交换机,IP 地址统一规划在 192.168.20.0/24 网段
以太网
四、软件配置与调试步骤
1. 模块侧设置
模块上电后,通过 Chrome 浏览器访问 192.168.20.100:80,进入 JM-ETH-A 的 Web 配置界面,完成基础参数配置;
串口参数配置:波特率 115200bps、数据位 8、偶校验、停止位 1,无流控,与三菱 Q2AS PLC 串口默认参数完全匹配;
抗干扰配置:开启模块数据缓存与校验功能,设置数据重传机制,确保在锅炉车间强干扰环境下通讯的稳定性。
2. 上位机与触摸屏组态
(1)上位机组态
在 WinCC 7.5 SP4 中添加 “捷米特 JM 驱动”,输入 JM-ETH-A 的 IP 地址 192.168.20.100,通讯协议选择三菱 MC 协议,建立上位机与 PLC 的以太网通讯;
配置锅炉炉况实时监控画面、燃烧效率趋势分析曲线、环保排放数据统计报表,实现炉况数据的可视化与精细化管理。
(2)三菱触摸屏组态
在三菱 GT Designer2 组态软件中,新建与 Q2AS PLC 的以太网通讯连接,协议选择三菱 MC 协议,填写触摸屏 IP192.168.20.102,完成通讯参数配置;
设计锅炉车间现场操作界面,包含炉况核心数据实时显示、燃烧控制参数手动 / 自动切换、设备故障报警提示及紧急停机按钮,适配现场高温、高粉尘环境下的便捷操作需求。
以太网
五、总结与展望
本案例通过为三菱 Q2AS PLC 配合捷米特 JM-ETH-A 以太网通讯模块,在不改动原有燃煤电厂锅炉控制程序的基础上,实现了 PLC 与虹润 NHR-9700 炉况监测仪的高速、稳定、抗干扰以太网通讯,彻底解决了传统 485 总线采集方案在锅炉车间复杂环境下的数据延迟、丢包、燃烧调控不及时等问题。后续电厂计划基于该通讯架构,扩展脱硫、脱硝系统的采集与控制设备,构建燃煤电厂环保与燃烧协同优化的智慧控制系统,进一步提升电厂的节能降耗与环保水平。
