在电子设计领域,高速差分信号传输技术至关重要,它能有效提高数据传输的速度和抗干扰能力。德州仪器(TI)的SN65LVDS32B、SN65LVDT32B、SN65LVDS3486B、SN65LVDT3486B、SN65LVDS9637B和SN65LVDT9637B等一系列高速差分接收器,就是这一领域的优秀代表。下面我们将深入了解这些产品的特点、性能和应用。
文件下载:SN65LVDS3486BDR.pdf
这些接收器满足或超越了ANSI EIA/TIA - 644标准,最高信号传输速率可达400 Mbps,能适应高速数据传输的需求。在如今数据量爆炸式增长的时代,高速传输能力无疑是关键。大家可以思考一下,在哪些具体的应用场景中,这样的高速传输能发挥最大的优势呢?
| 这些产品有不同的型号可供选择,主要区别在于是否集成终端电阻。具体如下表所示: | 型号 | 接收器数量 | 终端电阻 | 符号表示 |
| SN65LVDS32BD | 4 | 无 | LVDS32B | |
| SN65LVDT32BD | 4 | 有 | LVDT32B | |
| SN65LVDS3486BD | 4 | 无 | LVDS3486 | |
| SN65LVDT3486BD | 4 | 有 | LVDT3486 | |
| SN65LVDS9637BD | 2 | 无 | DK637B | |
| SN65LVDT9637BD | 2 | 有 | DR637B |
需要注意的是,若选择带后缀R的型号,则为卷带包装。
产品对电源电压、输入输出电压等都有明确的绝对最大额定值限制,超出这些限制可能会对设备造成永久性损坏。推荐工作条件则确保了产品能稳定、可靠地工作,例如电源电压推荐为3 - 3.6 V,工作温度范围为 - 40 - 85°C。
包括输入输出电压阈值、电流、电容等参数。例如,正、负向差分输入电压阈值分别为±50 mV,差分输入迟滞为50 mV;高、低电平输出电压分别为2.4 V和0.4 V等。这些参数对于电路设计和性能评估至关重要。
传播延迟时间典型值为4 ns,脉冲偏斜、输出偏斜和器件间偏斜等参数也都有明确的指标,保证了信号的准确传输和同步性。
这些接收器适用于在约100 Ω受控阻抗介质上进行点对点基带数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆。不过,最终的数据传输速率和距离取决于介质的衰减特性和环境噪声耦合情况。
在实际应用中,需要注意一些电路设计要点。如在使用5 - V电源时,要在VCC和地平面之间放置0.1 - µF的陶瓷电容,并尽量靠近设备引脚;终端电阻值应与传输介质的标称特性阻抗匹配,误差在±10%以内;未使用的使能输入应根据情况连接到VCC或GND。
这些产品采用SOIC封装,有不同的引脚数量和包装形式可供选择,如卷带包装(后缀R)和管装。同时,文档还提供了详细的封装尺寸、卷带和管装的相关尺寸信息,方便工程师进行PCB设计和生产安排。
总之,德州仪器的SN65LVDS系列高速差分接收器以其出色的性能、丰富的特性和多样的应用场景,为电子工程师在高速数据传输设计中提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并参考文档中的设计要点进行电路设计,以实现最佳的性能和可靠性。大家在使用这些产品时,有没有遇到过什么特别的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
