SGM62110S:高效2.5A Buck - Boost转换器的全方位解析
在电子设备电源管理领域,高效、稳定且功能丰富的电源转换器一直是工程师们追求的目标。SGMICRO推出的SGM62110S 2.5A Buck - Boost转换器,凭借其卓越的性能和灵活的配置,成为众多应用场景中的理想选择。本文将深入剖析SGM62110S的特性、工作原理、寄存器配置以及应用设计等方面,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:SGM62110S.pdf
一、产品概述
SGM62110S是一款集成开关的同步Buck - Boost转换器,具备宽输入电压和输出电流范围,能在不同输入输出条件下高效工作。它可通过I²C接口进行简单配置,实现丰富的功能。其同步整流技术提高了系统效率,非常适合电池供电的应用。此外,可编程轻载PFM模式和低静态电流,使其在10mA至2A输出电流范围内效率超过90%。
1.1 关键特性
  • 输入输出电压范围:输入电压范围为2.2V至5.5V,输出电压范围为1.8V至5.2V,满足多种应用需求。
  • 输出电流能力:在不同输入输出电压条件下,具备不同的输出电流能力,如(V{IN } ≥2.5 ~V),(V{OUT }=3.3 ~V)时,输出电流可达2.5A。
  • 高效率性能:在10mA至2A输出电流范围内,效率超过90%。
  • 低静态电流:典型静态电流为22μA,有助于降低功耗。
  • 多模式操作:支持真实的Buck、Boost和Buck - Boost模式,以及自动模式转换,可根据输入输出电压自动选择合适的工作模式。
  • I²C接口:最高支持1MHz时钟速度,兼容3.3V和1.8V I/O逻辑,方便进行参数配置和状态监控。
  • 保护功能:具备过温、输入过压和输出过流保护等功能,确保设备在异常情况下的安全。
1.2 典型应用
SGM62110S适用于多种应用场景,包括智能手机和平板电脑、预调节器和USB VCONN电源、TWS耳机充电器以及通用负载点调节器等。
二、工作模式与控制方案
2.1 工作模式
  • Buck模式:当(V{IN } gg V{OUT })时,设备工作在Buck模式。此时(Q{1})为控制开关,(Q{2})为同步整流器,(Q{3})关闭,(Q{4})始终导通。每个开关周期有开关导通和关断两个阶段。
  • Boost模式:当(V{IN } ll V{OUT })时,设备工作在Boost模式。(Q{1})始终导通,(Q{2})关闭,(Q{3})为控制开关,(Q{4})作为同步整流器。每个周期同样有开关导通和关断两个阶段。
  • Buck - Boost模式:当(V{OUT } ~ V{IN })时,四个开关连续导通。内部控制环路根据负载、输入电压和输出电压自适应控制四个开关,调节电感电流以确保输出电压稳定和负载电流供应。
2.2 控制方案
SGM62110S采用峰值电流模式控制方案。输出电压环路的误差放大器(EA)输出设定所需的电流环路阈值,用于PWM占空比控制和操作模式。当感应到的峰值电感电流(( I{LM}))达到误差放大器的参考信号时,导通阶段结束,开关周期的下一阶段开始。关断时间是(V{IN })、(Vout)以及转换器工作模式的函数。
三、功能特性详解
3.1 电源节省模式(PSM)
在启动时,设备强制工作在PSM模式,直到首次达到电源良好状态。默认情况下,FPWM位为0,表示PSM模式。在中到重负载条件下,设备以连续电流模式和恒定开关频率模式工作;在轻负载条件下,切换到脉冲频率调制(PFM)模式,通过一系列突发开关周期维持输出电压,随后进入关断期,以提高轻负载效率。
3.2 强制PWM操作(FPWM)
通过将控制寄存器中的FPWM位设置为1,可启用强制PWM模式。在轻负载条件下,同步开关在电感电流为负时不会关闭,以保持恒定的开关频率。与PFM模式相比,FPWM模式具有更低的输出电压纹波和更好的瞬态响应,但在低输出电流时,会导致更高的开关和传导损耗,从而降低效率。
3.3 设备启用(EN)
有两种方式启用SGM62110S:一是在EN引脚施加逻辑高电平信号;二是通过I²C配置ENABLE位。具体状态可参考启用真值表。
3.4 欠压锁定(UVLO)
当输入电源电压过低时,欠压锁定功能会禁用设备,以防止设备故障。
3.5 软启动
启动时,内置的软启动功能可最小化浪涌电流并限制输出电压过冲。设备开启或启用时,内部参考电压跟随内部RC斜坡对输出电压进行充电,根据负载条件和输出电容大小控制浪涌电流。典型软启动时间为180µs,最大不超过250µs。
3.6 输出电压控制
设备输出电压可在1.8V至5.2V之间以25mV的分辨率进行编程。通过控制寄存器中的RANGE位选择输出电压范围,VSEL引脚选择用于设置输出电压的VOUTx寄存器。
3.7 动态电压缩放(DVS)
动态电压缩放允许以受控速率改变输出电压。通过控制寄存器中的2位SLEW[1:0]参数选择四种斜率值之一(1V/ms、2.5V/ms、5V/ms和10V/ms),实现输出电压的平滑变化。
3.8 保护功能
  • 输入电压保护(IVP):确保VIN引脚电压在任何情况下不超过5.7V。触发IVP时,开关立即终止,条件消除后自动恢复。
