在电子设备的电源设计中,升压转换器是实现电压提升的关键组件。SGM6625作为一款高性能的非同步升压转换器,为工程师们提供了一个可靠的解决方案。本文将深入探讨SGM6625的特性、应用及设计要点,帮助工程师更好地使用这款产品。
文件下载:SGM6625.pdf
SGM6625是一款高压非同步升压转换器,集成了24V功率MOSFET,支持低至2.5V的输入电压。其1.3MHz的开关频率使得可以使用低剖面电感器和低容值陶瓷输入输出电容器,适用于小型低功率应用。该器件还具备过流保护、软启动、欠压锁定(UVLO)和热关断等内置功能,提供了良好的稳定性和可靠性。
SGM6625适用于多种小型电子设备,如:
SGM6625的典型应用电路展示了其在实际设计中的应用方式。以输出12V、300mA,输入5V为例,通过合理选择电阻、电容和电感器等组件,可以实现稳定的升压转换。
SGM6625的电气特性包括工作输入电压、欠压锁定阈值、静态电流、开关频率等参数。在不同的工作条件下,这些参数会影响转换器的性能和效率。例如,开关频率为1.3MHz(典型值),最大占空比可达93%(典型值)。
通过典型性能曲线可以直观地了解SGM6625在不同温度、输入电压和负载条件下的性能表现。例如,反馈电压与温度的关系、频率与温度的关系、最大占空比与温度的关系等曲线,为工程师在设计时提供了重要的参考依据。
SGM6625实现了内部软启动功能,可减少启动时的浪涌电流。当EN引脚施加高电平时,器件开始工作,带隙(BG)开始建立,参考电压逐渐上升。当参考电压达到1.26V(典型值)时,器件开始开关,输出电压根据内部软启动斜率逐渐上升,软启动时间约为1ms。
UVLO保护功能监测 (V_{IN}) 电源输入,当电压低于UVLO阈值电压时,器件关闭。这是一种非锁存保护,当输入电压恢复正常时,器件可以自动恢复工作。
SGM6625提供固有的过流保护功能。当峰值电流达到2A(典型值)的电流限制阈值时,低侧MOSFET关闭,直到下一个时钟周期才会再次开启。
当结温超过+150℃时,内部热关断保护会关闭器件。当结温下降至少15℃(典型值)时,芯片将恢复工作。
在轻载条件下,SGM6625集成了脉冲跳过模式。当负载减轻时,误差放大器输出(EAOUT)电压自然下降,降低峰值电流。当EAOUT电压进一步下降并达到预设的低阈值时,误差放大器的输出被钳位在该阈值,不再下降。如果负载进一步降低,输出电压超过标称电压,器件将跳过开关周期,从而降低开关损耗,提高轻载条件下的效率。
对于大多数开关电源,特别是高频高电流的应用,良好的布局设计至关重要。以下是一些布局要点:
SGM6625提供Green SOT - 23 - 5和TDFN - 2×2 - 8L两种封装形式,适用于不同的应用场景。同时,文档还提供了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘图案、编带和卷轴信息以及纸箱尺寸等,方便工程师进行PCB设计和生产。
SGM6625作为一款高性能的非同步升压转换器,具有宽输入输出电压范围、固定开关频率、集成保护功能等优点,适用于多种小型电子设备。在设计应用时,工程师需要根据具体需求合理选择组件,注意电路布局和保护机制的应用,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为工程师们在使用SGM6625进行电源设计时提供有益的参考。你在实际设计中是否遇到过类似升压转换器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
