SGM660A:负输出电压的同步反相降压 - 升压转换器
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。今天,我们来深入了解一款由SGMICRO推出的同步反相降压 - 升压转换器——SGM660A,它在负输出电压转换方面有着出色的表现。
文件下载:SGM660A.pdf
一、产品概述
SGM660A是一款同步反相降压 - 升压转换器,其最大的亮点在于拥有多功能数字输入SWIRE引脚,这个引脚可以用来编程负输出电压或者使能设备。它集成了一个1.31A的开关电流功率FET,并且该电流可编程至最低0.485A。1.8MHz的开关频率允许使用小尺寸的电感器,同时,内置的软启动和环路补偿网络减少了外部元件的数量,还具备输出放电功能。此外,它还拥有过流保护、过温保护和短路保护等多种保护特性,能有效保护设备免受各种故障情况的影响。该产品采用绿色TDFN - 2×2 - 6AL封装。
二、产品特性
1. 电压范围
  • 输入电压范围:2.8V至5.5V,能适应多种电源输入情况。
  • 可调输出电压:-0.8V至 - 5.2V,以0.1V为步长进行调节,满足不同的应用需求。
2. 可编程参数
  • 开关电流限制:有1.31A(默认)、0.83A、0.485A三种可选。
  • 开关频率:1.8MHz、1.6MHz(默认)、1.4MHz三种可编程频率。
3. 其他特性
  • 内部软启动功能:限制浪涌电流,保护设备。
  • 无需外部补偿:简化了设计过程。
  • 关断电流:最大为1μA,降低功耗。
三、应用领域
SGM660A适用于多种场景,如传感器和调制器偏置、放大器和数据转换器的负偏置电源以及离散LCD偏置等。
四、典型应用电路
典型应用电路中,输入电压范围为2.8V至5.5V,输出电压范围为 - 0.8V至 - 5.2V。输入电容CIN为10μF,输出电容COUT为10μF,电感器L为4.7μH。通过合理配置这些元件,可以实现稳定的负输出电压转换。
五、电气特性
1. 电压与电流参数
  • 输入电压范围:2.8V至5.5V。
  • 关断电流:在VSWIRE = 0V,VIN = 5.5V,TJ = +25℃时,为0.1至1.0μA。
  • 静态电流:在VSWIRE = 1.8V,VIN = 5.5V,非开关状态,TJ = +25℃时,为290至370µA。
2. 其他参数
  • 输入欠压锁定阈值:2.55至2.70V。
  • 输入欠压锁定迟滞:0.08至0.13V。
  • 上电消隐时间:10ms。
六、性能特点
1. 控制方案
SGM660A采用峰值电流模式控制方案,能提供出色的线路和负载瞬态响应,同时所需的输出电容最小。不过,占空比会受到最小导通时间的限制,当出现这种情况时,输出电压的纹波会增大。
2. 保护功能
  • 欠压锁定:内置的欠压锁定功能(UVLO)会监测输入电压,当输入电压过低时,会禁用设备。
  • 热关断:当结温超过+150℃(典型值)时,设备会停止开关并关闭所有输出;当温度降至+135℃(典型值)时,会以相同的编程电压和序列重新启动。
  • 短路保护:峰值电流模式控制具有固有的过流保护功能,当发生短路时,高端FET的电流达到限制值,设备会停止开关以防止损坏。
3. 数字接口
通过SWIRE数字接口,可以以0.1V的步长对负输出电压进行编程。如果不需要编程,SWIRE引脚可以用作标准使能引脚。设备启用时将以默认值启动。
七、元件选择
1. 电感器选择
选择电感器时,需要考虑电感值(L)、饱和电流(IsAT)、RMS额定值(IRMS)、直流电阻(DCR)和尺寸等因素。可以使用公式计算静态条件下的电感器峰值电流(IL_MAX)和峰 - 峰纹波电流(ΔIL)。IsAT应高于IL_MAX,并保留足够的余量。一般来说,选择10%至30%的纹波电流来计算电感值,较大的电感值可以减少纹波电流,但会导致瞬态响应变慢。
2. 电容器选择
SGM660A在输入和输出侧分别只需要一个陶瓷电容器即可正常工作。由于陶瓷电容器存在直流降额的特性,需要注意在工作条件下验证足够的电容值。建议输入使用额定电压为6.3V或更高、有效电容最小为3.5µF的陶瓷电容器;输出推荐的有效电容范围为3.5µF至24µF,最小电压额定值为6.3V。
八、总结
SGM660A作为一款同步反相降压 - 升压转换器,凭借其丰富的特性、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在负输出电压转换设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,合理选择元件并充分利用其各项功能,能够实现高效、稳定的电源转换。大家在使用SGM660A进行设计时,是否遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