  • 电流限制保护:实施峰值电感电流限制,保护设备在过载条件下的安全。
  • 热关断:当结温超过+150℃阈值时,转换器关闭(OTP),结温降至+130℃以下时自动恢复运行。
  • 电源良好:通过状态寄存器(02h)提供电源良好功能,输出电压达到编程输出电压的95%以上时,电源良好位切换为逻辑低;输出电压低于编程电压的90%时,切换为逻辑高。
  • 负载断开:设备关闭时,输入和输出断开,阻止电流在输入和输出之间流动。
  • 短路保护:输出短路时,设备进入打嗝保护模式,减少设备内部功耗。
四、I²C串行接口与编程
4.1 I²C接口概述
I²C是一种广泛使用的2线双向串行通信接口,用于SGM62110S的参数编程、设备状态接收和报告。SGM62110S作为从设备,地址为75h,支持标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)和快速模式加(1Mbps)数据传输速度。
4.2 通信协议
  • 起始和停止条件:空闲状态下,SDA和SCL线均为高电平。主设备通过发送START条件启动数据交换,发送STOP条件终止交易。
  • 数据位传输和有效性:数据传输期间,SDA线上的数据位在SCL为高电平时必须保持稳定,只有在SCL为低电平时才能改变。每个数据位传输由主设备生成一个时钟脉冲。
  • I²C数据格式:数据按字节传输,发送8位数据后,释放SDA线以接收接收器的确认位(ACK)。若接收器忙碌,可通过保持SCL线低电平使发送器处于等待状态。
  • 数据通信协议:主设备发送START条件后,发送目标设备的7位地址和第8位数据方向位(R/W),接收ACK后继续发送时钟脉冲进行读写操作。
4.3 寄存器读写
  • 写操作:主设备发送START条件、从设备地址、寄存器地址和数据字节,最后发送STOP条件结束交易。
  • 读操作:主设备先发送START条件、从设备地址和写方向位,再发送寄存器地址;然后发送重复START条件和读方向位,接收从设备发送的寄存器内容,最后发送STOP条件。
五、寄存器映射
SGM62110S共有五个8位寄存器,包括控制寄存器、状态寄存器、设备标识寄存器、VOUT1寄存器和VOUT2寄存器。各寄存器功能如下:
  • 控制寄存器(Address = 01h):用于编程设备的操作模式,包括输出电压范围选择、转换器启用、强制PWM操作、斜坡PWM操作和输出电压变化斜率设置等。
  • 状态寄存器(Address = 02h):只读寄存器,包含设备状态信息,如热插拔状态、过流状态、热关断状态和电源良好状态等。
  • 设备标识寄存器(Address = 03h):只读寄存器,保存设备的裸片版本信息。
  • VOUT1寄存器(Address = 04h):当VSEL引脚为逻辑低电平时,确定设备输出电压。
  • VOUT2寄存器(Address = 05h):当VSEL引脚为逻辑高电平时,确定设备输出电压。
六、应用设计
6.1 设计要求
以一个2A电源输出1.8V至5.2V的应用为例,设计参数如下: 参数 符号 推荐值
输入电压 (V_{IN}) 2.5V至4.8V
输出电压 (V_{OUT}) 1.8V至5.2V
输出电流 (I_{OUT}) 2A
I²C总线电容 (C_{B}) 100pF
I²C总线电压 (V_{BUS}) 3.3V
I²C总线速度 快速模式(400kHz)
6.2 设计步骤
  • 输入电容:考虑DC偏置降额后,总输入电容建议大于5μF。大多数应用中推荐使用10μF、6.3V陶瓷电容,若电源与设备距离较远,可使用额外的大容量电容(如47μF电解或钽电容)以提高稳定性。
  • 电感:推荐使用0.47μH电感,低DCR电感可提高效率。额定饱和电流((IsAT))必须至少比最坏情况下的最大峰值电流高20%。通过公式计算最大占空比和最大电感电流,选择合适的电感饱和电流。
  • 输出电容:SGM62110S建议至少有16μF有效输出电容(降额后)。对于输出电压<3.6V的应用,使用两个22μF、6.3V陶瓷电容;对于输出电压>3.6V的应用,推荐使用三个22μF或两个47µF、6.3V陶瓷电容。为减少高频噪声,可在VOUT和GND引脚附近并联一个100nF陶瓷电容。
  • I²C上拉电阻:根据标准I²C规范和用户手册设置I²C总线。通过公式计算最大和最小允许的上拉电阻值,选择合适的上拉电阻。
6.3 布局指南
布局对于DC/DC电源的开关模式至关重要。输入电容、输出电容和电感应尽可能靠近IC放置。SGM62110S采用电源地和控制地引脚,以减少接地噪声对敏感模拟电路的影响。模拟接地迹线应在单点连接到主电源地。
七、总结
SGM62110S作为一款高性能的2.5A Buck - Boost转换器,凭借其丰富的功能、高效的性能和灵活的配置,为电子工程师在电源管理设计中提供了强大的支持。通过深入了解其工作原理、功能特性和应用设计方法,工程师们可以充分发挥其优势,设计出更加稳定、高效的电源系统。在实际应用中,还需根据具体需求进行合理的参数配置和布局设计,以确保设备的最佳性能。你在使用SGM62110S过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
